Iterar archivos (Herramientas de modelo)
Resumen
Itera archivos en una carpeta.
Más información acerca del funcionamiento de Iterar archivos en ModelBuilder
Uso
Esta herramienta solo está disponible en ModelBuilder para su uso en modelos. La herramienta no está disponible desde el panel Geoprocesamiento ni desde Python.
El parámetro Tipo de archivo permite iterar archivos con una extensión en concreto. Por ejemplo, si solo desea que se iteren los archivos con la extensión
.log, especifique log como valor del parámetro Tipo de archivo.Si el archivo aparece como un dataset en el panel Catálogo, la herramienta ignorará el archivo. Los ejemplos más comunes son shapefiles, archivos
.dbf, archivos ráster (.tif,.img,.pngy.bmp), archivos CAD(.dxfy.dwg) y archivos de mapa (.mxd,.aprx).La herramienta tiene dos salidas: Archivo y Nombre, que se pueden usar como variable en línea (por ejemplo,
%Name%) en otras herramientas.
Especifique la extensión del archivo en el parámetro opcional de extensiones, como .txt, .pdf, .zip, etc. Por ejemplo, si la herramienta itera en archivos de texto y la salida se utiliza en las herramientas, como la herramienta ASCII a ráster, especifique txt.
- La mayoría de las herramientas respetan el formato de archivo de salida de esta herramienta, excepto herramientas como Copiar, que requiere que defina la extensión de archivo en el nombre de salida. Por ejemplo, si utiliza esta herramienta para iterar archivos
.zippara usarlos como entrada en la herramienta Copiar, el nombre de salida debe contener la extensiónName.zipo%Name%.zip.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Carpeta |
Carpeta donde están ubicados los archivos de entrada. |
Folder |
Comodín (Opcional) |
Una combinación de <!-- |
String |
Tipo de archivo (Opcional) |
Extensión de archivo, como txt, zip, etc. Sólo se iterarán los archivos con la extensión. No escriba un punto antes de la extensión de archivo. |
String |
Recursivo (Opcional) |
Especifica si se iterarán de forma recursiva todas las subcarpetas de la carpeta principal.
Boolean |
Salida derivada
Archivo |
Ruta completa del archivo. |
File |
Nombre |
El nombre del dataset. |
String |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
