Ajuste de corrientes (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Alinea los puntos de fluidez a la celda de acumulación de flujo más alta dentro de una distancia específica.
Uso
La herramienta Alinear punto de fluidez se utiliza para asegurar la selección de puntos de flujo acumulado alto cuando se delinean cuencas de drenaje al utilizar la herramienta Cuenca hidrográfica. Alinear punto de fluidez buscará, dentro de una distancia de alineación alrededor de los puntos de fluidez especificados, la celda de mayor flujo acumulado y moverá el punto de fluidez a esa ubicación.
Si los datos de punto de fluidez de entrada son una clase de entidad de punto, se convertirán a un ráster internamente para el procesamiento.
La salida es un ráster entero cuando las ubicaciones originales del punto de fluidez se han alineado a ubicaciones de flujo acumulado más alto.
Cuando sólo hay una ubicación de punto de fluidez de entrada, la extensión de la salida es la del ráster de acumulación. Si existe más de una ubicación de punto de fluidez, la extensión de la salida se determina mediante las configuraciones del entorno Extensión.
Si se alinea más de un punto de fluidez de entrada en la misma ubicación, solo se mantendrá el último punto de fluidez alineado con esa ubicación en el ráster de salida.
Al especificar las ubicaciones de los puntos de fluidez de entrada como datos de entidad, el campo predeterminado será el primer campo válido disponible. Si no existe un campo válido, el campo ObjectID (por ejemplo,
OIDoFID) será el valor predeterminado.Cuando el formato de ráster de salida es
.crf, esta herramienta admite el entorno de almacenamiento ráster Pirámide. De forma predeterminada, se crearán pirámides en la salida. Para cualquier otro formato de salida, este entorno no es compatible y no se crearán pirámides.Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Datos de corrientes de ráster o entidad de entrada |
Ubicaciones de punto de fluidez de entrada que se alinearán. Para un ráster de entrada, todas las celdas que no son NoData (es decir, que tienen un valor) se considerarán puntos de fluidez y se alinearán. Para una entidad de punto de entrada, esto especifica las ubicaciones de las celdas que se alinearán. |
Raster Layer; Feature Layer |
Ráster de acumulación de entrada |
El ráster de acumulación de flujo de entrada. Se puede crear con la herramienta Acumulación de flujo. |
Raster Layer |
Distancia de ajuste |
Distancia máxima, en unidades de mapa, en las que se buscará una celda de flujo acumulado más alto. |
Double |
Campo de punto de fluidez (Opcional) |
El campo que se utiliza para asignar los valores a las ubicaciones de punto de fluidez. Si el dataset de punto de fluidez es un ráster, use Si el dataset de punto de fluidez es una entidad, use un campo numérico. Si el campo contiene valores de punto flotante, se truncarán en enteros. |
Field |
Valor de retorno
Ráster de salida |
La salida es un ráster de punto de fluidez de salida donde las ubicaciones originales del punto de fluidez se han alineado a las ubicaciones del flujo acumulado más alto. Esta salida es siempre de tipo entero. |
Raster |
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Pirámide, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Spatial Analyst
- Standard: Requiere Spatial Analyst
- Avanzado: Requiere Spatial Analyst
