Interpolar puntos (Herramientas de Análisis ráster)
Resumen
Predice los valores en nuevas ubicaciones en función de las mediciones de un conjunto de puntos. La herramienta toma los datos de puntos con valores en cada punto y devuelve un ráster de valores predichos.
Ilustración
Herramienta Interpolar puntos
Uso
  • La herramienta del portal de análisis ráster está disponibles cuando inicia sesión en un portal de ArcGIS Enterprise en el que se haya configurado ArcGIS Image Server para el Análisis de ráster. Cuando se ejecuta la herramienta, ArcGIS Pro funciona como cliente y el procesamiento tiene lugar en los servidores federados con ArcGIS Enterprise. La herramienta del portal acepta las capas de su portal como entrada y crea la salida en su portal.
    La capa de entidades de entrada puede ser una capa del portal o una URI o URL de un servicio de entidades. Aunque puede usar las capas y los datos de entidades locales como entradas de esta herramienta del portal, la práctica recomendada es usar capas del portal como entrada.
  • La interpolación se realiza generando muchos modelos locales de interpolación que se combinan entre sí para crear el ráster de salida final. El número de puntos de cada modelo local se puede controlar con el parámetro Tamaño de los modelos locales.
  • La herramienta Kriging bayesiano empírico se usa para llevar a cabo la interpolación subyacente. Esta herramienta forma parte de la extensión ArcGIS Geostatistical Analyst. Muchos parámetros de la herramienta están visibles en Interpolar puntos, pero muchos se controlan con el parámetro Optimizar para.
Parámetros
Entidades de puntos de entrada
Las entidades de punto de entrada que se desea interpolar.
Feature Set
Campo de interpolación
El campo que contiene los valores de datos que se van a interpolar. El campo debe ser numérico.
Field
Nombre de salida
Nombre del servicio ráster de salida.
El nombre predeterminado se basa en el nombre de la herramienta y en el nombre de la capa de entrada. Si el nombre de capa ya existe, se le pedirá que indique otro nombre.
String
Optimizar para
(Opcional)
Elija su preferencia de velocidad frente a precisión. Las predicciones más exactas tardarán más tiempo en calcularse.
  • Velocidad—La operación está optimizada para la velocidad.
  • Balance—Un equilibrio entre velocidad y exactitud. Esta es la opción predeterminada.
  • Precisión—La operación está optimizada para la exactitud.
String
Transformar datos en distribución normal
(Opcional)
Elija si desea transformar los datos en una distribución normal antes de realizar el análisis. Si los valores de datos no parecen tener una distribución normal (en forma de campana), es recomendable realizar una transformación.
  • Activado—Se aplica una transformación a la distribución normal.
  • Desactivado—No se aplica ninguna transformación. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Elija el número de puntos de cada uno de los modelos locales. Un valor mayor hará que la interpolación sea más global y estable, pero podrían perderse algunos efectos de pequeña escala. Con valores más pequeños, la interpolación será más local, de modo que será más probable que se capten los efectos de pequeña escala, pero la interpolación podría ser inestable.
Long
Cantidad de vecinos
(Opcional)
El número de vecinos que se debe usar cuando se calcula la predicción en una celda concreta.
Long
Tamaño de celda de salida
(Opcional)
Defina el tamaño de celda y las unidades del ráster de salida. Si se crea un ráster de errores de predicción, también usará este tamaño de celda.
Los valores de unidad son: kilómetros, metros, millas terrestres, pies internacionales, millas de agrimensura de EE. UU. y pies de agrimensura de EE. UU..
Las unidades predeterminadas son los metros.
Linear Unit
Error de predicción de salida
(Opcional)
Elija si desea crear un ráster de errores estándar de las predicciones interpoladas.
Los errores estándar resultan útiles porque proporcionan información sobre la fiabilidad de los valores predichos. Una regla general sencilla es que el verdadero valor estará comprendido entre dos errores estándar del valor predicho el 95% del tiempo. Por ejemplo, suponga que una nueva ubicación obtiene un valor predicho de 50 con un error estándar de 5. Esto significa que la estimación más aproximada de esta tarea es que el valor verdadero en esa ubicación es 50, aunque podría ser de 40 o 60. Para calcular este rango de valores razonables, multiplique el error estándar por 2, sume este valor al valor predicho para obtener el límite superior del rango y réstelo del valor predicho para obtener el límite inferior del rango.
Si se solicita un ráster de errores estándar para las predicciones interpoladas, su nombre coincidirá con el Nombre de capa de resultados, pero con Errors agregado.
  • Activado—Se crea un ráster de errores de predicción.
  • Desactivado—No se crea un ráster de errores de predicción. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Ráster de salida
El ráster de salida.
Raster Layer
Ráster de error de salida
El ráster de error de predicción de salida.
Raster Layer
Entornos
Extensión, Tamaño de celda, Máscara, Sistema de coordenadas de salida, Pirámide, Alinear ráster
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiere ArcGIS Image Server
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Image Server
