Copiar ráster (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Guarda una copia de un dataset ráster o convierte un dataset de mosaico en un único dataset ráster.
Uso
  • Puede guardar la salida en formato AVIF, BIL, BIP, BMP, BSQ, COG, CRF, ENVI DAT, ERDAS IMAGINE, GIF, JPEG, JPEGXL, JPEG 2000, MRF, NetCDF, PNG, TIFF, WEBP, Zarr o Cuadrícula de Esri o en cualquier dataset ráster de geodatabase.
  • Cuando la entrada es un dataset de mosaico, el ráster de salida solo incluirá datos cuando el tamaño de la celda esté dentro del tamaño mínimo y máximo de píxeles. Por ejemplo, cuando un elemento del dataset de mosaico tiene un valor mínimo de tamaño de píxel establecido en 10, el elemento no se copiará en el ráster de salida si el tamaño de celda está establecido en 2.
  • Cuando almacene un dataset ráster en una geodatabase, no agregue ninguna extensión de archivo al nombre del dataset ráster. Al almacenar el dataset ráster en un formato de archivo, especifique la extensión del archivo de la siguiente manera:
    • .avif para AVIF
    • .bil para Esri BIL
    • .bip para Esri BIP
    • .bmp para BMP
    • .bsq para Esri BSQ
    • .crf para CRF
    • .dat para ENVI DAT
    • .img para ERDAS IMAGINE
    • .gif para GIF
    • .jpg para JPEG
    • .jxl para JPEGXL
    • .jp2 para JPEG 2000
    • .mrf para MRF
    • .nc para NetCDF
    • .png para PNG
    • .tif para TIFF y Cloud Optimized GeoTIFF
    • .webp para WEBP
    • .zarr para Zarr
    • No hay extensión para Cuadrícula de Esri
  • Esta herramienta se puede utilizar para escalar su tipo de píxel desde una profundidad de bit a otra. Cuando ajusta la profundidad del píxel, el ráster lo mostrará, pero los valores se ajustarán según a la nueva profundidad de bit que se especificó.
  • Un formato de ráster de nube (CRF) multidimensional de Esri tiene un tamaño de celda cuadrado. Al convertir un ráster con tamaño de celda rectangular a un CRF, el menor de los dos, ancho o alto, será el tamaño de celda del CRF de salida.
  • La salida de esta herramienta es siempre un dataset ráster. Esta herramienta aceptará datasets de mosaico como la entrada, pero la salida seguirá siendo un dataset ráster. El contenido del dataset de mosaico se colocará en mosaico para crear un dataset ráster.
  • Si activa la opción Utilizar el archivo de georreferenciación para definir las coordenadas del ráster en las opciones de Ráster e imágenes, se creará un archivo de georreferenciación. Si existe un archivo de georreferenciación, se sobrescribirá. También puede producirse una desviación de medio píxel en la referencia espacial.
  • Para rásteres basados en archivos, se debe establecer el parámetro Ignorar valor de fondo en el mismo valor que el parámetro Valor NoData para que se ignore el valor de fondo. Los rásteres de geodatabases de archivos y los rásteres de geodatabases corporativas funcionan sin este paso adicional.
  • Cuando se almacena un dataset ráster en un archivo con formato JPEG, un archivo con formato JPEG 2000 o una geodatabase, puede especificar un valor para Tipo de compresión y Calidad de compresión en los entornos de geoprocesamiento.
  • El formato GIF solo admite datasets ráster de banda única.
  • Una vez que se crea un archivo .mrf, no se puede copiar, cambiar de nombre o eliminar de ArcGIS Pro. Un archivo .mrf puede señalar datos que residen en otro sitio y no siempre resulta posible determinar el estado de lectura o escritura de los archivos.
