Descripción general de la caja de herramientas Análisis de ráster
La caja de herramientas Análisis de ráster contiene un conjunto de herramientas para realizar análisis de ráster de los datos del portal. Al distribuir el procesamiento entre varios nodos de servidor, puede procesar datasets grandes en menos tiempo que usando su equipo de sobremesa. Las herramientas de análisis de ráster funcionan gracias a su ArcGIS Image Server.
Nota:
Las herramientas del portal de análisis ráster están disponibles cuando inicia sesión en un portal de ArcGIS Enterprise en el que se haya configurado ArcGIS Image Server para el Análisis de ráster. Cuando se ejecuta una herramienta, ArcGIS Pro funciona como cliente y el procesamiento tiene lugar en los servidores federados con ArcGIS Enterprise. Las herramientas del portal aceptan las capas de su portal como entrada y crea la salida en su portal.
Las herramientas no funcionarán si el portal activo es ArcGIS Online.
Se puede acceder a estas herramientas desde la cinta de Análisis o desde la pestaña Portal en el panel de Geoprocesamiento.
Más información sobre las herramientas del portal
Conjunto de herramientas
Descripción
Analizar patrones
Estas herramientas identifican, cuantifican y visualizan patrones espaciales de los datos.
Analizar terreno
Estas herramientas analizan superficies de ráster.
Aprendizaje profundo
Estas herramientas detectan entidades específicas en una imagen o clasifican los píxeles en un dataset ráster.
Generalizar
Esta herramienta generaliza o simplifica una capa ráster.
Hidrología
Las herramientas modelan el flujo del agua por una superficie.
Administrar datos
Estas herramientas se usan para la administración diaria de los datos geográficos.
Resumir datos
Estas herramientas calculan estadísticas para una capa ráster dentro de las zonas definidas por otro dataset.
Utilizar proximidad
Estas herramientas analizan la distancia y la proximidad.
Utilizar proximidad (heredada)
Estas herramientas heredadas analizan la distancia y la proximidad.
