Lista de funciones ráster
Las funciones ráster permiten definir las operaciones de procesamiento que se pueden aplicar a uno o más rásteres. Estas funciones se aplican al vuelo a los datos ráster al acceder y visualizar los datos. Esto significa que se pueden aplicar con rapidez sin invertir el tiempo que sería necesario para crear un archivo procesado en disco. Las funciones ráster se organizan en una plantilla de funciones ráster, lo que permite crear varios productos procesados encadenando varias funciones.
Las funciones ráster globales se pueden encadenar con otras funciones, pero procesan los datos para una resolución y una extensión especificadas. Las funciones globales se pueden identificar mediante el dibujo de un martillo en el botón de función. Funcionan de un modo similar a las herramientas de geoprocesamiento y pueden usar la configuración del entorno especificada por el usuario. Para obtener más información, consulte Funciones globales.
Todas las funciones ráster locales, más de 100, admiten los rásteres multidimensionales como entradas. Las funciones globales no admiten rásteres multidimensionales como entradas.
Puede modificar las propiedades de una función ráster en la pestaña General, incluidos el nombre, la descripción, el tipo de píxel de salida y reglas multidimensionales.
Análisis
Función
Descripción
Requisitos de licencia
Definición de umbral binario
Divida el ráster en dos clases diferenciadas utilizando el método Otsu, que distingue entre fondo y primer plano en las imágenes mediante la creación de dos clases con una mínima varianza intraclase.
ArcGIS Pro Basic
Análisis CCDC
Evalúa los cambios en los valores de píxel a lo largo del tiempo utilizando el método Clasificación y detección de cambios continuas (CCDC) y genera un ráster de análisis de cambios que contiene los resultados del modelo.
Image Analyst
Calcular cambio
Calcula las diferencias entre dos datasets ráster continuos o de categorías.
Image Analyst
Detectar cambios con análisis de cambios
La función Detectar cambios con análisis de cambios genera una capa ráster que contiene información de fecha de cambio de píxel con el ráster de análisis de cambios. El ráster de análisis de cambios se debe generar con la herramienta Analizar cambios usando CCDC o la herramienta Analizar cambios usando LandTrendr, o bien con la función ráster Análisis CCDC o la función ráster Análisis LandTrendr.
Image Analyst
Generar tendencia
Estima la tendencia de cada píxel a lo largo de una dimensión para una variable determinada de un ráster multidimensional.
Image Analyst
Gradiente
Calcula el gradiente a lo largo de x, y, xy o una dimensión determinada.
Image Analyst
Índice de calor
Calcula la temperatura aparente a partir de la temperatura del aire y la humedad.
ArcGIS Pro Basic
Densidad kernel
Calcula una magnitud por unidad de área a partir de entidades de punto o polilínea mediante una función kernel para adaptar una superficie suavemente estrechada a cada punto o polilínea.
Spatial Analyst
Análisis LandTrendr
Evalúa los cambios en los valores de píxel a lo largo del tiempo utilizando el método de detección de tendencias de perturbación y recuperación basado en Landsat (LandTrendr) y genera un ráster de análisis de cambios que contiene los resultados del modelo.
Image Analyst
NDVI
Calcula los valores del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) mediante las bandas roja e infrarroja cercana.
ArcGIS Pro Basic
NDVI a color
Calcula el NDVI a partir de la imagen de entrada y aplica un mapa de color al resultado.
ArcGIS Pro Basic
Predecir con tendencia
Genera una capa prevista utilizando la salida de la función Generar tendencia.
Image Analyst
Procesar colección de rásteres
Procesa cada división de una capa ráster multidimensional o cada elemento de una capa de mosaico.
Image Analyst o Spatial Analyst
Transformación Tasseled Cap
Proporciona la detección estandarizada de entidades construidas por el ser humano, suelo y vegetación midiendo el brillo, la vegetación y la humedad.
ArcGIS Pro Basic
Superposición ponderada
Superpone varios rásters con una escala de medición común y pondera cada uno según su importancia.
Spatial Analyst
Suma ponderada
Pondera y agrega un conjunto de rásters celda por celda.
Sensación térmica
Calcula la temperatura aparente a partir de la temperatura del aire y la velocidad del viento.
