Vínculo de curso de agua (Herramientas de Análisis ráster)
Resumen
Asigna valores únicos a secciones de una red lineal de ráster entre intersecciones.
Ilustración
Uso
La herramienta del portal de análisis ráster está disponibles cuando inicia sesión en un portal de ArcGIS Enterprise en el que se haya configurado ArcGIS Image Server para el Análisis de ráster. Cuando se ejecuta la herramienta, ArcGIS Pro funciona como cliente y el procesamiento tiene lugar en los servidores federados con ArcGIS Enterprise. La herramienta del portal acepta las capas de su portal como entrada y crea la salida en su portal.
La capa ráster de entrada admite una capa del portal, una URI o URL de un servicio de imágenes o la salida procedente de la herramienta Crear capa de servidor de imágenes. Esta herramienta no admite capas o datos ráster locales.
Los vínculos son las secciones de un canal de arroyo que conecta dos cruces sucesivos, un cruce y la salida o un cruce y la división de drenaje.
El ráster de curso de agua de entrada se puede crear estableciendo el umbral de los resultados de la herramienta Acumulación de flujo.
La red lineal de ráster de curso de agua se debe representar como valores mayores o iguales que 1 en un segundo plano de NoData.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Ráster de curso de agua de entrada |
Ráster de entrada que representa una red de corriente lineal. |
Raster Layer; Image Service; String |
Ráster de dirección del flujo de entrada |
Ráster de entrada que muestra la dirección del flujo de cada celda. |
Nombre de salida |
El nombre del servicio de ráster del vínculo de curso de agua de salida. El nombre predeterminado se basa en el nombre de la herramienta y en el nombre de la capa de entrada. Si el nombre de capa ya existe, se le pedirá que indique otro nombre. |
String |
Salida derivada
Ráster de salida |
El ráster de salida. |
Raster Layer |
Entornos
Tamaño de celda, Extensión, Máscara, Sistema de coordenadas de salida, Pirámide, Alinear ráster
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere ArcGIS Image Server
- Standard: Requiere ArcGIS Image Server
- Avanzado: Requiere ArcGIS Image Server
