Utilizar plantillas de procesamiento
Las plantillas de procesamiento se usan para generar capas de información al vuelo. Cuando se crea una cadena de funciones, a menudo se basa en un dataset concreto; sin embargo, puede usar también una variable ráster en lugar del dataset para que se pueda aplicar a otros datasets similares. Cuando se usa esa variable, la cadena de funciones se conoce como plantilla de procesamiento. Los índices de vegetación, los productos de elevación (como la pendiente, la orientación y el sombreado) y los resultados de la clasificación de imágenes son solo algunos de los tipos de capas de información que se pueden derivar usando funciones de ráster. Puede agregar plantillas de procesamiento a un dataset de mosaico o a cualquier dataset ráster admitido, incluidos datos multidimensionales, lo que le permitirá visualizar las imágenes como capas de información. Estos es parecido a la publicación de un servicio de imágenes con plantillas de geoprocesamiento.
Agregar una plantilla existente a un dataset
  1. En el panel Catálogo, localice el dataset ráster o el dataset de mosaico al que agregará plantillas de procesamiento.
  2. Haga clic con el botón derecho en el dataset y haga clic en Administrar plantillas de procesamiento. Esto abrirá el panel Administrar plantillas de procesamiento.
  3. Para agregar una plantilla existente al dataset, haga clic en el botón Importar y vaya a una plantilla de procesamiento existente en el disco, que tiene la extensión .rft.xml.
Crear una plantilla
  1. En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en el dataset ráster o el dataset de mosaico y haga clic en Administrar plantillas de procesamiento. Esto abrirá el panel Administrar plantillas de procesamiento.
  2. Para crear una plantilla, haga clic en Crear nueva plantilla en Opciones . Esto abrirá el Editor de plantillas de procesamiento. Cree una plantilla y haga clic en Guardar para agregarla a su dataset.
Generar una vista en miniatura para una plantilla
  1. Agregue el dataset ráster o el dataset de mosaico a un mapa.
  2. En el mapa, acerque el área en la que desee generar la vista en miniatura.
  3. En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en el dataset y haga clic en Administrar plantillas de procesamiento. Esto abrirá el panel Administrar plantillas de procesamiento.
  4. En Opciones , haga clic en Generar miniaturas. Esto generará vistas en miniatura para todas las plantillas en función de la extensión del mapa actual.
La sección plantillas contiene todas las plantillas asociadas con el dataset. Esto incluye la Plantilla predeterminada, que estará al principio de la lista. Puede arrastrar las plantillas para moverlas hacia arriba y hacia abajo en esta sección. Este orden coincidirá con el de la galería Plantillas de procesamiento de la pestaña Datos.
Hay muchas más opciones que se pueden usar en el panel Administrar plantillas de procesamiento:
  • Cambie la plantilla de procesamiento predeterminada seleccionando el botón Establecer como predeterminado en la plantilla deseada. Si no desea que se aplique una plantilla predeterminada, use Ninguna como plantilla predeterminada.
  • Cada plantilla se puede editar seleccionando el botón Editar en la plantilla individual. De esta manera se abrirá el Editor de función. Edite la plantilla y haga clic en Guardar cuando haya terminado.
  • Las propiedades de las plantillas individuales se pueden editar seleccionando el botón Editar propiedades . Esto abre el cuadro de diálogo Editar propiedades.
  • Las plantillas se pueden exportar y guardar en el disco usando el botón Exportar .
  • Las plantillas se pueden eliminar del dataset utilizando el botón Eliminar .
  • Las vistas en miniatura de las plantillas individuales se pueden generar usando Generar miniatura a partir de la extensión del mapa . Esto generará una vista en miniatura basada en la extensión del mapa actual con la plantilla aplicada.
  • Las vistas en miniatura se pueden eliminar de cada plantilla en el cuadro de diálogo Editar propiedades utilizando el botón Eliminar .