ArcGIS Pro Basic
Apariencia
Función
Descripción
Contraste y brillo
Ajusta la diferencia entre los colores y el brillo general de la imagen.
ArcGIS Pro Basic
Convolución
Filtra una imagen, lo que se puede usar para mejorar la nitidez, desenfocar, detectar los bordes de una imagen u otras mejoras basadas en el kernel.
ArcGIS Pro Basic
Refinado pancromático
Mejora la resolución espacial de una imagen multibanda fundiéndola con una imagen pancromática de resolución más alta.
ArcGIS Pro Basic
Estadísticas e histograma
Define las estadísticas descriptivas de un dataset o utiliza la distribución de otro dataset.
ArcGIS Pro Basic
Redimensionar
Mejora las imágenes cambiando propiedades como el brillo, el contraste y la gamma a través de diversos tipos de redimensionado.
ArcGIS Pro Basic
Clasificación
Función
Descripción
Clasificar
Aplica el clasificador apropiado y los datos de formación asociados especificados en el archivo de formación de .ecd a un dataset ráster o un ráster segmentado.
Espectral lineal sin mezclas
Realiza la clasificación por subpíxeles y calcula la abundancia fraccionaria de los diferentes tipos de cobertura de suelo de los píxeles individuales.
Clasificar ML
Utiliza el algoritmo de máxima verosimilitud para asignar píxeles a una clase.
Predecir con regresión
Calcula un ráster predicho basado en las entradas de datos ráster y un modelo de regresión de la herramienta Entrenar modelo de regresión de árboles aleatorios.
Image Analyst
Crecimiento de región
Hace crecer las regiones a partir de puntos semilla.
ArcGIS Pro Basic
Recuento de píxeles de la región
Identifica las regiones conectadas con el mismo valor de píxel y devuelve un ráster cuyo valor es el número de píxeles de la región a la que pertenece.
ArcGIS Pro Basic
Segmentación (desplazamiento medio)
Agrupa los píxeles que son adyacentes y tienen características espectrales o espaciales similares en segmentos. Se puede utilizar como un segundo ráster en la función Clasificar.
Conversión
Función
Descripción
Conversión de modelo de color
Convierte el modelo de color de una imagen de un modelo de tono, saturación y valor (HSV) a rojo, verde y azul (RGB), o de RGB a HSV.
ArcGIS Pro Basic
Mapa de color
Transforma los valores de píxel para mostrar los datos ráster como una escala de grises o como una imagen RGB, basándose en un mapa de color.
ArcGIS Pro Basic
Mapa de coropletas a RGB
Convierte un ráster de banda única con un mapa de color a un ráster de tres bandas RGB.
ArcGIS Pro Basic
Escala de grises
Convierte un ráster multibanda a un ráster de escala de grises de banda única.
ArcGIS Pro Basic
De dataset LAS a ráster
La función Dataset LAS a ráster se utiliza para renderizar datos LIDAR gestionados mediante el dataset LAS. Esta función se utilizará cuando se agregan datos LIDAR a un dataset de mosaico usando el tipo de ráster Dataset LAS. Con esta función, es necesario especificar tanto las propiedades de entrada como las de salida. Debido a la resolución de los datos y al tiempo que puede llevar convertir los datos puntuales en datos ráster, esta función guardará los archivos de datos ráster preprocesados en una ubicación de salida (como caché).
ArcGIS Pro Basic
De LAS a ráster
Presenta datos lidar almacenados usando el formato de archivo LAS. Esta función se utiliza cuando se agregan datos LIDAR a un dataset de mosaico usando el tipo de ráster LAS.
ArcGIS Pro Basic
Rasterizar atributos
Enriquece un ráster agregando bandas derivadas de valores de atributos especificados, desde una tabla externa o un servicio de entidades.
ArcGIS Pro Basic
Rasterizar entidades
Convierte entidades en rásteres. A las entidades se les asignan valores de píxel según el campo de la entidad, como OBJECTID. Opcionalmente, los valores de píxel pueden estar basados en un campo de valor definido por el usuario en la tabla de atributos de la entidad de entrada.
ArcGIS Pro Basic
Conversión espectral
Aplica una matriz a una imagen multibanda para convertir una imagen de color falsa en una imagen de pseudocolor.
