Tamaño de tesela (Configuración del entorno)
Las herramientas que distinguen el entorno de Tamaño de tesela establecen el tamaño de tesela para rásteres almacenados en bloques de datos.
Consulte Matriz de almacenamiento ráster para determinar qué formatos de almacenamiento ráster se pueden controlar cuando se utiliza esta configuración y otras.
Notas de uso
El entorno solamente afectará a los rásteres que están almacenados en TIFF, CRF o geodatabases.
Cuando los rásteres se almacenan como bloques de datos, almacenan datasets ráster en un tipo de datos conocido como objeto binario grande (BLOB). La opción de tamaño de tesela permite controlar el número de píxeles que se almacenan en cada BLOB, lo que controla el tamaño de cada BLOB. Se especifica como el número de píxeles en x (ancho de tesela) e y (altura de tesela).
El tamaño de tesela predeterminado es de 128 x 128 píxeles.
El tamaño de tesela mínimo para un archivo
.crfes de 256 x 256 píxeles.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Ancho: Escriba un valor entero para el número de píxeles en la dirección x del bloque de píxeles. El valor predeterminado es 128.
Altura: Escriba un valor entero para el número de píxeles en la dirección y del bloque de píxeles. El valor predeterminado es 128.
Sintaxis de Python
arcpy.env.tileSize = "width height"
| Nombre | Explicación |
width |
El ancho del tamaño de tesela deseado. El valor predeterminado es 128. |
height |
La altura del tamaño de tesela deseado. El valor predeterminado es 128. |
Sintaxis de script
import arcpy
#Set the tileSize environment to 128 by 128
arcpy.env.tileSize = "128 128"