  • El parámetro Tipo de píxel especifica la profundidad de bit del dataset ráster de salida. El reescalado de los valores de ráster se produce cada vez que se especifica otro tipo de píxel. Si el tipo de píxel se degrada (se lo baja), los valores ráster que estén fuera del rango válido para esa profundidad de píxel se truncarán y se perderán. Para obtener información sobre la capacidad de profundidad de bit para los formatos de exportación admitidos, consulte la Lista de sensores compatibles.
  • La creación de un archivo de formato Cloud Optimized GeoTIFF (COG) desde cualquier ráster con la herramienta es un proceso de dos pasos, ya que implica el orden adecuado de la estructura interna GeoTIFF con especificaciones COG. El primer paso es generar un archivo en formato GeoTIFF temporal a partir del ráster de entrada con pirámides, estadísticas y otros metadatos. A continuación, este archivo en formato GeoTIFF temporal se copia para generar un archivo de formato COG (el segundo paso).
    Los requisitos de disco para la generación de formato COG serán al menos el doble del espacio de la imagen de origen, que también depende de la compresión del ráster de entrada y el archivo de formato COG de salida.
  • El tipo de formato NetCDF admitido para la salida sigue las convenciones de metadatos de NetCDF Climate and Forecast (CF).
  • El formato netCDF solo admite datos de banda única. Para los datos multidimensionales y multibanda, como los datos de satélite, se utilizará la primera banda.
  • La herramienta puede convertir un archivo ASCII que represente datos ráster en un dataset ráster. De forma predeterminada, la funcioonalidad de exploración del parámetro Ráster de entrada solo reconocerá archivos ASCII con la extensión .asc. Si tiene un archivo ASCII con una extensión de archivo diferente, realice una de las siguientes acciones:
    • Cambie el nombre del archivo e incluya la extensión .asc.
    • En el cuadro de diálogo Ráster de entrada, cambie el filtro de Todos los tipos admitidos a Archivos.
    Se recomienda cambiar el nombre del archivo.
  • El parámetro Generar transposición multidimensional se usa para la optimización del acceso a datos. De forma predeterminada, un archivo .crf almacena cada porción multidimensional en una carpeta separada y cada porción se divide en teselas. Cuando realiza una transposición, los datos se dividirán en dimensiones en lugar de por porciones y teselas, por lo que el análisis –como el perfilamiento temporal– será más rápido.
  • Cuando especifica una extensión fuera de los límites del dataset ráster, el área que no contiene datos se rellena con valores NoData.
Parámetros
Ráster de entrada
El dataset ráster o dataset de mosaico que se copiará.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; File; Image Service
Dataset ráster de salida
El nombre y el formato del dataset ráster que se creará.
  • .avif—AVIF
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .crf—CRF
  • .dat—ENVI DAT
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .gif—GIF
  • .jpg—JPEG
  • .jxl—JPEGXL
  • .jp2—JPEG 2000
  • .mrf—MRF
  • .nc—NetCDF
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF y Cloud Optimized GeoTIFF
  • .webp—WEBP
  • .zarr—Zarr
Cuando se almacena el dataset ráster con el formato JPEG, JPEG 2000 o TIFF o en una geodatabase, se puede especificar un tipo de compresión y la calidad de compresión.
Raster Dataset
Palabra clave de configuración
(Opcional)
Los parámetros de almacenamiento (configuración) para una geodatabase. El administrador de base de datos establece las palabras clave de configuración.
String
(Opcional)
Elimine los valores no deseados que se crean alrededor de los datos ráster. El valor especificado se distinguirá de otros datos valiosos en el dataset ráster. Por ejemplo, un valor de cero a lo largo de los bordes del dataset ráster se distinguirá de los valores cero del dataset ráster.
El valor de píxel especificado se establecerá como NoData en el dataset ráster de salida.
Para rásteres basados en archivos, este parámetro debe establecerse en el mismo valor que el parámetro Valor NoData para que se ignore el valor de fondo. Los rásteres de geodatabase y los rásteres de geodatabase corporativa funcionarán sin este paso adicional.
