Funciones ráster
Las funciones de ráster son operaciones que aplican el procesamiento directamente a los píxeles de imágenes y datasets ráster, al contrario que las herramientas de geoprocesamiento, que escriben un nuevo ráster en el disco. Cuando se muestra el ráster, se aplican cálculos a los píxeles de los datos originales, de modo que solo se procesan los píxeles que están visibles en la pantalla. Al aplicar el zoom y al hacer un desplazamiento panorámico, los cálculos se realizan al vuelo. Como no se crean datasets intermedios, los procesos se pueden aplicar rápidamente, en vez de tardar tiempo como ocurriría al crear un archivo procesado en disco.
Hay muchas funciones predefinidas que se proporcionan en el software y que se pueden usar para la corrección radiométrica, la corrección geométrica, la administración de datos, la visualización y el análisis. Se puede acceder al panel Funciones de ráster a través de la pestaña Imágenes o la pestañaAnálisis. Las funciones se pueden aplicar de forma individual o combinadas para crear cadenas de funciones. Hay varios métodos para aplicar funciones, dependiendo de la estructura del dataset.
Los siguientes tres tipos de funciones están disponibles en ArcGIS Pro:
Funciones locales: una colección de análisis ráster listos para usar y herramientas de gestión que están disponibles en el panel Funciones ráster.
Funciones globales:las funciones globales le proporcionan la capacidad para realizar el procesamiento en una resolución y una extensión específicas. De manera predeterminada, las funciones globales procesar rásteres en la resolución de origen y la extensión completa, a diferencia de las funciones normales, que se aplican a los píxeles que están visibles en la pantalla.
Funciones personalizadas: las funciones personalizadas se pueden escribir en Python y se aplican del mismo modo que las funciones predefinidas.
Las funciones se pueden aplicar a los siguientes tipos de datos:
Capas de ráster: funciones que se pueden aplicar a capas ráster usando el panel Funciones de ráster.
Datasets de mosaico: funciones que se pueden aplicar a todo el dataset de mosaico. Para aplicar una función de ráster a un dataset de mosaico, haga clic con el botón derecho del ratón en el dataset de mosaico en el panel Catálogo y haga clic en Editar funciones del dataset de mosaico. Al aplicar una función a un dataset de mosaico, la función sigue aplicada al dataset de mosaico durante la distribución, como cuando se comparte y se publica.
Elementos ráster en un dataset de mosaico: funciones que se pueden aplicar a elementos individuales en una dataset de mosaico usando la herramienta Editar función de ráster. Al aplicar una función a un dataset de mosaico, la función sigue aplicada al dataset de mosaico durante su distribución, como cuando se comparte y se publica.
Capas de servicio de imágenes: funciones de ráster que se pueden aplicar a capas ráster usando el panel Funciones de ráster. También puede agregar elementos individuales de los servicios de imágenes y aplicarles funciones. Esto se puede hacer expandiendo el servicio de imágenes en el panel Catálogo y agregando los elementos al mapa.
Análisis ráster con Portal for ArcGIS: Portal for ArcGIS se ha mejorado para realizar el procesamiento distribuido basado en servidor en imágenes y datos ráster. Esta tecnología le permite mejorar el rendimiento del procesamiento de ráster procesando los datos de forma distribuida, incluso con la máxima resolución y la extensión completa. Puede usar las funciones de procesamiento para definir el procesamiento que se debe aplicar a los datos ráster y realizar el procesamiento de forma distribuida usando el portal local. Los resultados de este procesamiento están disponibles en la forma de una capa de imágenes web que está alojada en su organización de ArcGIS.
Plantillas de función de ráster
Las funciones se pueden combinar en cadenas de funciones que se pueden guardar como una plantilla de función ráster usando el Editor de función. Las plantillas de función de ráster se pueden usar y distribuir de varias formas:
Capas ráster: las plantillas de procesamiento se pueden aplicar a las capas de un proyecto de la misma forma que una función predefinida. Las plantillas de procesamiemto se encuentran en el panel Funciones de ráster en las pestañas Personalizado y Proyecto.
Dataset de mosaico o plantillas de procesamiento de servicios de imágenes: se pueden agregar plantillas de procesamiento a los datasets de mosaico y publicarlos como un servicio de imágenes. Se pueden agregar plantillas de procesamiento a un dataset de mosaico haciendo clic con el botón derecho del ratón en la plantilla en el panel Catálogo y haciendo clic en Administrar plantillas de procesamiento. El panel Administrar plantillas de procesamiento se puede usar para agregar, editar y organizar plantillas asociadas con datasets de mosaico. Al publicar un dataset de mosaico como un servicio de imágenes, las plantillas de procesamiento asociadas se publican con el servicio. Una vez que se han agregado al dataset de mosaico o al servicio de imágenes, se puede acceder a las plantillas de procesamiento a través del menú desplegable Plantillas de procesamiento en la pestaña Datos cuando la capa esta seleccionada en el panel Contenido. También se puede obtener acceso a través de la capa Propiedades en la capa de imágenes del panel Contenido.
Compartir con el portal: las plantillas de procesamiento se pueden compartir con un portal haciendo clic con el botón derecho del ratón en la plantilla en el panel Funciones de ráster y haciendo clic en Compartir con el portal. Debe estar conectado a un portal activo para que esta opción esté disponible. Una vez que se han compartido, los usuarios del portal pueden descargarlas y aplicarlas a rásteres directamente.
Exportar: las plantillas se pueden exportar al disco como archivos
rft.xmldesde el panel Funciones ráster. Entonces pueden compartirse con otros usuarios. Estos archivos se pueden importar en varios lugares de la plataforma de ArcGIS.
