De ASCII a ráster (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte un archivo ASCII que representa datos ráster en un dataset ráster.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta. Ahora puede utilizar la herramienta Copiar ráster para convertir un archivo ASCII que represente datos ráster en un dataset ráster.
Si está utilizando el botón de examinar cuadro de texto de la herramienta Copiar ráster y el archivo de entrada no tiene una extensión .asc, puede cambiar el nombre del archivo para que incluya esa extensión o puede cambiar el filtro del cuadro de diálogo Ráster de entrada de Todos los tipos compatibles a Archivos. Se recomienda cambiar el nombre del archivo.
Uso
  • El archivo de entrada es un archivo de texto con formato ASCII.
  • La estructura del archivo ASCII consta de información de encabezamiento que contiene un conjunto de palabras clave, seguida de los valores de las celdas en un orden mayor de filas.
    Hay dos variaciones de la estructura del archivo ASCII. Una identifica el origen por las coordenadas de la esquina inferior izquierda de la celda inferior izquierda; la otra como el centro de la celda inferior izquierda.
    El formato del archivo en general es:
    <!--```nohighlight NCOLS xxx NROWS xxx XLLCORNER xxx YLLCORNER xxx CELLSIZE xxx NODATA_VALUE xxx fila 1 fila 2 . . fila n
    Las definiciones de las palabras clave son las siguientes:
    - `NCOLS` y `NROWS` son el número de columnas y filas del ráster definido por el archivo ASCII.
    - `XLLCORNER` e `YLLCORNER` son las coordenadas de la esquina inferior izquierda de la celda inferior izquierda.
      También puede utilizar `XLLCENTER` e `YLLCENTER` para especificar el origen por las coordenadas del centro de la celda inferior izquierda.
    - `CELLSIZE` es el tamaño de celda del ráster.
    - `NODATA_VALUE` es el valor que representa las celdas NoData.
    - Los valores de las celdas deberían estar delimitados por espacios. No se necesitan devoluciones de acarreo al final de cada fila en el archivo ASCII. El número de columnas en el encabezado se utiliza para determinar cuándo comienza una nueva fila.
  • Un ejemplo de un archivo ráster ASCII es:
    <!--```nohighlight NCOLS 480 NROWS 450 XLLCORNER 378922 YLLCORNER 4072345 CELLSIZE 30 NODATA_VALUE -32768 43 2 45 7 3 56 2 5 23 65 34 6 32 54 57 34 35 45 65 34 2 6 78 4 2 6 89 3 2 7 45 23 5 ...
  • NODATA_VALUE es el valor del archivo ASCII que se asignará a las celdas NoData en el ráster de salida. Este valor suele reservarse para aquellas celdas cuyos valores verdaderos se desconocen. Cuando se cree el ráster de salida, se utilizará un valor NoData generado por el sistema en lugar de NODATA_VALUE.
  • El número de valores de celda que contiene el archivo debe ser igual al número de filas multiplicado por el número de columnas; de lo contrario, se producirá un error.
  • El tipo de dato de salida puede ser flotante o entero.
  • Una vez creado el ráster de salida, utilice la herramienta Definir proyección para asignarle el sistema de coordenadas apropiado.
Parámetros
Archivo ráster ASCII de entrada
El archivo ASCII de entrada que se va a convertir.
File
Ráster de salida
El dataset ráster de salida que se creará.
Si el ráster de salida no se va a guardar en una geodatabase, especifique .tif para un formato de archivo TIFF, .CRF para un formato de archivo CRF, .img para un formato de archivo ERDAS IMAGINE o ninguna extensión para un formato ráster Cuadrícula de Esri.
Raster Dataset
Tipo de datos de salida
(Opcional)
Especifica el tipo de datos del dataset ráster de salida.
  • Entero—Se creará un dataset ráster entero.
  • Flotante—Se creará un dataset ráster de punto flotante.
String
Entornos
Auto ejecución, Compresión, Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida, Pirámide, Estadísticas de ráster, Espacio de trabajo temporal, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