Double
Valor NoData
(Opcional)
Todos los píxeles con el valor especificado se establecerán como NoData en el dataset ráster de salida.
String
Convierte datos de 1 bit en 8 bit
(Opcional)
Especifica si el dataset ráster de entrada de 1 bit se convertirá a un dataset ráster de 8 bits. En esta conversión, el valor 1 en el dataset ráster de entrada se cambiará a 255 en el dataset ráster de salida. Esto es útil cuando se importa un dataset ráster de 1 bit a una geodatabase. Los datasets ráster de 1 bit tienen capas de pirámide de 8 bits cuando se almacenan en un sistema de archivos, pero en una geodatabase, los datasets ráster de 1 bit solo pueden tener capas de pirámide de 1 bit, lo que hace que la visualización sea de poca calidad. Al convertir los datos a 8 bits en una geodatabase, las capas en pirámide se crean como de 8 bits en lugar de 1 bit, lo que da como resultado un dataset ráster correcto en la visualización.
  • Activado—El ráster de entrada se convertirá.
  • Desactivado—No se producirá ninguna conversión. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Mapa de color a RGB
(Opcional)
Especifica si el dataset ráster de entrada se convertirá a un dataset ráster de salida de tres bandas si el dataset ráster de entrada incluye un mapa de color. Esto es útil cuando se crean mosaicos de rásteres con diferentes mapas de color.
  • Activado—El dataset de entrada se convertirá.
Boolean
Tipo de píxel
(Opcional)
Especifica la profundidad de bit, o resolución radiométrica, que se utilizará para el dataset ráster o dataset de mosaico. Si no se especifica ningún valor, se utilizará el valor del primer dataset ráster.
  • 1 bit—El tipo de píxel será un entero sin signo de 1 bits. Los valores pueden ser 0 ó 1.
  • 2 bits—El tipo de píxel será un entero sin signo de 2 bits. Los valores admitidos pueden variar de 0 a 3.
  • 4 bits—El tipo de píxel será un entero sin signo de 4 bits. Los valores admitidos pueden variar de 0 a 15.
  • 8 bits sin signo—El tipo de píxel será un tipo de dato de 8 bits sin signo. Los valores admitidos pueden variar de 0 a 255.
  • 8 bits con signo—El tipo de píxel será un tipo de dato de 8 bits con signo. Los valores admitidos pueden variar de -128 a 127.
  • 16 bits sin signo—El tipo de píxel será un tipo de datos de 16 bits sin signo. Los valores pueden variar del 0 al 65.535.
  • 16 bits con signo—El tipo de píxel será un tipo de datos de 16 bits signo. Los valores pueden variar del -32.768 al 32.767.
  • 32 bits sin signo—El tipo de píxel será un tipo de datos de 32 bits sin signo. Los valores pueden variar de 0 a 4.294.967.295.
  • 32 bits con signo—El tipo de píxel será un tipo de datos de 32 bits signo. Los valores pueden variar de -2.147.483.648 a 2.147.483.647.
  • 32 bits flotante—El tipo de píxel será un tipo de datos de 32 bits que admite decimales.
  • 64 bits—El tipo de píxel será un tipo de datos de 64 bits que admite decimales.
String
Escalar valor de píxel
(Opcional)
Especifica si se escalarán los valores de píxel. Cuando la salida es un tipo de píxel distinto del de entrada (como de 16 bits a 8 bits), es posible escalar los valores para que se adapten al nuevo rango; de lo contrario, los valores que no se adapten al nuevo rango de píxeles se desecharán.
Si está ajustando hacia arriba, como de 8 bits a 16 bits, el mínimo y máximo de los valores de 8 bits se ajustarán al mínimo y máximo en el rango de 16 bits. Si está ajustando hacia abajo, como de 16 bits a 8 bits, el mínimo y máximo de los valores de 16 bits se ajustarán al mínimo y máximo en el rango de 8 bits.
