Utilizar herramientas de análisis de ráster en Portal for ArcGIS
Análisis de ráster en el portal
Portal for ArcGIS se ha mejorado con la capacidad de realizar procesamiento basado en el servidor distribuido de las imágenes y los datos ráster. Esta tecnología le permite mejorar el rendimiento del procesamiento de ráster procesando los datos de forma distribuida, incluso con la máxima resolución y la extensión completa.
Puede usar las funciones de procesamiento de ArcGIS Pro para definir el procesamiento que se debe aplicar a los datos ráster y realizar el procesamiento de forma distribuida usando el portal local. Los resultados de este procesamiento están disponibles en la forma de una capa de imágenes web que está alojada en la organización de ArcGIS.
Para obtener más información sobre el análisis ráster en el portal, consulte Realizar análisis ráster.
Utilizar el portal para realizar un análisis de ráster
Si desea usar el portal para realizar el análisis ráster, debe configurar primero el portal. A continuación, puede usar el portal para utilizar la capacidad de procesamiento de las herramientas de análisis de ráster.
Configurar ArcGIS Pro para usar el análisis de ráster en el portal
Para utilizar las herramientas de análisis ráster distribuido, debe configurar el portal.
  1. Configure el portal siguiendo las instrucciones de Configurar el portal para realizar análisis ráster.
  2. En ArcGIS Pro, agregue la conexión al portal.
  3. Configúrelo como portal activo.
  4. Inicie sesión en Portal for ArcGIS con una cuenta que tenga privilegios de publicación.
Utilizar las funciones ráster con el análisis de ráster en Portal for ArcGIS
Una vez que el portal se haya configurado, podrá utilizar las herramientas de análisis de ráster para recurrir al procesamiento distribuido del portal.
  1. En el panel Funciones de ráster, abra una función de ráster haciendo clic en ella.
  2. Seleccione la entrada que desea procesar en la lista desplegable de capas o usando el botón Examinar. Asegúrese de seleccionar una entrada a la que tenga acceso el portal. Es importante elegir la capa correcta para evitar iniciar accidentalmente en el portal procesos que podrían tardar horas en completarse.
  3. En la parte inferior del panel Funciones de ráster se encuentra el parámetro Tipo de capa de salida. Las opciones son Capa ráster o Capa de imagen web. Seleccione Capa de imagen web para utilizar el portal en el análisis.
  4. A continuación, tiene que crear los metadatos para la salida. Debe asignar un nombre a la salida, incluir una descripción y agregar etiquetas. En Opciones de uso compartido, defina los usuarios que tendrán permiso para ver la salida.
  5. Si lo prefiere, puede especificar la configuración de análisis de ráster para cada trabajo del portal en la pestaña Configuración de la página Generación de salida. Esta configuración controla varios aspectos el trabajo, por ejemplo, la definición de la extensión de procesamiento geográfico, el sistema de coordenadas para todas las salidas o el tamaño de celda de las capas de imágenes web de salida.
  6. Cuando termine, haga clic en Ejecutar. La sección Trabajos de análisis de ráster aparece en el panel Funciones de ráster, que proporciona detalles y mensajes sobre el trabajo enviado. La sección Mensajes muestra mensajes acerca del trabajo.
  7. Una vez que se haya completado el procesamiento, el nombre de la salida cambiará a un vínculo que agregará la salida al mapa. La salida también aparecerá como elemento en las organizaciones que se activaron en Opciones de uso compartido.
Calcular la pendiente en un DEM usando el análisis ráster
Para utilizar el análisis de ráster distribuido en ArcGIS Pro para calcular la pendiente en un modelo digital de elevación (DEM), siga los pasos que se indican a continuación. Este flujo de trabajo le permite utilizar las funciones de ráster para procesar los datos de forma distribuida.
  1. Inicie ArcGIS Pro y cree un proyecto.
  2. En la pestaña Insertar, cree un Nuevo mapa.
  3. Agregue el modelo digital de elevación que desea analizar en el mapa. Asegúrese de que el portal que va a usar tiene acceso a la imagen.
  4. En la pestaña Análisis, haga clic en Análisis de ráster.
  5. En la galería Herramientas de Análisis de ráster, haga clic en Funciones de ráster. Aparece el panel Funciones ráster.
  6. En el panel Funciones de ráster, haga clic en la pestaña Sistema y busque Pendiente.
  7. Haga clic en la función Pendiente para abrirla.
  8. Para el parámetro DEM, use la lista desplegable para seleccionar la capa DEM que ha agregado al mapa.
  9. En la lista desplegable Tipo de capa de salida, elija Capa de imagen web.
  10. Haga clic en Siguiente para ir a la página Generación de salida.
  11. En la página Generación de salida, especifique un nombre y una ubicación para el Ráster de salida. La ubicación predeterminada es la carpeta raíz de su portal.
  12. Introduzca una descripción y etiquetas para el elemento de capa de imagen web de salida.
  13. En Opciones de uso compartido, indique quién puede ver este elemento.
  14. Haga clic en Ejecutar.
  15. La sección Trabajos de análisis de ráster aparece en el panel Funciones de ráster y proporciona detalles y mensajes sobre el trabajo enviado.
  16. Una vez que el trabajo se ha completado, la Salida cambia a un vínculo. Haga clic en el vínculo para agregar la salida al mapa.
