Capacidad de almacenamiento (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Crea una tabla y un gráfico de elevaciones y capacidades de almacenamiento correspondientes para un ráster de superficie de entrada. La herramienta calcula el área de superficie y el volumen total de la región subyacente en una serie de incrementos de elevación.
Uso
  • La herramienta crea una tabla de áreas de superficie y volúmenes total en una serie de incrementos de elevación. La tabla contiene un registro para cada incremento de elevación para cada zona.
    La tabla de salida tiene el siguiente esquema:
    • Los campos son ELEVATION, AREA y VOLUME.
    • Los campos de área y volumen contienen los cálculos de la capacidad de almacenamiento en cada incremento de elevación.
    • Los campos de elevación y volumen se calculan en unidades z. El campo de área se calcula en las unidades x e y de la malla de ráster de superficie de entrada.
    • Cuando no se especifican zonas, se añade un campo ZONE_CODE con valor 1 para todos los registros usando la extensión de análisis como una sola zona.
    • Si se especifican zonas, se agrega un campo en función del valor del parámetro Campo de zona (zone_field en Python). En el caso de un campo de zona de tipo entero, se agregará un campo con el mismo nombre en la tabla de salida. En el caso de un campo de zona de cadena, se añadirá un campo con el mismo nombre en la tabla de salida y se añadirá un campo ZONE_CODE adicional.
  • Si lo desea, se crean dos gráficos para representar las curvas de área y volumen de elevación. Los gráficos se añaden al panel Contenido junto con la tabla de salida. La convención de nomenclatura utilizada para el nombre del gráfico es <out_chart> Curva de área de elevación y <out_chart> Curva de volumen de elevación, donde <out_chart> se sustituye por el nombre especificado en el parámetro Nombre de gráfico de salida (out_chart en Python). Al crear un gráfico con varias zonas, cada línea del gráfico representa una zona. Utiliza la leyenda para activar o desactivar de forma interactiva las líneas del gráfico. Consulte Un repaso rápido a los gráficos para obtener más información sobre cómo trabajar con gráficos en ArcGIS Pro. Es posible crear gráficos en ArcGIS Pro; no son admitidos en un script independiente.
  • Utiliza el parámetro Tipo de análisis (analysis_type en Python) para seleccionar el cálculo del área de superficie, el volumen o ambos. Esto determina el esquema de las tablas y los gráficos. Por ejemplo, si se selecciona la opción Área (AREA en Python), solo se crea un campo de área en la tabla de resultados y se omite el campo de volumen. Del mismo modo, solo se crea un gráfico para la curva de elevación del área.
  • Si no se especifican zonas, la capacidad de almacenamiento se calcula utilizando la extensión de análisis como una única zona. Especifique un valor opcional para el parámetro Datos de zonas de entidad o ráster de entrada (in_zone_data en Python) que represente las zonas en las que se deben calcular las capacidades de almacenamiento. Por ejemplo, una zona puede ser un embalse o un depósito de retención. La herramienta permite realizar cálculos en varios zonas, y las capacidades de almacenamiento se calculan de forma independiente en cada zona en función de un campo de zona.
  • Los incrementos de elevación en los que se calculan las capacidades de almacenamiento se basan en los valores de los parámetros Elevación mínima (min_elevation en Python), Elevación máxima (max_elevation en Python), Tipo de elevación (increment_type en Python) e Incremento (increment en Python).
  • Los valores predeterminados de los parámetros Elevación mínima y Elevación máxima se determinan de la siguiente manera:
    • La herramienta utiliza los valores zonales mínimo y máximo de la malla de superficie de ráster de entrada como valores predeterminados. Es posible que estos valores varíen de una zona a otra, dependiendo de los valores mínimos y máximos de la malla de superficie de entrada en dichas zonas.
    • Si se especifica un valor para los parámetros Elevación mínima o Elevación máxima, la herramienta utiliza el mismo valor para los incrementos mínimos y máximos en todas las zonas. En este caso, si un subconjunto de incrementos de elevación es inferior al mínimo zonal, el área y los volúmenes se calculan como cero. Si superan el máximo zonal, las áreas y los volúmenes correspondientes a esos incrementos no se calculan y aparecen como nulos o cero, dependiendo del formato de la tabla.