ArcGIS Pro Basic
De terreno a ráster
Representa datos de multipunto administrados usando un terreno almacenado en una geodatabase.
ArcGIS Pro Basic
De tendencia a RGB
Convierte un ráster de tendencia en un ráster de tres bandas (roja, verde y azul). El ráster de tendencia se genera a partir de la función ráster Generar tendencia o la función ráster Análisis CCDC.
Image Analyst
Conversión de unidad
Convierte los valores de una unidad de medida a otra.
ArcGIS Pro Basic
Campo vectorial
Convierte los datos con valores de magnitud y dirección en vectores.
ArcGIS Pro Basic
Corrección
Función
Descripción
Reflectancia aparente
Ajusta los valores de brillo de la imagen basándose en la elevación del sol, la fecha de adquisición y la configuración de ganancia y sesgo de cada banda. Los sensores aplicables son Landsat, IKONOS y QuickBird.
ArcGIS Pro Basic
Geométrico
Ortorrectifica las imágenes incorporando un modelo de elevación.
ArcGIS Pro Basic
Administración de datos
Función
Descripción
Agregar
Genera una versión de resolución reducida de un ráster.
Spatial Analyst
Consolidar ráster multidimensional
Crea una capa ráster multidimensional combinando datos variables ráster multidimensionales existentes a lo largo de una dimensión.
Tabla de atributos
Usa una tabla de atributos para simbolizar un ráster de banda única. Resulta útil para presentar imágenes con etiquetas y colores específicos. Si su tabla consta de campos denominados rojo, verde y azul, los valores dentro de esos campos se utilizan como un mapa de colores al representar en pantalla la imagen.
ArcGIS Pro Basic
Refinado de límites
Suaviza el límite entre zonas.
Spatial Analyst
Función En zona de influencia
Crea una zona de influencia alrededor de los últimos bloques de píxeles a los cuales se ha accedido.
ArcGIS Pro Basic
Ráster almacenado en caché
La función de ráster almacenada en caché genera una caché preprocesada en el punto de la cadena de funciones donde ésta se agrega. Por lo general, se inserta en una cadena de funciones antes de las funciones que pueden dificultar el rendimiento debido a un procesamiento más intensivo computacionalmente. Estas funciones pueden incluir Convolución, Aritmética de banda, Refinado pancromático o Geométrico. Las funciones aritméticas varias también son intensivas computacionalmente.
ArcGIS Pro Basic
Recortar
Recorta un ráster utilizando una forma rectangular según la extensión definida o recorta un ráster según la forma de una clase de entidad poligonal de entrada. La forma que define el recorte puede exceder la extensión del ráster o sobresalir de un área dentro del ráster.
ArcGIS Pro Basic
Bandas compuestas
Combina varios rásteres en un ráster multibanda.
ArcGIS Pro Basic
Constante
La función Constante crea un ráster virtual con un único valor de píxel que se puede utilizar en plantillas de función ráster y para procesar un dataset de mosaico.
ArcGIS Pro Basic
Crear composición de color
Crea un ráster de tres bandas a partir de una capa ráster multibanda en la que cada banda puede utilizar un cálculo algebraico basado en el álgebra de bandas.
ArcGIS Pro Basic
Expandir
Expande las zonas especificadas de un ráster por zonas en una cantidad especificada de celdas.
Spatial Analyst
Extraer bandas
Reordena o extrae las bandas de un ráster.
ArcGIS Pro Basic
Mediana geométrica
Calcula la mediana geométrica en los píxeles de una serie temporal de imágenes multibanda.
Image Analyst
Interpolar datos irregulares
Interpola a partir de nubes de puntos o cuadrículas irregulares.
ArcGIS Pro Basic
Interpolar ráster por dimensión
Interpola un ráster multidimensional con valores de dimensión especificados usando porciones adyacentes.
Metadatos clave
Permite insertar o invalidar metadatos clave de un ráster.
Los metadatos clave se extraen de los metadatos del ráster y por lo general están asociados a lo siguiente: un producto ráster, un dataset de mosaico que se crea usando la descripción de un producto o cada ráster de un dataset de mosaico que se ha agregado usando tipos de ráster específicos.
