Utilizar el Editor de lote de funciones de ráster
El Editor de lotes de funciones ráster permite insertar, actualizar o quitar funciones para varios rásteres seleccionados en un dataset de mosaico usando un asistente paso a paso. Esto aplica o elimina funciones en un nivel de elementos de un dataset de mosaico.
En los pasos siguientes se indica cómo se invoca el Editor de lote de funciones de ráster y cómo se utiliza para procesar un dataset de mosaico:
  1. Agregue el dataset de mosaico a un proyecto.
  2. Seleccione los registros del dataset de mosaico que desee editar.
    Los registros de un dataset de mosaico se pueden seleccionar de tres formas:
    • Utilice una de las herramientas de Selección interactivas de la pestaña contextual Datos.
    • Abra la tabla de atributos de la capa de huella y seleccione las filas adecuadas.
    • Utilice la herramienta de geoprocesamiento Seleccionar capa por atributo o Seleccionar capa por ubicación.
    Nota:
    Los datasets de mosaico contienen rásteres principales y vistas generales. Normalmente, las funciones solo deberían aplicarse a los rásteres principales. Si ha seleccionado registros de su dataset de mosaico que incluyen vistas generales, seleccione solo rásteres principales siguiendo estos pasos:
    1. Seleccione la capa de grupo de datasets de mosaico en el panel Contenido.
    2. En la pestaña contextual Datos, seleccione Operaciones > Deseleccionar vistas generales.
  3. Haga clic con el botón derecho en la capa de grupo de datasets de mosaico en el panel Contenido y haga clic en Selección > Edición de lote de funciones de ráster.
    Aparece el asistente del Editor de lote de funciones de ráster.
  4. En la primera página del asistente se le pide que elija la operación que desea realizar. Elija una de las tres opciones siguientes y haga clic en Siguiente.
    • Insertar funciones de ráster: agrega una o más funciones a una cadena de funciones nueva o existente en una determinada ubicación.
    • Actualizar función de ráster: edita los parámetros o propiedades de una o más funciones existentes en una o más cadenas de funciones.
    • Quitar función de ráster: quita funciones de una o más cadenas de funciones.
    Nota:
    Si elige Insertar funciones de ráster, la nueva función se agregará después de la función que seleccione. Si elige Quitar función de ráster o Actualizar función de ráster, la función que seleccione se actualizará o quitará.
  5. En la segunda página del asistente puede seleccionar las funciones que va a editar. Elija un método de búsqueda (se describe a continuación) para determinar dónde se realizarán las ediciones y haga clic en Buscar para rellenar la lista con las opciones disponibles.
    • Nombre de función: se muestra una lista de todas las funciones de la cadena de funciones de cada ráster seleccionado, por su nombre. Esto es distinto del tipo de función, dado que se puede cambiar el nombre de las funciones durante la creación de las plantillas.
    • Tipo de función: se muestra una lista de todas las funciones de la cadena de funciones de cada ráster seleccionado, por su tipo de función, por ejemplo, geométrica. Si se ha cambiado el nombre de las funciones pero realizan la misma operación, se muestran como el mismo tipo de función.
    • Ruta de procesamiento (calificada por nombre de función): devuelve cada ruta posible a los elementos de la cadena de funciones de cada ráster seleccionado, por nombre. Una función puede existir más de una vez en la misma cadena, pero puede que desee insertar una nueva función solo encima de una de ellas. La ruta en la cadena de funciones proporciona contexto útil para distinguir entre varias ocurrencias de una función en la cadena porque la lista de Rutas de procesamiento contiene todas las rutas posibles a cada función. Por lo tanto, la lista puede ser larga, ya que puede haber varias rutas a la misma función.
      Nota:
      Las rutas se muestran empezando por la última función de la cadena y regresando a los rásteres de entrada. Si va a insertar una función nueva, esta se insertará después de la función que seleccione. Por ejemplo, si desea agregar una función nueva después de la función A en la cadena de funciones de abajo, elija la ruta de procesamiento en los resultados de la búsqueda que se parezca a la siguiente: function B.Raster \ function A.
      Ejemplo de cadena de funciones
      Las funciones nuevas se insertarán entre la función A y la función B.
    • Ruta de procesamiento (calificada por tipo de función): funciona de forma parecida a la Ruta de procesamiento (calificada por nombre de función), con la diferencia de que en vez de mostrar una lista de las funciones por su nombre, se muestran por tipo de función. Esto ignora cualquier cambio de nombre que se haya realizado en las funciones dentro de una cadena.
    Nota:
    Si elige la opción Insertar funciones de ráster, active la opción Insertar después de la última función en la cadena para insertar la función al final de la cadena de funciones para cada ráster seleccionado. De lo contrario, la función se agregará primero en la cadena de funciones.
  6. Hasta ahora, ha elegido la operación que desea realizar (insertar, actualizar o quitar) y las ubicaciones donde desea realizarlas. Las opciones de la siguiente página del asistente variarán según la operación que haya elegido en la primera página del asistente.
    • Si eligió Insertar funciones de ráster, el editor de funciones incluirá una variable de ráster cuando se abra. Cree o importe la plantilla de la función que desee insertar. La nueva plantilla de la función se insertará encima de las funciones que haya seleccionado en la página anterior del asistente.
      Nota:
      Si crea la plantilla de la función fuera del editor de lotes y desea importarla, asegúrese de que hace referencia al ráster de entrada utilizando @Row.Raster en el administrador de variables de funciones. De este modo se asegurará de que el ráster que representa el registro seleccionado en el dataset de mosaico será el que se utilizará como entrada. Si crea la plantilla en el editor de lotes, el nombre de la variable se definirá automáticamente.
      Propiedades de la variable de convolución
    • Si eligió Actualizar función de ráster, el asistente abrirá la página Actualizar función de ráster seleccionada, donde podrá actualizar las propiedades, los parámetros, las variables y la configuración. En la página General puede cambiar el nombre, la descripción y el tipo de píxel de salida de la función. La página Parámetro se puede utilizar para cambiar los valores de los parámetros de la función. La página Variables se puede utilizar para cambiar el nombre de las variables de los parámetros. La página Actualizar configuración se utiliza para identificar qué parámetros o ajustes se han cambiado.
      Edite los parámetros y ajustes que desee actualizar y, a continuación, seleccione Actualizar configuración y asegúrese de que los ajustes y parámetros modificados están activados. Aunque puede activar manualmente otros ajustes, solo se deberían activar aquellos que se han modificado. De lo contrario, los ajustes no modificados se sobrescribirán con valores predeterminados. Cuando haya terminado, haga clic en Siguiente.
      Nota:
      Si no activa ningún parámetro ni ajuste en la página Actualizar configuración antes de hacer clic en Siguiente, el asistente le devolverá a la página Actualizar configuración y mostrará una advertencia como medida de seguridad. Si los parámetros y ajustes son correctos, haga clic de nuevo en Siguiente.
    • Si eligió Quitar función de ráster, no se necesitan pasos adicionales. El asistente le llevará directamente a la página de resumen.
  7. Haga clic en Finalizar para completar el asistente.
    En la página final del asistente se muestra un resumen de las ediciones que se han realizado. Aquí se incluyen las operaciones realizadas y los detalles del procesamiento.
    Nota:
    Asegúrese de que está de acuerdo con los resultados de esta página antes de continuar porque, una vez que hace clic en Finalizar, el proceso no se puede deshacer.
