Ajustar ráster a curso de agua (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Modifica los valores de celda de un ráster de superficie de entrada en ubicaciones específicas.
Uso
  • El valor del parámetro Ráster de superficie de salida (out_surface_raster en Python) contendrá solo los valores de celda modificados a lo largo de las rutas de entrada. El resto de celdas conservan los valores originales del ráster de superficie de entrada.
  • El valor del parámetro Entidades de ruta de entrada (in_path_features en Python) indica las ubicaciones en las que se modificarán los valores de las celdas. Se admiten tanto líneas en 2D como en 3D. Si se especifican líneas 2D, los valores de las celdas se extraerán de la malla de superficie de entrada y se almacenarán en los vértices de las entidades opcionales de la ruta de salida 3D. Si se especifican líneas 3D, se utilizarán los valores Z de los vértices para modificar los valores de las celdas.
  • La herramienta realiza el procesamiento de cada línea de forma independiente y utiliza el mismo ráster de superficie de entrada para cada una de ellas.
    Si dos líneas se superponen, la última línea de procesamiento tendrá el mayor peso.
    Si dos líneas se cruzan (por ejemplo, en un cruce), la herramienta realizará el procesamiento de las líneas una por una. Si las entidades de la ruta de entrada son líneas 3D y los valores Z almacenados en cada vértice de unión no son coherentes, es posible que el valor de la celda modificada no garantice el flujo hacia abajo.
  • Cuando el parámetro Método de modificación (modification_method en Python) se establece en la opción Todo (ALL en Python), la herramienta utilizará los valores Z de todos los vértices disponibles.
    No hay necesidad de que haya una correlación entre el número de vértices y el número de celdas situadas debajo de la línea. Si el número no coincide, la herramienta interpolará. Si son iguales, no se realizará ninguna interpolación y la herramienta modificará cada celda según el valor Z de cada vértice.
    Este método no modificará la superficie de ráster de entrada si el valor del parámetro Entidades de ruta de entrada se ha creado mediante la herramienta Generar líneas de ruptura y se utiliza la misma malla de elevación en ambas herramientas, o si las entidades de ruta de entrada son una línea 2D que tiene el mismo número de vértices que de celdas que hay debajo de ella.
  • Cuando se especifica un valor superior al tamaño de la celda de análisis para el parámetro Ancho de modificación (modification_width en Python), la herramienta perforará la ruta creando un canal con una sección cruzada en forma de V. En el caso de un ancho fraccionario (por ejemplo, 1,5 celdas), la herramienta redondeará al número entero superior.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Las entidades de polilínea de entrada que identifican las ubicaciones donde se modificarán los valores de celda. La entrada puede ser una línea 2D o 3D.
Feature Layer
Ráster de superficie de entrada
Ráster de entrada de superficie.
Raster Layer
Entidades de ruta de salida
(Opcional)
Una representación en 3D de las entidades de ruta de entrada.
Los vértices de polilínea en el centro de cada celda del valor del parámetro Ráster de superficie de entrada contendrán la elevación más baja dentro de la ruta como valores Z en la forma 3D.
Feature Dataset
(Opcional)
Especifica el método que se utilizará para modificar los valores de celda del ráster de superficie.
  • Extremos—Se utilizará el valor Z de los vértices inicial y final para la interpolación. Esta es la opción predeterminada.
  • Todas—Se utilizará el valor Z de todos los vértices disponibles para la modificación.
  • Máximo—Se utilizará el valor Z máximo en todos los vértices para modificar todas las celdas que se encuentren por debajo de la ruta.
  • Mínimo—Se utilizará el valor Z mínimo en todos los vértices para modificar todas las celdas que se encuentren por debajo de la ruta.
  • Media—Se calculará y utilizará el valor Z medio en todos los vértices para modificar todas las celdas que se encuentren por debajo de la ruta.
String
(Opcional)
El ancho de la ruta modificada en el ráster de superficie de entrada. De forma predeterminada, será el tamaño de la celda de análisis.
La sección transversal del canal tendrá forma de V.
Linear Unit
Zona de influencia de extremos
(Opcional)
La zona de influencia que se utilizará al principio y al final de la línea de ruta de entrada. La zona de influencia garantiza una transición suave entre el ráster de superficie y el inicio y el final de la línea de ruta.
Linear Unit
Valor de retorno
El ráster de superficie de salida cuyos valores de celda a lo largo de las rutas de entrada fueron modificados.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Pirámide, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
