Función Alinear punto de fluidez
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Alinea los puntos de fluidez a la celda de acumulación de flujo más alta dentro de una distancia específica.
Esta es una función ráster global.
Notas
La función Alinear punto de fluidez se utiliza para asegurar la selección de puntos de flujo acumulado alto cuando se delinean cuencas de drenaje al utilizar la función Cuenca hidrográfica. Alinear punto de fluidez buscará, dentro de una distancia de alineación alrededor de los puntos de fluidez especificados, la celda de mayor flujo acumulado y moverá el punto de fluidez a esa ubicación.
La salida es una capa ráster de tipo entero cuando las ubicaciones originales del punto de fluidez se han alineado a ubicaciones de mayor flujo acumulado.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster de puntos de fluidez
Las ubicaciones de punto de fluidez de entrada que se alinearán.
Para una capa ráster de entrada, todas las celdas que no sean NoData (es decir, que tengan un valor) se considerarán puntos de fluidez y se alinearán.
Ráster de acumulación de flujo
La capa ráster de acumulación de flujo de entrada.
Puede crearse con la función Acumulación de flujo.
Distancia de alineación
La distancia máxima, en unidades de mapa, para buscar una celda de mayor flujo acumulado.
Campo de punto de fluidez
El campo que se utiliza para asignar los valores a las ubicaciones de punto de fluidez.