  • Especifica un valor para el parámetro Unidad Z (z_unit en Python) a fin de indicar las unidades verticales del ráster de la superficie de entrada. Si la superficie de ráster de entrada tiene especificado un sistema de coordenadas verticales, estas unidades se utilizan como unidad z predeterminada. Si no se especifica ninguna unidad z y la superficie de ráster de entrada no tiene un sistema de coordenadas verticales, la unidad z predeterminada es el metro. Cuando las unidades x e y son otras que la unidad z, estas se convierten para lograr la correlación con la unidad z al calcular los volúmenes.
  • De forma predeterminada, esta herramienta utilizará procesadores multinúcleo si están disponibles. Se pueden utilizar cuatro núcleos como máximo.
    Para utilizar menos núcleos, utilice el ajuste de entorno Factor de procesamiento en paralelo.
Parámetros
Ráster de superficie de entrada
Ráster de entrada que representa una superficie continua.
Raster Layer
Tabla de salida
La tabla de salida que contiene para cada zona el área de superficie y los volúmenes totales para cada incremento de elevación.
Table
Dataset que define las zonas.
Las zonas pueden definirse mediante un ráster entero o una capa de entidades.
Raster Layer; Feature Layer
Campo de zona
(Opcional)
El campo que contiene los valores que definen cada zona.
Puede ser un campo de enteros o de cadenas de caracteres del dataset zonal.
Field
Tipo de análisis
(Opcional)
Especifica el tipo de análisis.
  • Área y volumen—Tanto las áreas de superficie como los volúmenes totales se calculan en cada incremento de elevación. Esta es la opción predeterminada.
  • Área—El área de superficie se calcula en cada incremento de elevación.
  • Volumen—El volumen total se calcula en cada incremento de elevación.
String
Elevación mínima
(Opcional)
La elevación mínima desde la cual se evalúan las capacidades de almacenamiento.
De forma predeterminada, la herramienta utiliza el valor mínimo del ráster de superficie en cada zona como la elevación mínima para esa zona. Si se proporciona un valor, se utiliza como la elevación mínima en todas las zonas.
Double
Elevación máxima
(Opcional)
La elevación máxima desde la cual se evalúan las capacidades de almacenamiento.
De forma predeterminada, la herramienta utiliza el valor máximo del ráster de superficie en cada zona como la elevación máxima para esa zona. Si se proporciona un valor, se utiliza como la elevación máxima en todas las zonas.
Double
Tipo de incremento
(Opcional)
Especifica el tipo de incremento que se debe utilizar al calcular incrementos de elevación entre las elevaciones mínima y máxima.
  • Número de incrementos—Se utiliza el número de incrementos entre las elevaciones mínima y máxima. Esta es la opción predeterminada.
  • Valor de incremento—Se utiliza la diferencia de elevación entre cada incremento.
String
Incremento
(Opcional)
Un valor incremental que es el número de incrementos o la diferencia de elevación entre incrementos. El valor se determina en función del valor del parámetro de tipo de incremento.
Double
Unidad Z
(Opcional)
Especifica la unidad lineal que se utilizará para los valores z verticales.
  • Pulgada—La unidad lineal será pulgadas.
  • Pie—La unidad lineal será pies.
  • Pie de EE. UU.—La unidad lineal será pies de agrimensura de EE. UU.
  • Yarda—La unidad lineal será yardas.
  • Milla de EE. UU.—La unidad lineal será millas de agrimensura de EE. UU.
  • Milla náutica—La unidad lineal será millas náuticas.
  • Milímetro—La unidad lineal será milímetros.
  • Centímetro—La unidad lineal será centímetros.
  • Contador—La unidad lineal será metros.
  • Kilómetro—La unidad lineal será kilómetros.
  • Decímetro—La unidad lineal será decímetros.
String
(Opcional)
El nombre del gráfico de salida que se mostrará.
El gráfico figura en el panel Contenido en Tablas independientes.
Chart
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