ArcGIS Pro Basic
Etiquetar bandas incorrectas
Permite especificar un conjunto de bandas mediante intervalos o listas para etiquetarlas como incorrectas. La función admite imágenes multiespectrales e hiperespectrales y mantiene el mismo orden de bandas que la entrada.
ArcGIS Pro Basic
Máscara
Crea valores NoData mediante la definición de un rango de valores de píxel. Cualquier valor fuera del rango se devuelve como NoData.
ArcGIS Pro Basic
Fusionar ráster
Agrupa o fusiona un conjunto de rásteres.
ArcGIS Pro Basic
Rásteres de mosaico por índices de banda
Crea un mosaico de los píxeles superpuestos de una colección de imágenes según criterios definidos por sus índices de banda.
ArcGIS Pro Basic
Rásteres de mosaico
Une un conjunto de datasets ráster para crear un dataset.
ArcGIS Pro Basic
Filtro multidimensional
Crea una capa ráster a partir de un dataset ráster multidimensional dividiendo datos en variables y dimensiones definidas.
ArcGIS Pro Basic
Ráster multidimensional
Agrega un dataset multidimensional como capa ráster multidimensional.
ArcGIS Pro Basic
Nibble
Sustituye las celdas seleccionadas de un ráster por el valor de su vecino más cercano. Resulta útil para la edición de áreas de un ráster en las que los datos pueden ser erróneos.
Spatial Analyst
Aleatorio
Crea un ráster virtual con valores de píxel aleatorios que se puede utilizar en un dataset de mosaico.
ArcGIS Pro Basic
Información de ráster
Modifica las propiedades del ráster, como la profundidad de bit, un valor NoData, el tamaño de celda, la extensión, etc.
ArcGIS Pro Basic
Reformular
Modifica dinámicamente el parámetro de función empleado en un dataset de mosaico o un servicio de imágenes sin mantener físicamente los cambios.
ArcGIS Pro Basic
Grupo de regiones
Registra, para cada celda de la salida, la identidad de la región conectada a la que pertenece la celda. Se asigna un número único a cada región.
Spatial Analyst
Reproyectar
Modifica la proyección de un dataset ráster, dataset de mosaico o elemento de ráster en un dataset de mosaico. También pueden remuestrear los datos para un nuevo tamaño de celda y definir un origen.
ArcGIS Pro Basic
Remuestrear
Cambia la resolución espacial de un dataset.
ArcGIS Pro Basic
Encoger
Encoge las zonas especificadas de un ráster en una cantidad especificada de celdas.
Spatial Analyst
Bandas de subconjunto
Extraiga un subconjunto de bandas utilizando rangos o listas.
ArcGIS Pro Basic
Franja
Interpola a partir de cuadrículas irregulares o datos de franjas.
ArcGIS Pro Basic
Transponer bits
Desempaqueta los bits del píxel de entrada y los asigna a los bits especificados en el píxel de salida. El objetivo de esta función es manipular bits de un par de entradas, como los productos de banda de calidad de Landsat 8.
ArcGIS Pro Basic
Distancia
Función
Descripción
Función Acumulación de distancia
Calcula la distancia acumulada de cada celda a los orígenes, teniendo en cuenta la distancia en línea recta, coste-distancia y verdadera distancia de superficie, así como factores de coste vertical y horizontal.
Spatial Analyst
Función Asignación de distancia
Calcula la asignación de distancia de cada celda a los orígenes proporcionados en función de la distancia en línea recta, el coste-distancia y la verdadera distancia de superficie, así como de los factores de coste vertical y horizontal.
Spatial Analyst
Función Corredor de menor coste
Calcula la suma de dos rásteres de coste de distancia acumulativo con la opción de aplicar un umbral basado en un porcentaje o un coste acumulativo.
Spatial Analyst
Función Ruta óptima como ráster
Calcula la ruta óptima de destinos a orígenes.
Spatial Analyst
Distancia (heredada)
Función
Descripción
Función Corredor
Calcula la suma de los costes acumulativos de dos rásteres de coste acumulativo de entrada.
La función Corredor de menor coste proporciona una funcionalidad o rendimiento mejorados.
Spatial Analyst
Función Asignación de costes
Calcula, para cada celda, el origen de menor coste en función del menor coste acumulativo por una superficie de coste.
