Descripción general del conjunto de herramientas Analizar patrones
Estas herramientas identifican, cuantifican y visualizan patrones espaciales de los datos.
Nota:
Las herramientas del portal de análisis ráster están disponibles cuando inicia sesión en un portal de ArcGIS Enterprise en el que se haya configurado ArcGIS Image Server para el Análisis de ráster. Cuando se ejecuta una herramienta, ArcGIS Pro funciona como cliente y el procesamiento tiene lugar en los servidores federados con ArcGIS Enterprise. Las herramientas del portal aceptan las capas de su portal como entrada y crea la salida en su portal.
Las herramientas no funcionarán si el portal activo es ArcGIS Online.
Se puede acceder a estas herramientas desde la cinta de Análisis o desde la pestaña Portal en el panel de Geoprocesamiento.
Más información sobre las herramientas del portal
Herramienta |
Descripción |
Crea un mapa de densidad a partir de entidades de punto o de línea mediante la distribución de cantidades conocidas de algún fenómeno (representado como atributos de los puntos o las líneas) a todo el mapa. El resultado es una capa de áreas clasificadas de menor a mayor densidad. |
Predice los valores en nuevas ubicaciones en función de las mediciones de un conjunto de puntos. La herramienta toma los datos de puntos con valores en cada punto y devuelve un ráster de valores predichos. |
