Clasificación de cursos de agua (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Asigna un orden numérico a los segmentos de un ráster que representan las ramas de una red lineal.
Más información sobre cómo funciona Clasificación de cursos de agua
Uso
  • La salida de Clasificación de cursos de agua será de mayor calidad si el ráster de curso de agua de entrada y el ráster de dirección del flujo de entrada se derivan de la misma superficie. Si el ráster de curso de agua se deriva de un dataset de curso de agua rasterizado, la salida puede no ser útil porque, a través de cada celda individual, la dirección no corresponderá con la ubicación de las celdas de curso de agua.
  • El resultado de la herramienta Acumulación de flujo se puede usar para crear una red de cursos de agua en ráster aplicando un valor de umbral para seleccionar las celdas que presentan un flujo acumulado elevado. Por ejemplo, las celdas que tienen más de 100 celdas que fluyen hacia ellas se utilizan para definir la red de corrientes. Use la herramienta Con o Establecer nulos para crear un ráster de red de cursos de agua en el que los valores de acumulación de flujo de 100 o más se convierten en 1 y el resto se dejan en segundo plano (NoData). La red de cursos de agua resultante puede usarse en las herramientas Vínculo de curso de agua y De curso de agua a entidad.
    En Tarboton et al. (1991), se presenta un método analítico para determinar un valor de umbral apropiado para definir una red de cursos de agua.
  • La herramienta Clasificación de cursos de agua solo admite un ráster de dirección del flujo de entrada D8. Las direcciones de flujo D8 se pueden crear con la herramienta Dirección de flujo, ejecutada con el tipo de dirección de flujo predeterminado D8.
  • Cuando el formato de ráster de salida es .crf, esta herramienta admite el entorno de almacenamiento ráster Pirámide. De forma predeterminada, se crearán pirámides en la salida. Para cualquier otro formato de salida, este entorno no es compatible y no se crearán pirámides.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
  • Referencias:
    Tarboton D. G., Bras, R. L., Rodriguez–Iturbe, I. 1991. On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data. Hydrological Processes. 5: 81-100.
Parámetros
Ráster de curso de agua de entrada
Ráster de entrada que representa una red de corriente lineal.
La red lineal del ráster de transmisión de entrada se debe representar como valores mayores que o iguales a uno en un fondo de NoData.
Raster Layer
Ráster de dirección de flujo de entrada
Ráster de entrada que muestra la dirección del flujo de cada celda.
El ráster de dirección de flujo se puede crear con la herramienta Dirección de flujo mediante el uso del tipo de dirección de flujo predeterminado D8.
Raster Layer
Método de clasificación de arroyos
(Opcional)
El método utilizado para asignar la clasificación de cursos de agua.
  • Strahler—El método de clasificación de arroyos propuesto por Strahler en 1952. La clasificación de cursos de agua solo aumenta cuando los cursos de agua del mismo orden intersecan. Por lo tanto, la intersección de un vínculo de primer orden y de segundo orden mantendrá un vínculo de segundo orden, en lugar de crear un vínculo de tercer orden. Esta es la opción predeterminada.
  • Shreve—El método de clasificación de arroyos por magnitud, propuesto por Shreve en 1967. A todos los vínculos sin afluentes se les asigna una magnitud (un orden) de 1. Las magnitudes son pendientes descendentes aditivas. Cuando dos vínculos intersecan, se suman sus magnitudes y éstas se asignan al vínculo de pendiente descendente.
String
Valor de retorno
Ráster de salida
El ráster de clasificación de arroyos de salida.
Esta salida es siempre de tipo entero.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Pirámide, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