La función Asignación de distancia proporciona una funcionalidad o rendimiento mejorados.
Spatial Analyst
Función Vínculo de menor coste
Define el vecino que es la celda siguiente en la ruta de menor coste acumulativo al origen de menor coste.
La función Acumulación de distancia proporciona una funcionalidad o rendimiento mejorados.
Spatial Analyst
Función Coste de distancia
Calcula el menor coste-distancia acumulativo para cada celda desde o hasta el origen de menor coste por una superficie de coste.
Spatial Analyst
Función Ruta de coste
Calcula la ruta de menor coste desde un origen a su destino.
La función Ruta óptima como ráster proporciona una funcionalidad o rendimiento mejorados.
Spatial Analyst
Función Asignación euclidiana
Calcula, para cada celda, el origen más cercano según la distancia euclidiana.
Spatial Analyst
Función Dirección euclidiana hacia atrás
Calcula en grados, para cada celda, la dirección a la celda vecina por la ruta más corta, de vuelta al origen más cercano, a la vez que evita las barreras.
Spatial Analyst
Calcula, para cada celda, la dirección en grados hacia el origen más cercano.
Spatial Analyst
Función Distancia euclidiana
Calcula, para cada celda, la distancia euclidiana hasta el origen más cercano.
Spatial Analyst
Función Ruta de menor coste
Calcula la ruta de menor coste desde un origen a su destino. Se calcula la distancia de menor coste acumulativo para cada celda hasta la fuente más cercana sobre una superficie de coste. Produce un ráster de salida que registra la ruta o las rutas de menor coste desde las ubicaciones seleccionadas hasta las celdas de origen más cercanas definidas dentro de la superficie de coste acumulativo, en términos de coste-distancia.
La función Acumulación de distancia y la función Ruta óptima como ráster proporcionan una funcionalidad y rendimiento mejorados.
Spatial Analyst
Función de distancia de ruta
Calcula, para cada celda, el menor coste de distancia acumulativo desde o hasta el origen de menor coste y tiene en cuenta la distancia de la superficie y los factores de coste horizontal y vertical.
Spatial Analyst
Función de asignación de distancia de ruta
Calcula el origen de menor coste para cada celda en función del menor coste acumulativo por una superficie de coste y tiene en cuenta la distancia de la superficie y los factores de coste horizontal y vertical.
Proporciona una funcionalidad o rendimiento mejorados.
Spatial Analyst
Función Vínculo de menor distancia de ruta
Define el vecino que es la celda siguiente en la ruta de menor coste acumulativo hasta el origen de menor coste y tiene en cuenta la distancia de la superficie y los factores de coste horizontal y vertical.
Spatial Analyst
Hidrología
Función
Descripción
Función Relleno
Rellena los sumideros y picos en un ráster de superficie de elevación para quitar pequeñas imperfecciones en los datos.
Spatial Analyst
Función Acumulación de flujo
Crea una capa ráster de flujo acumulado en cada celda. Opcionalmente, puede aplicar un factor de peso.
Spatial Analyst
Función Dirección de flujo
Crea una capa ráster de dirección de flujo desde cada celda hasta su vecina con la pendiente descendente más empinada.
Spatial Analyst
Función Distancia de flujo
Computa la distancia horizontal o vertical mínima en una pendiente descendente hasta una o varias celdas de un curso de agua o un río hacia el que fluyen.
Spatial Analyst
Función Longitud de flujo
Crea una capa ráster de distancia aguas arriba o aguas abajo, o distancia ponderada, a lo largo de la ruta de flujo de cada celda.
Spatial Analyst
Función Sumidero
Crea una capa ráster que identifica todos los sumideros o áreas de drenaje interno.
Spatial Analyst
Función Alinear punto de fluidez
Alinea los puntos de fluidez a la celda de acumulación de flujo más alta dentro de una distancia específica.
Spatial Analyst
Función Vínculo de curso de agua
Asigna valores únicos a secciones de una red lineal de ráster entre intersecciones.
Spatial Analyst
Función Clasificación de cursos de agua
Crea una capa ráster que asigna un orden numérico a los segmentos de un ráster que representan las ramas de una red lineal.
