De curso de agua a entidad (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Convierte un ráster que representa una red lineal a entidades que representan la red lineal.
Más información sobre cómo funciona De curso de agua a entidad
Uso
  • La red lineal del ráster de transmisión de entrada se debe representar como valores mayores que o iguales a uno en un fondo de NoData.
  • El resultado de la herramienta Acumulación de flujo se puede usar para crear una red de cursos de agua en ráster aplicando un valor de umbral para seleccionar las celdas que presentan un flujo acumulado elevado. Por ejemplo, las celdas que tienen más de 100 celdas que fluyen hacia ellas se utilizan para definir la red de corrientes. Use la herramienta Con o Establecer nulos para crear un ráster de red de cursos de agua en el que los valores de acumulación de flujo de 100 o más se convierten en 1 y el resto se dejan en segundo plano (NoData). La red de cursos de agua resultante puede usarse en las herramientas Vínculo de curso de agua y De curso de agua a entidad.
  • Debe haber entidades contiguas con el mismo valor, como los resultados de la herramienta Clasificación de cursos de agua o Vínculo de curso de agua. De curso de agua a entidad no se debe utilizar en un ráster en el que hay pocas celdas adyacentes del mismo valor.
  • La dirección de las entidades de salida apuntará aguas abajo.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster de curso de agua de entrada
Ráster de entrada que representa una red de corriente lineal.
Raster Layer
Ráster de dirección de flujo de entrada
Ráster de entrada que muestra la dirección del flujo de cada celda.
El ráster de dirección de flujo se puede crear con la herramienta Dirección de flujo.
Raster Layer
Entidades de polilíneas de salida
Clase de entidad de salida que contendrá los cursos de agua convertidos.
Feature Class
Simplificar polilíneas
(Opcional)
Especifica si se utiliza el desbroce ("weeding").
De forma predeterminada, se aplica el desbroce ("weeding").
  • Activado—La entidad se desbroza para reducir el número de vértices. El algoritmo Douglas-Peucker para la generalización de líneas se utiliza con una tolerancia de sqrt(0.5) * cell size.
  • Desactivado—No se aplica ningún desbroce ("weeding").
Boolean
Entornos
Auto ejecución, Espacio de trabajo actual, Valor Z de salida predeterminado, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Resolución M, Tolerancia M, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
