Información general sobre el conjunto de herramientas Ráster
El conjunto de herramientas Ráster contiene herramientas para administrar datos ráster y el procesamiento de ráster. Estas herramientas permiten trabajar con propiedades de datasets ráster y crear y procesar datos ráster.
En la tabla siguiente, se enumeran los conjuntos de herramientas del conjunto de herramientas Ráster:
Conjunto de herramientas |
Descripción |
Cree y edite datasets de mosaico. |
Cree un mosaico de imágenes ortorrectificadas a partir de imágenes de teledetección. |
Copie, cree y haga mosaicos de datasets ráster. |
Realice tareas para preparar los datos ráster para su uso. |
Cree, visualice y edite las propiedades del dataset ráster. |
Descripción general del conjunto de herramientas Dataset de mosaico
El conjunto de herramientas Dataset de mosaico contiene herramientas para administrar, analizar y visualizar un conjunto de rásteres.
Herramienta |
Descripción |
Agrega datasets ráster a un dataset de mosaico desde varias fuentes, incluidos archivos, carpetas, tablas o servicios web. |
Define las operaciones de edición de las que disponen los usuarios no propietarios al editar un dataset de mosaico en una geodatabase corporativa. |
Comprueba si el dataset de mosaico contiene errores y si hay posibles mejoras. |
Actualiza la extensión de los límites al agregar nuevos datasets ráster a un dataset de mosaico que se extiende más allá de la cobertura anterior. |
Calcula la extensión de cada ráster en un dataset de mosaico. Esta herramienta se utiliza cuando ha añadido o eliminado datasets ráster de un dataset de mosaico y quiere recalcular las huellas. |
Inserta la función ráster almacenado en caché como paso final en todas las cadenas de funciones dentro de un dataset de mosaico. |
Define y genera vistas generales en un dataset de mosaico. |
Genera o actualiza líneas de unión para el dataset de mosaico. Las líneas de unión se utilizan para ordenar las imágenes superpuestas y produce un mosaico de aspecto más suave. |
Calcula los niveles de visibilidad de los dataset ráster en un dataset de mosaico basado en la resolución espacial. |
Borra la caché de píxeles asociada a un dataset de mosaico. |
Equilibra el color de un dataset de mosaico de modo que las teselas aparezcan sin interrupciones. |
Identifica áreas dentro de un dataset de mosaico que han cambiado desde un punto en el tiempo específico. Se suele utilizar cuando se actualiza o sincroniza un dataset de mosaico, o cuando es necesario actualizar productos derivados, como la caché. Esta herramienta permite limitar este tipo de procesos solo a aquellas áreas que han cambiado. |
Busca las imágenes candidatas en el dataset de mosaico que mejor representan el área de mosaico. |
Crea un dataset de mosaico vacío en una geodatabase. |
Crea un dataset de mosaico separado a partir de elementos de un dataset de mosaico existente. |
Especifica uno o varios valores que se van a representar como NoData. |
Permite establecer cómo se generan las vistas generales de los datasets de mosaico. Los ajustes creados con esta herramienta los utiliza la herramienta Generar vistas generales. |
Elimina del disco un dataset de mosaico, sus vistas generales y la caché de su elemento. |
Agrega, reemplaza o elimina una cadena de funciones en un dataset de mosaico o una capa ráster que contiene una función ráster. |
Crea una clase de entidad que muestra las huellas, límites, líneas de unión o resoluciones espaciales de un dataset de mosaico. |
Guarda una copia de imágenes procesadas en un dataset de mosaico en una carpeta especificada y en formato de archivos ráster. |
Crea una tabla con la ruta del archivo de cada elemento en un dataset de mosaico. Es posible especificar si la tabla contiene todas las rutas de archivo o solo las que están rotas. |
Enmascara píxeles basándose en su color o recortando un rango de valores. La salida de esta herramienta se utiliza como entrada para la herramienta Dataset de mosaico de balance de color para eliminar áreas como nubes y agua que pueden distorsionar las estadísticas utilizadas para equilibrar varias imágenes a color. |
Realiza análisis por lotes o procesamiento de colecciones de imágenes contenidas en un datset de mosaico. Las imágenes del dataset de mosaico de entrada pueden procesarse individualmente o en grupos. |
Modifica la geometría de las huellas, los límites o las líneas de unión de un dataset de mosaico para que coincidan con los de una clase de entidad. |
Agrupa varios elementos en un dataset de mosaico como un solo elemento. |