Spatial Analyst
Función Cuenca hidrográfica
Determina el área de contribución por sobre un conjunto de celdas de un ráster.
Spatial Analyst
Matemática
Función
Descripción
Valor absoluto
Calcula el valor absoluto de los píxeles de un ráster.
Aritmético
Utiliza los valores de píxel para calcular operaciones matemáticas en rásters de superposición.
ArcGIS Pro Basic
Aritmética de banda
Calcula índices usando las fórmulas predefinidas o expresiones definidas por el usuario.
ArcGIS Pro Basic
Calculadora
Calcula un ráster a partir de una expresión matemática basada en bandas de rásteres.
División
Divide los valores de dos rásteres píxel por píxel.
Exponencial en base e (Exp)
Calcula el exponencial en base e de los píxeles de un ráster.
Exponencial en base 10 (Exp10)
Calcula el exponencial en base 10 de los píxeles de un ráster.
Exponencial en base 2 (Exp2)
Calcula el exponencial en base 2 de los píxeles de un ráster.
Flotante
Convierte el valor de píxel de un ráster en una representación con punto flotante.
Entero
Convierte cada valor de píxel de un ráster a un entero mediante truncamiento.
Logaritmo neperiano (Ln)
Calcula el logaritmo natural (base e) de cada píxel de un ráster.
Logaritmo en base 10 (Log10)
Calcula el logaritmo base 10 de cada píxel de un ráster.
Logaritmo en base 2 (Log2)
Calcula el logaritmo en base 2 de cada píxel de un ráster.
Resta
Resta el valor del segundo ráster de entrada del valor del primer ráster de entrada píxel por píxel.
Módulo
Determina el resto (módulo) del primer ráster cuando se divide por el segundo ráster píxel por píxel.
Cambio de signo
Cambia el signo (multiplica por -1) de los valores de celda del ráster de entrada píxel por píxel.
Suma
Agrega (suma) los valores de dos rásteres píxel por píxel.
Potencia
Eleva los valores de píxel de un ráster a la potencia de los valores encontrados en otro ráster.
Redondeo hacia abajo
Devuelve el número entero inmediatamente inferior, como un valor de punto flotante, para cada píxel de un ráster.
Redondeo hacia arriba
Devuelve el número entero inmediatamente superior, como un valor de punto flotante, para cada píxel de un ráster.
Cuadrado
Calcula el cuadrado de los valores de píxel de un ráster.
Raíz cuadrada
Calcula la raíz cuadrada de los valores de píxel de un ráster.
Multiplicación
Multiplica los valores de dos rásteres píxel por píxel.
Matemática: condicional
Función
Descripción
Evaluación condicional
Realiza una evaluación condicional if/else en cada una de las celdas de entrada de un ráster de entrada.
Establecer nulos
Define los píxeles identificados como NoData según los criterios especificados.
Matemática: lógica
Función
Descripción
Bitwise And
Ejecuta la operación Bitwise And (Y bit a bit) sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada.
Bitwise Left Shift
Ejecuta una operación del método Bitwise cambio izquierda sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada.
Bitwise Not
Lleva a cabo una operación Bitwise Not (complemento) sobre el valor binario de un ráster de entrada.
Bitwise Or
Lleva a cabo una operación Bitwise Or sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada.
Bitwise Right Shift
Ejecuta una operación Bitwise cambio derecha sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada.
Bitwise XOr
Lleva a cabo una operación Bitwise eXclusive Or sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada.
Booleana And
Ejecuta una operación Booleana And (y) sobre los valores de los píxeles de dos rásteres de entrada.
Si los dos valores de entrada son verdaderos (distintos de cero), el valor de salida es 1. Si uno o los dos valores de entrada son falsos (cero), el valor de salida es 0.
Booleana Not
Ejecuta una operación booleana Not (complementaria) sobre los valores de los píxeles del ráster de entrada.
Si los valores de entrada son verdaderos (distintos de cero), el valor de salida es 0. Si los valores de entrada son falsos (cero), el valor de salida es 1.
Booleana Or
Realiza una operación booleana Or sobre los valores de celda de dos rásteres de entrada.
Si uno o los dos valores de entrada son verdaderos (distintos de cero), el valor de salida es 1. Si los dos valores de entrada son falsos (cero), el valor de salida es 0.
