Funciones globales
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
ArcGIS Pro presenta una categoría de función ráster llamada funciones globales. Las funciones globales permiten realizar el procesamiento con una resolución y una extensión concretas. De manera predeterminada, las funciones globales procesan los rásteres a la resolución de origen y con la extensión completa. Esto significa que aplicar una función global puede llevar cierto tiempo, dependiendo del tamaño de las salidas. Debe tener cuidado al usar las funciones globales, ya que si se aplican a entradas grandes, como datasets de mosaico, pueden producirse tiempos de procesamiento largos.
Las funciones globales se pueden distinguir de las funciones ráster globales de muchas formas. Todas las funciones globales tienen un icono de martillo para distinguirlas de otras funciones ráster. Cuando se abre una función global o una plantilla de función ráster que contiene una función global, en la parte superior de la página de la función aparece una notificación que indica que puede tardar algún tiempo en completarse. Cuando se editan los parámetros de una función global en el Editor de funciones ráster o se usa una función global en una plantilla de función ráster, el nodo de la función global muestra un icono que lo distingue de las funciones ráster normales.
Al usar funciones globales, es recomendable procesar los datos usando las herramientas de análisis de ráster distribuido. Esto permite procesar los datos de forma distribuida y minimiza el tiempo de procesamiento para las funciones globales.
Lista de funciones ráster globales
Nombre de la función
Descripción
Función Refinado de límites
Suaviza el límite entre zonas.
Esta función se encuentra en la categoría Administración de datos.
Función Corredor
Calcula la suma de los costes acumulativos de dos rásteres de coste acumulativo de entrada.
Esta función se encuentra en la categoría Distancia (heredada).
Función Asignación de costes
Calcula, para cada celda, el origen de menor coste en función del menor coste acumulativo por una superficie de coste.
Función Vínculo de menor coste
Define el vecino que es la celda siguiente en la ruta de menor coste acumulativo al origen de menor coste.
Función Coste de distancia
Calcula el menor coste-distancia acumulativo para cada celda desde o hasta el origen de menor coste por una superficie de coste.
Función Ruta de coste
Calcula la ruta de menor coste desde un origen a su destino.
Función Acumulación de distancia
Calcula la distancia acumulada de cada celda a los orígenes, teniendo en cuenta la distancia en línea recta, coste-distancia y verdadera distancia de superficie, así como factores de coste vertical y horizontal.
Esta función se encuentra en la categoría Distancia.
Función Asignación de distancia
Calcula la asignación de distancia de cada celda a los orígenes proporcionados en función de la distancia en línea recta, el coste-distancia y la verdadera distancia de superficie, así como de los factores de coste vertical y horizontal.
Función Asignación euclidiana
Calcula, para cada celda, el origen más cercano según la distancia euclidiana.
Función Dirección euclidiana hacia atrás
Calcula en grados, para cada celda, la dirección a la celda vecina por la ruta más corta, de vuelta al origen más cercano, a la vez que evita las barreras.
Calcula, para cada celda, la dirección en grados hacia el origen más cercano.
Función Distancia euclidiana
Calcula, para cada celda, la distancia euclidiana hasta el origen más cercano.
Función Expandir
Expande las zonas especificadas de un ráster por zonas en una cantidad especificada de celdas.
Función Relleno
Rellena los sumideros y picos en un ráster de superficie de elevación para quitar pequeñas imperfecciones en los datos.
Esta función se encuentra en la categoría Hidrología.
Función Acumulación de flujo
Crea una capa ráster de flujo acumulado en cada celda. Opcionalmente, puede aplicar un factor de peso.
Función Dirección de flujo
Crea una capa ráster de dirección de flujo desde cada celda hasta su vecina con la pendiente descendente más empinada.
Función Distancia de flujo
Computa la distancia horizontal o vertical mínima en una pendiente descendente hasta una o varias celdas de un curso de agua o un río hacia el que fluyen.
Función Longitud de flujo
Crea una capa ráster de distancia aguas arriba o aguas abajo, o distancia ponderada, a lo largo de la ruta de flujo de cada celda.
Función Densidad kernel
Calcula una magnitud por unidad de área a partir de entidades de punto o polilínea mediante una función kernel para adaptar una superficie suavemente estrechada a cada punto o polilínea.
Esta función se encuentra en la categoría Análisis.
Función Corredor de menor coste
Calcula la suma de dos rásteres de coste de distancia acumulativo con la opción de aplicar un umbral basado en un porcentaje o un coste acumulativo.
Función Ruta de menor coste
Calcula la ruta de menor coste desde un origen a su destino. Se calcula la distancia de menor coste acumulativo para cada celda hasta la fuente más cercana sobre una superficie de coste. Produce un ráster de salida que registra la ruta o las rutas de menor coste desde las ubicaciones seleccionadas hasta las celdas de origen más cercanas definidas dentro de la superficie de coste acumulativo, en términos de coste-distancia.
Función Nibble
Sustituye las celdas seleccionadas de un ráster por el valor de su vecino más cercano. Resulta útil para la edición de áreas de un ráster en las que los datos pueden ser erróneos.
Función Ruta óptima como ráster
Calcula la ruta óptima de destinos a orígenes.
Función de distancia de ruta
Calcula, para cada celda, el menor coste de distancia acumulativo desde o hasta el origen de menor coste y tiene en cuenta la distancia de la superficie y los factores de coste horizontal y vertical.
Función de asignación de distancia de ruta
Calcula el origen de menor coste para cada celda en función del menor coste acumulativo por una superficie de coste y tiene en cuenta la distancia de la superficie y los factores de coste horizontal y vertical.
Función Vínculo de menor distancia de ruta
Define el vecino que es la celda siguiente en la ruta de menor coste acumulativo hasta el origen de menor coste y tiene en cuenta la distancia de la superficie y los factores de coste horizontal y vertical.
Función Grupo de regiones
Registra, para cada celda de la salida, la identidad de la región conectada a la que pertenece la celda. Se asigna un número único a cada región.
Función Encoger
Encoge las zonas especificadas de un ráster en una cantidad especificada de celdas.
Función Sumidero
Crea una capa ráster que identifica todos los sumideros o áreas de drenaje interno.
Función Alinear punto de fluidez
Alinea los puntos de fluidez a la celda de acumulación de flujo más alta dentro de una distancia específica.
Función Vínculo de curso de agua
Asigna valores únicos a secciones de una red lineal de ráster entre intersecciones.
Función Clasificación de cursos de agua
Crea una capa ráster que asigna un orden numérico a los segmentos de un ráster que representan las ramas de una red lineal.
Función Cuenca visual
Determina las ubicaciones de superficie ráster visibles para un conjunto de entidades de observador utilizando métodos geodésicos.
Esta función se encuentra en la categoría Superficie.
Función Cuenca hidrográfica
Determina el área de contribución por sobre un conjunto de celdas de un ráster.
Función Estadísticas zonales
Calcula estadísticas sobre valores de un ráster dentro de zonas de otro dataset.
Esta función se encuentra en la categoría Estadística.
Licencia:
Disponible con una licencia de extensión de Image Analyst o Spatial Analyst.
Funciones ráster globales
Configuración del entorno de geoprocesamiento
La configuración del entorno de geoprocesamiento para las funciones globales se controla en el nivel de la aplicación. La configuración de entornos de procesamiento en se puede realizar haciendo clic en el botón Entornos en la pestaña Análisis. Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre la configuración de entornos.