Convierte un dataset de mosaico en un datset móvil de mosaico que es compatible con ArcGIS Maps SDKs for Native Apps. Un dataset de mosaico móvil reside en una geodatabase móvil. |
Quita los rásteres seleccionados de un dataset de mosaico. |
Restablece las rutas con las imágenes de origen si ha movido o copiado un dataset de mosaico. |
Define los valores predeterminados para visualizar un dataset de mosaico y utilizarlo como servicio de imágenes. |
Divide elementos del dataset de mosaico que se fusionaron conjuntamente mediante Fusionar elementos de dataset de mosaico. |
Sincroniza un dataset de mosaico para mantenerlo actualizado. Además de sincronizar los datos, puede actualizar las vistas generales si las imágenes subyacentes han cambiado, generar nuevas vistas generales y caché y restaurar la configuración original de los elementos del dataset de mosaico. Con esta herramienta también puede eliminar rutas a los datos de origen. Para reparar rutas, utilice la herramienta Reparar rutas de dataset de mosaico. |
Descripción general del conjunto de herramientas Representación cartográfica de ortofotos
El conjunto de herramientas Representación cartográfica de ortofotos contiene herramientas para crear un mosaico de imágenes ortorrectificadas a partir de imágenes de teledetección que van desde imágenes de satélites descritas mediante el modelo de coeficientes polinómicos racionales (RPC) imágenes aéreas hasta imágenes de UAV o UAS.
Para obtener más información, consulte Representación cartográfica de ortofotos en ArcGIS Pro.
Herramienta |
Descripción |
Analiza la cobertura de puntos de control e identifica las áreas que requieren puntos de control adicional para mejorar el resultado de ajuste del bloque. |
Combina los puntos de control en una tabla de puntos de control existente. |
Aplica los ajustes geográficos a los elementos del dataset de mosaico. Esta herramienta usa la tabla de soluciones de la herramienta Calcular ajustes de bloques. |
Crea un modelo estéreo de un dataset de mosaico basándose en un par estéreo proporcionado por el usuario. |
Calcula los ajustes del dataset de mosaico. Esta herramienta crea una tabla de soluciones que puede usarse para aplicar los ajustes reales. |
Estima el modelo de cámara exterior e interior a partir del encabezado de EXIF de la imagen sin procesar y refina los modelos de cámara. A continuación, el modelo se aplica al dataset de mosaico con una opción para utilizar un modelo de superficie digital (DSM) de alta resolución y generado por la herramienta para conseguir una mejor ortorrectificación. |
Crea los puntos de control entre el dataset de mosaico y la imagen de referencia. A continuación, los puntos de control se pueden usar junto con los puntos de enlace para calcular los ajustes del dataset de mosaico. |
Utiliza puntos de control y puntos solución para calcular un mapa de profundidad de cada imagen que compone un dataset de mosaico. |
Calcula las coordenadas fiduciales en el espacio de imagen y película para cada imagen de un dataset de mosaico. |
Calcula los puntos de enlace entre elementos del dataset de mosaico superpuestos. A continuación, los puntos de enlace se pueden usar para calcular los ajustes de bloques del dataset de mosaico. |
Exporta los parámetros de fotograma y cámara de un dataset de mosaico que contiene imágenes de marco. |
Genera un informe después de realizar el ajuste de bloques de representación cartográfica de ortofotos en un dataset de mosaico. El informe es útil para evaluar la calidad y precisión de los productos de representación cartográfica de ortofotos. |
Genera puntos 3D a partir de pares estéreo y genera la salida de una nube de puntos como un conjunto de archivos LAS. |
Interpola un modelo de elevación digital (DTM) o un modelo digital de superficie (DSM) a partir de una nube de puntos. |
Crea puntos de enlace coincidentes para un punto de control del terreno determinado y un punto de enlace inicial en una de las imágenes superpuestas. |
Elimina el mapa de profundidad creado al ejecutar la herramienta Calcular mapa de profundidad. |
Perfecciona la orientación interior de cada imagen del dataset de mosaico construyendo una transformación afín a partir de una tabla de fiduciales. |
Descripción general del conjunto de herramientas Dataset ráster
El conjunto de herramientas Dataset ráster contiene herramientas para copiar, crear e incorporar datasets ráster. Un dataset ráster es el modelo básico de datos de los rásteres. Un dataset ráster es una formación organizada de píxeles que puede tener una única banda o varias bandas.
