Vista general del conjunto de herramientas de Hidrología
Las herramientas modelan el flujo del agua por una superficie.
Nota:
Las herramientas del portal de análisis ráster están disponibles cuando inicia sesión en un portal de ArcGIS Enterprise en el que se haya configurado ArcGIS Image Server para el Análisis de ráster. Cuando se ejecuta una herramienta, ArcGIS Pro funciona como cliente y el procesamiento tiene lugar en los servidores federados con ArcGIS Enterprise. Las herramientas del portal aceptan las capas de su portal como entrada y crea la salida en su portal.
Las herramientas no funcionarán si el portal activo es ArcGIS Online.
Se puede acceder a estas herramientas desde la cinta de Análisis o desde la pestaña Portal en el panel de Geoprocesamiento.
Más información sobre las herramientas del portal
Herramienta |
Descripción |
Rellena sumideros en un ráster de superficie para quitar pequeñas imperfecciones en los datos. |
Crea un ráster de flujo acumulado en cada celda. |
Calcula la dirección del flujo desde cada celda hasta sus vecinas con pendiente descendente mediante los métodos D8, D-Infinity (DINF) o Dirección de flujo múltiple (MFD). |
Calcula, para cada celda, la componente horizontal o vertical en una distancia en pendiente descendente, siguiendo las rutas del flujo, hasta las celdas de un curso de agua hacia el que fluyen. En el caso de varias rutas del flujo, se puede calcular la distancia de flujo mínima, media ponderada o máxima. |
Asigna valores únicos a secciones de una red lineal de ráster entre intersecciones. |
Determina el área de contribución por sobre un conjunto de celdas de un ráster. |
