Editar función de ráster (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Agrega, reemplaza o elimina una cadena de funciones en un dataset de mosaico o una capa ráster que contiene una función ráster.
Uso
  • Para aplicar el archivo rft.xml a los elementos de un dataset de mosaico, debe seleccionar los elementos en la tabla de atributos o definir una consulta mediante la herramienta Crear capa de mosaico.
  • La fragmentación de la base de datos y la manipulación de datos frecuentes puede aumentar considerablemente el tamaño del dataset de mosaico. Si el tamaño de la base de datos es grande debido a la realización constante de transacciones, ejecute la herramienta Compactar.
Parámetros
Ráster de entrada
Dataset de mosaico o capa de ráster. Si utiliza una capa de ráster, debe tener aplicada una función.
Mosaic Layer; Raster Layer
Elementos del dataset de mosaico
(Opcional)
Determina si las modificaciones afectan a las funciones o a todo el dataset de mosaico.
  • Activado—Las modificaciones afectan a las funciones asociadas a todos los elementos del dataset de mosaico.
  • Desactivado—Las modificaciones afectan a las funciones asociadas al dataset de mosaico. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Opciones de edición
(Opcional)
Inserte, reemplace o elimine una cadena de funciones.
  • Insertar—Inserte la cadena de funciones por encima del Nombre de la función de la cadena existente. Especifique la cadena de funciones a continuación en el parámetro Nombre de función. Esta es la opción predeterminada.
  • Reemplazar—Reemplace la cadena de funciones existente con la cadena de funciones que se especifica en esta herramienta. Especifique la cadena de funciones a continuación en el parámetro Nombre de función.
  • Quitar—Elimine la cadena de funciones empezando desde la función especificada en el parámetro Nombre de función.
String
Plantilla de función ráster
(Opcional)
Elija la cadena de funciones (archivo rft.xml) que desea insertar o reemplazar.
File
Nombre de función
(Opcional)
Elija dónde insertar, reemplazar o eliminar la cadena de funciones dentro de la cadena de funciones existente.
Si Inserta la función, esta se insertará encima de la función especificada en el parámetro Nombre de función.
String
Salida derivada
Dataset actualizado
El dataset de mosaico actualizado.
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