Booleana XOr
Ejecuta una operación booleana Or exclusiva sobre los valores de celda de dos rásteres de entrada.
Si un valor de entrada es verdadero (distinto de cero) y el otro valor es falso (cero), el valor de salida es 1. Si los dos valores de entrada son verdaderos, o si los dos son falsos, el valor de salida es 0.
Igual que
Función de ráster que realiza una operación Igual a en dos rásteres píxel por píxel.
Mayor que
Realiza una operación relacional mayor que sobre dos entradas píxel por píxel.
Devuelve un valor de 1 para los píxeles en los que el primer ráster es mayor que el segundo ráster, y un valor de 0 para los píxeles en los que el primer ráster no es mayor que el segundo ráster.
Mayor o igual que
Realiza una operación relacional mayor o igual que sobre dos entradas píxel por píxel.
Devuelve un valor de 1 para los píxeles en los que el primer ráster es mayor o igual que el segundo ráster, y un valor de 0 para los píxeles en los que el primer ráster no es mayor ni igual que el segundo ráster.
Es nulo
Determina qué valores del ráster de entrada son NoData píxel por píxel.
Devuelve un valor de 1 si el valor de entrada es NoData, y un valor de 0 para los píxeles que no sean NoData.
Menor que
Realiza una operación relacional menor que sobre dos entradas píxel por píxel.
Devuelve un valor de 1 para los píxeles en los que el primer ráster sea menor que el segundo ráster.
Menor o igual que
Realiza una operación relacional menor o igual que sobre dos entradas píxel por píxel.
Devuelve un valor de 1 para los píxeles en los que el primer ráster es menor o igual que el segundo ráster, y un valor de 0 si no es menor ni igual que el segundo ráster.
No es igual que
Realiza una operación relacional de desigualdad sobre dos entradas píxel por píxel.
Devuelve un valor de 1 para los píxeles en los que el primer ráster no es igual al segundo ráster, y un valor de 0 para los píxeles donde es igual al segundo ráster.
Matemática: trigonométrica
Función
Descripción
Arcocoseno (Acos)
Calcula el coseno inverso de los píxeles de un ráster.
Arcocoseno hiperbólico (ACosH)
Calcula el coseno inverso hiperbólico de los píxeles de un ráster.
Arcoseno (Asin)
Calcula el seno inverso de los píxeles de un ráster.
Arcoseno hiperbólico (ASinH)
Calcula el arcoseno inverso hiperbólico de los píxeles de un ráster.
Arcotangente (ATan)
Calcula la tangente inversa de los píxeles de un ráster.
Arcotangente (x/y) (ATan2)
Calcula la tangente inversa (basada en x,y) de los píxeles de un ráster.
Arcotangente hiperbólica (ATanH)
Calcula la tangente inversa hiperbólica de los píxeles de un ráster.
Coseno (Cos)
Calcula el coseno de los píxeles de un ráster.
Coseno hiperbólico (CosH)
Calcula el coseno hiperbólico de los píxeles de un ráster.
Seno (Sin)
Calcula el seno de los píxeles de un ráster.
Seno hiperbólico (SinH)
Calcula el seno hiperbólico de los píxeles de un ráster.
Tangente (Tan)
Calcula la tangente de los píxeles de un ráster.
Tangente hiperbólica (TanH)
Calcula la tangente hiperbólica de los píxeles de un ráster.
Reclasificar
Función
Descripción
Búsqueda
Crea un nuevo ráster a partir de la búsqueda de valores que se encuentran en otro campo en la tabla del ráster de entrada.
ArcGIS Pro Basic
Nueva representación cartográfica
Permite agrupar valores de píxel y asignar un nuevo valor al grupo.
ArcGIS Pro Basic
Nueva representación cartográfica zonal
Permite volver a representar los píxeles de un ráster basándose en las zonas definidas por otro ráster y en la representación cartográfica de los valores que dependen de una zona que se ha definido en una tabla.
ArcGIS Pro Basic
SAR
Función
Descripción
Complejo
Calcula los valores de amplitud o fase cuando se proporciona una capa ráster compleja. También puede calcular valores de amplitud, fase o complejos cuando se proporciona un tipo de datos real e imaginario como entrada de ráster.