  • Activado—Los valores de píxeles aumentarán al nuevo tipo de píxeles. Cuando ajusta la profundidad del píxel, el ráster lo mostrará, pero los valores se ajustarán según a la nueva profundidad de bit que se especificó.
  • Desactivado—Los valores de píxeles permanecerán iguales y no aumentarán. Cualquier valor que no se ajuste dentro del rango de valor se desechará. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
De RGB a mapa de color
(Opcional)
Especifica si se convertirá un dataset ráster de 8 bits y 3 bandas (RGB) en un dataset ráster de banda única con un mapa de color. Con esta operación se suprime el ruido que se suele encontrar en las imágenes escaneadas y es ideal para capturas de pantalla, mapas escaneados o documentos escaneados. Esto no es recomendado para las imágenes aéreas o de satélite o los datos ráster temáticos.
  • Activado—El dataset ráster RGB se convertirá en un conjunto de dataset de una sola banda con un mapa de colores.
  • Desactivado—El dataset ráster RGB no se convertirá.
Boolean
Formato
(Opcional)
Especifica el formato ráster de salida.
  • Formato AVIF—El formato de salida será AVIF.
  • Formato TIFF—El formato de salida será TIFF.
  • Cloud Optimized GeoTIFF—El formato de salida será Cloud Optimized GeoTIFF.
  • Formato ERDAS IMAGINE—El formato de salida será ERDAS IMAGINE.
  • Formato BMP—El formato de salida será BMP.
  • Formato GIF—El formato de salida será GIF.
  • Formato PNG—El formato de salida será PNG.
  • Formato JPEG—El formato de salida será JPEG.
  • Formato JPEGXL—El formato de salida será JPEGXL.
  • Formato JPEG 2000—El formato de salida será JPEG 2000.
  • Formato de cuadrícula de Esri—El formato de salida será Esri Grid.
  • Formato BIL de Esri—El formato de salida será Esri BIL.
  • Formato BSQ de Esri—El formato de salida será Esri BSQ.
  • Formato BIP de Esri—El formato de salida será Esri BIP.
  • Formato ENVI DAT—El formato de salida será ENVI DAT.
  • Formato de ráster de nube—El formato de salida será CRF.
  • Formato de metarráster—El formato de salida será MRF.
  • Formato NetCDF—El formato de salida será NetCDF.
  • Formato WEBP—El formato de salida será WEBP.
  • Formato Zarr—El formato de salida será Zarr.
String
Aplicar transformación
(Opcional)
Especifica si se aplicará a la salida la transformación que está asociada al ráster de entrada. El ráster de entrada puede tener una transformación asociada que no se guarda en la entrada como, por ejemplo, un archivo de georreferenciación o una función geométrica.
  • Activado—Se aplicará cualquier transformación asociada a la salida.
  • Desactivado—No se aplicará ninguna transformación asociada a la salida.
Boolean
Procesar como multidimensional
(Opcional)
Especifica si se procesará el dataset de mosaico de entrada como dataset ráster multidimensional.
  • Activado—La entrada se procesará como dataset ráster multidimensional y todas las porciones se procesarán para producir un nuevo dataset ráster multidimensional. Establezca el parámetro Formato como Formato de ráster de nube para usar esta opción.
  • Desactivado—La entrada no se procesará como dataset ráster multidimensional. Si la entrada es multidimensional, solo se procesará la división que se muestra actualmente. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Especifica si se generará la transposición del dataset ráster multidimensional de entrada, que dividirá los datos a lo largo de cada dimensión para optimizar el rendimiento al acceder a valores de píxel de todas las porciones.
  • Activado—Se transpondrá el dataset ráster multidimensional de entrada. El activar el parámetro Procesar como multidimensional** se debe establecer en **Todas las divisiones para usar esta opción.
  • Desactivado—No se generará ninguna transposición. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Alineación de celda, Tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, NoData, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
