Interpolar ráster por dimensión
Descripción general
Interpola un ráster multidimensional con valores de dimensión especificados usando porciones adyacentes.
Notas
Esta función le permite estimar los valores de píxel de una división de dimensión no definida en un ráster multidimensional. Por ejemplo, si tiene un dataset que contiene la temperatura del océano en el nivel de la superficie y a 100 metros por debajo del nivel del mar y desea estimar la temperatura a 50 metros por debajo del nivel del mar, puede utilizar esta función para obtener una estimación de esa profundidad mediante la definición de dimensión Por valores.
También puede submuestrear un dataset mensual en un dataset diario utilizando la definición de dimensión Por intervalo y especificando el valor del parámetro Paso como 1 y el valor del parámetro Unidad como Días.
Utilice la definición de dimensión Por ráster de destino para estimar el valor del Ráster de destino.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster (Requerido) |
El ráster multidimensional de entrada. |
Variables |
Las variables que interpolará la definición de dimensión. |
Definición de dimensión |
Especifica el método que se utilizará para filtrar los datos multidimensionales de entrada antes de realizar la interpolación.
Valores |
Los valores de dimensión que se utilizarán para filtrar los datos multidimensionales de entrada para el análisis. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por valores. |
Dimensión |
La dimensión que se utilizará para la interpolación. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por intervalo. |
Inicio de intervalo |
El comienzo del intervalo, que se utiliza para iterar por el dataset. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por intervalo. |
Fin de intervalo |
El final del intervalo, que se utiliza para iterar por el dataset. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por intervalo. |
Paso |
La frecuencia con la que se interpolarán los datos. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por intervalo. |
Unidad |
La unidad del intervalo. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por intervalo. |
Ráster de destino |
El ráster de destino especificado por la definición de dimensión. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por ráster de destino. |
Método de interpolación |
Especifica el método que se utilizará para interpolar el ráster.
Ignorar NoData |
Especifica si los valores NoData se ignorarán en el análisis.