ArcGIS Pro Basic
Calibración de radar
Corrige los errores sistemáticos de los datos de radar de apertura sintética (SAR) y transforma la reflectividad del radar en una retrodispersión del radar en un plano de referencia. Es necesario calibrar los datos de SAR para recuperar una retrodispersión significativa que se pueda relacionar directamente con las propiedades físicas de las entidades de una imagen.
ArcGIS Pro Basic
Índices SAR
Calcula varios índices de radar de apertura sintética (SAR) para datos SAR, como el índice de vegetación por radar (RVI), el índice de degradación forestal por radar (RFDI) y el índice de estructura del follaje (CSI).
Image Analyst
Corrección radiométrica de Sentinel-1
Convierte la reflectividad de radar de apertura sintética (SAR) Sentinel-1 en unidades físicas de retrodispersión normalizada normalizando la reflectividad con un plano de referencia.
ArcGIS Pro Basic
Eliminación de ruido térmico de Sentinel-1
Corrige las alteraciones de retrodispersión causadas por el ruido térmico, lo que produce una imagen Sentinel-1 de radar de apertura sintética (SAR) más fluida.
ArcGIS Pro Basic
Moteado
Elimina el moteado de datasets de radar y suaviza el efecto granulado, conservando al mismo tiempo los bordes y entidades sobresalientes de la imagen.
ArcGIS Pro Basic
Aplanamiento del terreno
Corrige los datos de radar de apertura sintética (SAR) de entrada correspondientes a distorsiones radiométricas debido a la topografía.
Image Analyst
Corrige alteraciones de retrodispersión ocasionadas por el ruido térmico en los datos de radar de apertura sintética SAR de entrada, lo que resulta en una imagen más fluida.
Image Analyst
Estadística
Función
Descripción
ArgStatistics
Ordena las bandas de ráster en una matriz e identifica la banda que tiene los valores de píxel mínimo, máximo, medio o la duración.
ArcGIS Pro Basic
Estadísticas de celdas
Calcula las estadísticas de varios rásteres píxel por píxel.
Estadísticas móviles dimensionales
Calcula estadísticas en una ventana móvil de datos multidimensionales a lo largo de una dimensión especificada.
Estadísticas focalizadas
Calcula estadísticas en las celdas dentro de una vecindad alrededor de cada celda de un ráster de entrada. Hay disponibles varias formas de vecindad.
Estadísticas
Define una vecindad y calcula las estadísticas dentro de esos píxeles.
ArcGIS Pro Basic
Estadísticas zonales
Calcula estadísticas sobre valores de un ráster dentro de zonas de otro dataset.
Superficie
Función
Descripción
Orientación
Muestra la dirección a la que apunta cada píxel.
ArcGIS Pro Basic
Orientación-pendiente
Crea una capa ráster que visualiza simultáneamente la orientación y la pendiente de una superficie.
ArcGIS Pro Basic
Curvas de nivel
Genera líneas de curvas de nivel uniendo puntos con la misma elevación de una capa de elevación de ráster. Los contornos son isolíneas creadas como rásters para la visualización.
ArcGIS Pro Basic
Curvatura
Calcula la curvatura de una superficie de ráster e incluye, opcionalmente, la curvatura del perfil y del plano.
ArcGIS Pro Basic
Relleno de huecos de elevación
Crea píxeles donde hay agujeros dentro de los datos de elevación.
ArcGIS Pro Basic
Sombreado
Crea una representación 3D de la superficie que tiene en cuenta la posición relativa del sol para sombrear la imagen.
ArcGIS Pro Basic
Relieve sombreado
Crea una representación multibanda, con códigos de color y 3D de la superficie. Tiene en cuenta la posición relativa del sol para sombrear la imagen.
ArcGIS Pro Basic
Pendiente
Calcula la tasa de cambio desde un valor de píxel hacia sus vecinos.
ArcGIS Pro Basic
Parámetros de superficie
Determina los parámetros de una superficie ráster como la orientación, pendiente y curvatura con métodos geodésicos.
Spatial Analyst
Cuenca visual
Determina las ubicaciones de superficie ráster visibles para un conjunto de entidades de observador utilizando métodos geodésicos.
Spatial Analyst
