Estadísticas de ráster (Configuración del entorno)
Las herramientas que distinguen el entorno de Estadísticas de ráster controlan la manera en que se construyen las estadísticas para los datasets ráster de salida.
La opción de Estadísticas le permite generar estadísticas para el dataset ráster de salida. Las estadísticas son necesarias para que el dataset ráster realice ciertas tareas en la aplicación, como aplicar un aumento de contraste o clasificar datos. No es esencial generar estadísticas, ya que se calculan la primera vez que se necesitan, si aún no se han calculado. Sin embargo, se recomienda que calcule las estadísticas antes de utilizar el dataset ráster si va a utilizar ciertas entidades que requieren estadísticas.
Notas de uso
  • Las estadísticas son necesarias para que un dataset ráster realice ciertas tareas en la aplicación, como aplicar un aumento de contraste o clasificar datos.
  • Se recomienda calcular estadísticas para los datasets ráster antes de usarlos, si desea utilizar determinadas entidades que requieren estadísticas.
  • El factor Omitir le permite acelerar el proceso de cálculo de estadísticas porque omite píxeles.
  • Los valores ignorados se aplican a los valores que no participarán en el cálculo de estadísticas. Normalmente, puede ignorar los valores del fondo.
  • Los factores de omisión para los datasets ráster almacenados en una geodatabase son diferentes. Primero, si los factores de omisión x e y son diferentes, el factor de omisión más pequeño será utilizado por los factores de omisión x e y. Segundo, el factor de omisión está relacionado con el nivel de pirámide más cercano al factor de omisión especificado. Si el valor del factor de omisión no es igual a la cantidad de píxeles en una capa de pirámide, la cantidad se redondea hacia abajo hasta el nivel de pirámide siguiente y se utilizan esas estadísticas.
  • Consulte Matriz de almacenamiento de rásteres para saber qué formatos de almacenamiento de ráster se pueden controlar al utilizar esta configuración.
Sintaxis de cuadro de diálogo
  • Calcular estadísticas: Para calcular estadísticas, active la casilla de verificación.
  • Factor de omisión de estadísticas: Debe elegirse para omitir píxeles entre muestras.
    • Factor de omisión X: La cantidad de píxeles horizontales entre muestras. El valor debe ser mayor que cero y menor o igual que la cantidad de columnas del dataset ráster. El valor predeterminado es 1 o el último valor de omisión utilizado.
    • Factor de omisión Y: La cantidad de píxeles verticales entre muestras. El valor debe ser mayor que cero y menor o igual que la cantidad de filas del dataset ráster. El valor predeterminado es 1 o el último valor de omisión utilizado.
  • Valor ignorado en estadísticas: Uno o varios valores ignorados, como puede ser un valor de fondo, que no participarán en el cálculo de las estadísticas. Varios valores se separan por un punto y coma.
Sintaxis de Python
arcpy.env.rasterStatistics = "calculate_statistics x_skip_factor y_skip_factor statistics_ignore_value"
Nombre Explicación
Para calcular estadísticas, utilice STATISTICS; de lo contrario, especifique NONE.
x_skip_factor
El factor de omisión correspondiente al eje X.
x_skip_factor es opcional.
y_skip_factor
El factor de omisión correspondiente al eje Y.
y_skip_factor es opcional.
Uno o más valores ignorados, como por ejemplo un valor de fondo, que no participarán en el cálculo de las estadísticas. Varios valores se separan mediante un espacio.
statistics_ignore_value es opcional.
Sintaxis de script
import arcpy
# Statistics using a skip factor of 100 for x and y, and
# ignore values of 0 and 255
arcpy.env.rasterStatistics = 'STATISTICS 100 100 (0 255)'
