Generar líneas de ruptura (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Crea líneas que se utilizan para romper impedimentos locales del flujo de agua.
Uso
  • Una depresión es una zona topográficamente más baja que el terreno circundante y que interrumpe el flujo de agua. La herramienta Generar líneas de ruptura busca una línea de ruptura que conecte la depresión con un punto situado aguas abajo, garantizando así la conectividad hidrológica.
  • El valor del parámetro Líneas de ruptura de salida representa las líneas que atraviesan cada polígono de depresión, garantizando así la conectividad hidrológica. El valor del parámetro Polígonos de depresión de entrada (in_depression_polygons en Python) representa cada polígono de depresión que se va a atravesar.
  • El valor del parámetro Puntos de conexión de entrada (in_connection_points en Python) representa los puntos inicial y final que unirá la línea de ruptura. Es posible crearlo utilizando la herramienta Localizar depresiones.
  • Se espera que la capa de entidades Puntos de conexión de entrada tenga dos campos. El primer campo, DEP_ID, es el Id. de la depresión a la que pertenece ese punto. El campo binario POINT_TYPE indica si el punto marca el inicio (valor 0) o el final (valor 1) de la línea que se va a generar.
  • Las líneas de ruptura de la capa de entidades de salida siempre comienzan en un punto situado dentro de la depresión y terminan en una celda con una elevación más baja, para garantizar el flujo del agua. La herramienta no crea líneas que cubran parcialmente esta ruta. En otras palabras, no se crean líneas parciales ni incompletas.
  • Para cada polígono de depresión, la línea de ruptura resultante comienza en el punto de menor elevación dentro de la depresión. El final de la línea depende del valor especificado para el parámetro Método de trazado (trace_method en Python).
  • Cuando se selecciona la opción Ruta más corta (SHORTEST_PATH en Python) como valor del parámetro Método de trazado, es necesario que tanto el punto de inicio como el de destino figuren en el valor del parámetro Puntos de conexión de entrada para cada depresión.
  • Cuando se especifica la opción Coste de ruptura mínimo de ruptura (MIN_BREACHING_COST en Python) en Método de trazado, la línea de ruptura resultante representa la ruta que minimiza el coste de ruptura de la ruta, según Lindsay y Dhun (2015). El coste de la excavación equivale a la cantidad de elevación que hay que rebajar o excavar para crear un canal que conecte la depresión con otra ubicación de menor elevación, con el fin de garantizar el flujo del agua.
  • Si se especifica el ajuste de entorno Máscara, la herramienta generará una línea de corte solo si el punto inicial (dentro de la depresión) se encuentra dentro del área de la máscara. Es posible que el área de la depresión esté total o parcialmente dentro del área de la máscara.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
La capa de entidades de entrada que contiene polígonos que definen zonas de depresión. Una depresión es una zona topográficamente más baja que el terreno circundante y que interrumpe el flujo de agua.
Feature Layer
Ráster de superficie de entrada
Ráster de entrada de superficie.
Raster Layer
La clase de entidad de salida que contendrá una línea que conecta las depresiones con una celda aguas abajo y garantiza la conectividad hidrológica.
Cada línea tiene una numeración única. En los campos adicionales en la tabla de atributos se almacena información específica sobre el punto. Dichos campos son los siguientes:
  • LENGTH—La longitud de la línea de ruptura en metros.
  • DEP_ID—El identificador de la depresión con la que está asociada la línea.
  • START_X—La coordenada X del inicio de la línea de ruptura.
  • START_Y—La coordenada Y del inicio de la línea de ruptura.
  • END_X—La coordenada X del final de la línea de ruptura.
  • END_Y—La coordenada Y del final de la línea de ruptura.
Los valores de los cuatro campos de coordenadas se encuentran en la referencia espacial de salida.
Feature Class
(Opcional)
Los puntos de entrada opcionales que definen el punto de elevación menor de una depresión y el punto de conexión aguas abajo correspondiente. Esta entrada es obligatoria cuando se especifica Ruta más corta para el valor del parámetro Método de trazado.
Los campos esperados en la tabla de atributos son:
  • DEP_ID—Identificador de la depresión con la que está asociado el punto.
  • POINT_TYPE—Un campo booleano donde el valor 0 especifica que el punto es el punto de elevación menor de la depresión y el valor 1 especifica que es un punto de conexión aguas abajo.
Feature Layer
Método de trazado
(Opcional)
Especifica el método utilizado para crear la línea de ruptura.
Los métodos disponibles son los siguientes:
  • Coste de ruptura mínimo—La línea seguirá una ruta que minimice el coste de ruptura. Esta es la opción predeterminada.
  • Ruta más corta—La ruta con la distancia más corta entre el punto de inicio y el punto final. Requiere que tanto el punto de inicio como el punto final estén presentes en el valor del parámetro Puntos de conexión de entrada. La ruta será la línea más corta que rompa el impedimento local del flujo de agua.
  • Cambio de elevación mínimo—La línea seguirá una ruta que minimice el cambio de elevación.
String
Longitud máxima
(Opcional)
La longitud máxima permitida para una línea de ruptura.
Si una posible línea de ruptura supera este límite, dicha línea no se incluirá en la clase de entidad de líneas de ruptura de salida.
El valor predeterminado es de 50 metros o su equivalente en las unidades de mapa de la referencia espacial de análisis.
Linear Unit
Entornos
Extensión, Máscara, Auto ejecución, Espacio de trabajo actual, Valor Z de salida predeterminado, Transformaciones geográficas, Resolución M, Tolerancia M, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Espacio de trabajo temporal, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
Referencias
"Lindsay J, Dhun K. 2015. Modelling surface drainage patterns in altered landscapes using LiDAR. International Journal of Geographical Information Science, 29: 1-15. DOI: 10.1080/13658816.2014.975715"
