Vínculo de curso de agua (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Asigna valores únicos a secciones de una red lineal de ráster entre intersecciones.
Ilustración
Uso
Los vínculos son las secciones de un canal de arroyo que conecta dos cruces sucesivos, un cruce y la salida o un cruce y la división de drenaje.
Ilustración de los vínculos en un canal de curso de agua El ráster de curso de agua de entrada se puede crear estableciendo el umbral de los resultados de la herramienta Acumulación de flujo.
La red lineal de ráster de curso de agua se debe representar como valores mayores o iguales que 1 en un segundo plano de NoData.
La herramienta Vínculo de curso de agua solo admite un ráster de dirección del flujo de entrada D8. Las direcciones de flujo D8 se pueden crear con la herramienta Dirección de flujo, ejecutada con el tipo de dirección de flujo predeterminado
D8.Esta herramienta admite el procesamiento en paralelo. Si su equipo tiene varios procesadores o procesadores con varios núcleos, puede conseguir un mayor rendimiento, especialmente en los datasets mayores. El tema de ayuda Procesamiento en paralelo con Spatial Analyst incluye más detalles sobre esta posibilidad y cómo configurarla.
Al utilizar el procesamiento en paralelo, se escriben datos temporales para administrar los lotes de datos a medida que se procesan. La ubicación de la carpeta temporal predeterminada será su unidad
C:local. Es posible controlar la ubicación de esta carpeta cambiando el valor de una variable de entorno del sistema denominada TempFolders y especificando la ruta de la carpeta que se desea usar (por ejemplo,E:\\RasterCache). Si tiene privilegios de administrador en su equipo, también puede usar una clave de registro (por ejemplo, [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster]).De forma predeterminada, esta herramienta usará el 50 por ciento de los núcleos disponibles. Si los datos de entrada tienen un tamaño inferior a 5.000 x 5.000 celdas, es posible que se utilicen menos núcleos. Es posible controlar el número de núcleos empleados por la herramienta, a través de la configuración de entorno de Factor de procesamiento en paralelo.
Cuando el formato de ráster de salida es
.crf, esta herramienta admite el entorno de almacenamiento ráster Pirámide. De forma predeterminada, se crearán pirámides en la salida. Para cualquier otro formato de salida, este entorno no es compatible y no se crearán pirámides.Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Ráster de curso de agua de entrada |
Ráster de entrada que representa una red de corriente lineal. |
Raster Layer |
Ráster de dirección de flujo de entrada |
Ráster de entrada que muestra la dirección del flujo de cada celda. El ráster de dirección de flujo se puede crear con la herramienta Dirección de flujo mediante el uso del tipo de dirección de flujo predeterminado D8. |
Raster Layer |
Valor de retorno
Ráster de salida |
El ráster del vínculo de curso de agua de salida. Esta salida es siempre de tipo entero. |
Raster |
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Spatial Analyst
- Standard: Requiere Spatial Analyst
- Avanzado: Requiere Spatial Analyst
