Configuración de análisis ráster
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Información general
La configuración de análisis de ráster consta de parámetros adicionales que afectan a la salida creada al enviar una plantilla de función ráster al portal de ArcGIS Enterprise para el procesamiento. Estos parámetros se diferencian de los parámetros de las herramientas normales en el hecho de que no aparecen en la pestaña Parámetros de la función; sino que son valores que define en la pestaña Configuración durante el paso Generación de salida. Una vez que define estos parámetros de salida, se consultan y utilizan en la plantilla de la función ráster o en la cadena de funciones en que se ejecutan. Estos parámetros ayudan a mantener la coherencia y garantizan que el procesamiento se lleva a cabo de acuerdo con estándares bien definidos que controlan los parámetros de su proyecto como, por ejemplo, definir la extensión del procesamiento geográfico, el sistema de coordenadas para todas las salidas o el tamaño de celda de las capas de imágenes web de salida.
Notas
La configuración de análisis de ráster de cada trabajo del portal de Enterprise se especifica en la pestaña Configuración de la página Generación de salida.
La configuración no se mantiene entre trabajos.
Cuando especifica Intersección de entradas como extensión de procesamiento, es posible que no se superponga ninguna entidad ni celdas y se puede generar una extensión nula (ancho y altura de cero). En estos casos, no se procesará ninguna entidad ni celda.
La configuración de la Extensión define qué rásteres procesará una herramienta. Resulta útil cuando necesita procesar solo una parte de un dataset más grande. Puede considerar a esta configuración como un rectángulo que se utiliza para seleccionar entidades y rásteres de entrada para el procesamiento. La extensión del dataset de salida comúnmente será más grande que la configuración de la Extensión para representar las entidades o celdas que pasan por el rectángulo de extensión.
El ajuste de Alinear ráster se utiliza para alinear una extensión durante la ejecución. La esquina inferior izquierda de la extensión se alinea a la esquina de una celda del ráster de alineación y la esquina superior derecha se ajusta con el tamaño de la celda de salida. Como resultado, cuando el tamaño de celda de salida es el mismo que el tamaño de celda del ráster de alineación, las celdas del ráster de salida se alinean con las celdas del ráster de alineación.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Sistema de coordenadas de salida |
Especifique el sistema de coordenadas de salida de las capas de imágenes web creadas mediante el análisis de ráster en Portal for ArcGIS.
Si no define el Sistema de coordenadas de salida, la referencia espacial de la capa web de salida será la misma que la del ráster de entrada. |
Extensión |
La configuración de la extensión de salida solo procesará las entidades o los rásteres que queden dentro de la extensión especificada.
Ráster de alineación |
La configuración de Alinear ráster ajustará la extensión de la capa de imágenes web de salida de modo que coincida con la alineación de la celda del ráster de alineación especificado. El ráster utilizado para la alineación debe ser una capa de imágenes web. Puede especificar el ráster de alineación de dos formas:
Tamaño de celda |
Define el tamaño de celda ráster de salida o la resolución.
El valor predeterminado es Cantidad máxima de entradas. |
Método de proyección de tamaño de celda |
El Método de proyección de tamaño de celda determina cómo se calculará el tamaño de celda ráster de salida cuando se proyecten los datasets durante el análisis.
El valor predeterminado es Convertir unidades. |
Método de remuestreo |
El remuestreo es el proceso de interpolar los valores de celda mientras transforma su dataset ráster. Se utiliza cuando la alineación de la entrada y la salida no es exacta, cuando el tamaño de celda cambia, cuando se convierten los datos o una combinación de lo anterior. Al crear la salida se puede elegir entre tres métodos de remuestreo:
