Vista general del conjunto de herramientas de Hidrología
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Las herramientas de Hidrología se utilizan para modelar el flujo de agua a través de una superficie.
La información sobre la forma de la superficie de la Tierra es útil en muchos campos, como en la planificación regional, la agricultura y la silvicultura. Estos campos requieren un entendimiento de cómo fluye el agua a través de un área y cómo los cambios en esa área pueden afectar ese flujo.
Cuando modela el flujo de agua, es posible que necesite saber de dónde viene el agua y hacia dónde va. Los siguientes temas explican cómo utilizar las funciones del análisis hidrológico para ayudar a modelar el movimiento del agua a través de una superficie, los conceptos y los términos clave de los sistemas de drenaje y los procesos de superficie, cómo se pueden utilizar las herramientas para extraer información hidrológica desde un modelo digital de elevación (DEM) y las aplicaciones de muestra de análisis hidrológico.
Las herramientas de Hidrología se pueden aplicar de forma individual o utilizar en secuencia para crear una red de corrientes o delinear cuencas hidrográficas.
En la siguiente tabla se enumeran las herramientas disponibles y una breve descripción de cada una:
Herramienta |
Descripción |
Modifica los valores de celda de un ráster de superficie de entrada en ubicaciones específicas. |
Ajusta la entrada de entidad de curso de agua para que coincida con la resolución de un ráster de entrada. |
Crea un ráster que delinea todas las cuencas de drenaje. |
Obtener flujo continuo: genera un ráster de flujo acumulado en cada celda a partir de un ráster de superficie de entrada sin necesidad de rellenar previamente sumideros ni depresiones. |
Genera entidades de línea de transmisión a partir de un ráster de superficie de entrada sin necesidad de rellenar previamente sumideros ni depresiones. |
Genera un ráster de transmisión a partir de un ráster de superficie de entrada sin necesidad de rellenar previamente sumideros ni depresiones. |
Rellena sumideros en un ráster de superficie para quitar pequeñas imperfecciones en los datos. |
Crea un ráster de flujo acumulado en cada celda. Se puede aplicar un factor de peso. |
Crea un ráster de dirección del flujo desde cada celda hasta su vecina o vecinas con pendiente descendente mediante los métodos D8, Dirección de flujo múltiple (MFD) o D-Infinity (DINF). |
Calcula, para cada celda, la componente horizontal o vertical en una distancia en pendiente descendente, siguiendo las rutas del flujo, hasta las celdas de un curso de agua hacia el que fluyen. En caso de varias rutas del flujo, se puede calcular la distancia de flujo mínima, media ponderada y máxima. |
Calcula la distancia aguas arriba o aguas abajo o la distancia ponderada a lo largo de la ruta de flujo para cada celda. |
Crea una línea que rompe el impedimento local del flujo de agua. |
Crea un ráster de dirección del flujo desde cada celda hasta su vecina o vecinas con pendiente descendente mediante un método geodésico. |
Localiza áreas que son topográficamente más bajas que el terreno circundante según sus características espaciales. |
Crea un ráster que identifica todos los sumideros o áreas de drenaje interno. |
Alinea los puntos de fluidez a la celda de acumulación de flujo más alta dentro de una distancia específica. |
Crea una tabla y un gráfico de elevaciones y capacidades de almacenamiento correspondientes para un ráster de superficie de entrada. La herramienta calcula el área de superficie y el volumen total de la región subyacente en una serie de incrementos de elevación. |
Asigna valores únicos a secciones de una red lineal de ráster entre intersecciones. |
Asigna un orden numérico a los segmentos de un ráster que representan las ramas de una red lineal. |
Convierte un ráster que representa una red lineal a entidades que representan la red lineal. |
Identifica las celdas que dan lugar a bucles de flujo en un ráster de dirección de flujo de entrada. |
Determina el área de contribución por sobre un conjunto de celdas de un ráster. |