Herramienta |
Descripción |
Guarda una copia de un dataset ráster o convierte un dataset de mosaico en un único dataset ráster. |
Crea un dataset ráster de valores aleatorios con la distribución que defina. |
Crea un dataset ráster vacío. |
Descarga los archivos de origen de un servicio de imágenes o dataset de mosaico. |
Genera un dataset ráster a partir de una función de ráster de entrada o de una cadena de funciones. |
Fusiona varios datasets ráster o datasets de mosaico existentes en un dataset ráster existente. |
Fusiona varios datasets ráster en un dataset ráster nuevo. |
Fusiona todos los datasets ráster de una carpeta en un dataset ráster. |
Descripción general del conjunto de herramientas Procesamiento de ráster
El conjunto de herramientas Procesamiento de ráster contiene herramientas para preparar los datos para el análisis y la visualización.
Herramienta |
Descripción |
Recorta una parte de un dataset ráster, un dataset de mosaico o una capa de servicio de imágenes. |
Crea un único dataset ráster a partir de múltiples bandas. |
Calcula un conjunto óptimo de pesos de refinado pancromático para datos de sensor nuevos o personalizados. |
Crea un dataset ráster de tres bandas a partir de un dataset ráster multibanda. |
Crea un dataset ráster ortocorregido utilizando un modelo digital de elevación (DEM) y datos de control para alinear con precisión las imágenes. |
Combina un dataset ráster pancromático de alta resolución con un dataset ráster multibanda de menor resolución para crear un dataset ráster multibanda de alta resolución para el análisis visual. |
Crea un nuevo dataset ráster a partir de una selección de un dataset HDF o NITF. |
Convierte un dataset de función ráster en una tabla o clase de entidad. La función ráster de entrada debe ser una función ráster diseñada para generar una tabla o clase de entidad. |
Divide un dataset ráster en archivos independientes basándose en la estructura de ordenamiento en teselas DTED. |
Cambia la resolución espacial de un dataset ráster y define reglas para agregar o interpolar valores en los nuevos tamaños de píxel. |
Divide un dataset ráster en fragmentos más pequeños, ya sea mediante teselas o entidades de un polígono. |
Descripción general del conjunto de herramientas Propiedades de ráster
El conjunto de herramientas Propiedades de ráster contiene herramientas para crear, eliminar y editar las diversas propiedades de un dataset ráster. Un dataset ráster tiene propiedades asociadas a él, como mapas de color, pirámides, estadísticas, tablas de atributos, archivos de georreferenciación y valores de celda.
Herramienta |
Descripción |
Agrega un nuevo mapa de color o sustituye un mapa de color existente de un dataset ráster. |
Crea pirámides para varios datasets ráster. |
Calcula estadísticas para varios datasets ráster. |
Crea pirámides ráster para su dataset ráster. |
Recorre una estructura de carpetas, crea pirámides y calcula estadísticas para todos los datasets ráster que contiene. También puede crear pirámides y calcular estadísticas para todos los elementos de un dataset de mosaico. |
Agrega una tabla de atributos ráster a un dataset ráster o actualiza una existente. Se utiliza principalmente con datos discretos. |
Calcula estadísticas para un dataset ráster o un dataset de mosaico. |
Convierte una plantilla de función ráster en formatos (rft.xml, json y binario). |
Elimina el mapa de color asociado a un dataset ráster. |
Elimina la tabla de atributos ráster asociada a un dataset ráster. |
Crea un archivo de georreferenciación basado en el tamaño de píxel y en la ubicación del píxel superior izquierdo. |
Recupera el valor de un píxel determinado utilizando sus coordenadas x, y. |
Recupera información de los metadatos y estadísticas descriptivas sobre un dataset ráster. |
Define el tipo de datos, las estadísticas y los valores NoData de un dataset de mosaico o ráster. |
