Kriging bayesiano empírico (Herramientas de Geostatistical Analyst)
Resumen
El kriging bayesiano empírico es un método de interpolación que tiene en cuenta el error al estimar el semivariograma subyacente a través de simulaciones repetidas.
¿Qué es el kriging bayesiano empírico?
Uso
  • Este método kriging puede manipular razonablemente datos de entrada no estacionarios.
  • Este método de interpolación admite únicamente las Vecindades de búsqueda Estándar circular y Circular suavizado.
  • La opción Circular suavizado de Vecindad de búsqueda aumentará considerablemente el tiempo de ejecución.
  • Cuanto mayores sean los valores de Número máximo de puntos de cada modelo local y Factor de superposición del modelo local, mayor será el tiempo de ejecución. Aplicar una Transformación de datos también aumentará considerablemente el tiempo de ejecución.
  • Para evitar que se quede sin memoria, el software puede limitar el número de núcleos de CPU que se pueden utilizar para el procesamiento en paralelo.
  • Si los datos de entrada están en un sistema de coordenadas geográficas, todas las distancias se calcularán mediante distancias de cuerda. Para obtener más información sobre distancias de cuerda, consulte la sección Cálculos de distancia para datos en coordenadas geográficas del tema de ayuda Qué es el kriging bayesiano empírico.
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades de puntos de entrada que contienen los valores z que se interpolarán.
Feature Layer
Campo de valores Z
Campo que contiene un valor de altura o magnitud para cada punto. Puede ser un campo numérico o el campo Shape si las entidades de entrada contienen valores z o m.
Field
Capa de estadísticas geográficas de salida
(Opcional)
La capa de estadísticas geográficas generada. Esta capa es una salida obligatoria solo si no se requiere un ráster de salida.
Geostatistical Layer
Ráster de salida
(Opcional)
El ráster de salida. Este ráster es una salida obligatoria solo si no se requiere una capa de estadísticas geográficas de salida.
Raster Dataset
Tamaño de celda de salida
(Opcional)
El tamaño de celda con el que se creará el ráster de salida.
Este valor se puede establecer explícitamente en Entornos con el parámetro Tamaño de celda.
Si no está configurado, es el valor más bajo del ancho o la altura de la extensión de las entidades de puntos de entrada, en la referencia espacial de salida, dividido entre 250.
Analysis Cell Size
Tipo de transformación de datos
(Opcional)
Tipo de transformación que se aplicará a los datos de entrada.
  • Ninguno—No se aplica ninguna transformación. Esta es la opción predeterminada.
  • Empírica—Transformación de sesgo multiplicativo con función base Empírica.
  • Empírica logarítmica—Transformación de sesgo multiplicativo con función base Empírica logarítmica. Todos los valores de datos deben ser positivos. Si elige esta opción, todas las predicciones serán positivas.
String
Número máximo de puntos en cada modelo local
(Opcional)
Los datos de entrada se dividirán automáticamente en grupos que no tienen más que este número de puntos.
Long
Factor de superposición del área del modelo local
(Opcional)
Factor que representa el grado de superposición entre los modelos locales (también llamados subconjuntos). Cada punto de entrada puede encontrarse en varios subconjuntos, y el factor de superposición especifica el número promedio de subconjuntos en los que se encontrará cada punto. Un valor alto del factor de superposición hace que la superficie de salida sea más suave, pero también aumenta el tiempo de procesamiento. Los valores típicos varían entre 0,01 y 5.
Double
Número de semivariogramas simulados
(Opcional)
El número de semivariogramas simulados de cada modelo local.
Long
(Opcional)
Define qué puntos colindantes se utilizarán para controlar la salida. Estándar circular es la opción predeterminada.
Estándar circular
  • Máx. vecinos: El número máximo de vecinos que se utilizará para estimar el valor en la ubicación desconocida.
  • Mín. vecinos: El número mínimo de vecinos que se utilizará para estimar el valor en la ubicación desconocida.
  • Tipo de sector: La geometría de la vecindad.
    • Un sector: Elipse simple.
    • Cuatro sectores: Elipse dividida en cuatro sectores.
    • Cuatro sectores desplazados: Elipse dividida en cuatro sectores y desplazada 45 grados.
    • Ocho sectores: Elipse dividida en ocho sectores.
  • Ángulo: El ángulo de rotación para el eje (círculo) o semieje mayor (elipse) de la ventana en movimiento.
  • Radio: La longitud del radio del círculo de búsqueda.
Circular suavizado
  • Factor de suavizado: La opción Suavizar interpolación crea una elipse exterior y una elipse interior a una distancia igual al Semieje mayor multiplicada por el Factor de suavizado. Los puntos que quedan fuera de la elipse más pequeña, pero dentro de la elipse más grande, se ponderan mediante una función sigmoidea con un valor entre cero y uno.
Geostatistical Search Neighborhood
Tipo de superficie de salida
(Opcional)
El tipo de superficie en el que almacenar los resultados de interpolación.
  • Predicción—Se producen superficies de Predicción a partir de los valores interpolados.
  • Error estándar de predicción—Se producen superficies de Error estándar a partir de los errores estándar de los valores interpolados.
  • Probabilidad—Superficie de probabilidad de valores que exceden o no un determinado umbral.
  • Cuantil—Superficie de cuantiles que predice el cuantil especificado de la distribución de predicción.
String
Valor de cuantil
(Opcional)
El valor de cuantil para el cual se generará el ráster de salida.
Double
Tipo de umbral de probabilidad
(Opcional)
Especifica si se calculará la probabilidad de exceder o no exceder el umbral especificado.
  • Supera—Los valores de probabilidad exceden el umbral. Esta es la opción predeterminada.
  • No supera—Los valores de probabilidad no exceden el umbral.
String
Umbral de probabilidad
(Opcional)
El valor del umbral de probabilidad. Si se deja vacío, se utilizará la mediana (cuantil 50) de los datos de entrada.
Double
Tipo de modelo de semivariograma
(Opcional)
El modelo de semivariograma que se utilizará para la interpolación.
Las opciones disponibles dependen del valor del parámetro Tipo de transformación de datos.
Si el tipo de transformación se establece en Ninguna, solo estarán disponibles los tres primeros semivariogramas. Si el tipo es Empírica o Empírica logarítmica, estarán disponibles los últimos seis semivariogramas.
Para obtener más información sobre cómo elegir un semivariograma adecuado para sus datos, consulte el tema Qué es el kriging bayesiano empírico.
  • Potencia—Semivariograma Potencia
  • Lineal—Semivariograma Lineal
  • Spline de lámina delgada—Semivariograma Spline de lámina delgada
  • Exponencial—Semivariograma Exponencial
  • Exponencial sin tendencia—Semivariograma Exponencial con eliminación de tendencia de primer orden
  • Whittle—Semivariograma Whittle
  • Whittle sin tendencia—Semivariograma Whittle con eliminación de tendencia de primer orden
  • K de Bessel—Semivariograma K de Bessel
  • K de Bessel sin tendencia—Semivariograma K de Bessel con eliminación de tendencia de primer orden
String
Entornos
Tamaño de celda, Puntos coincidentes, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Alinear ráster
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Geostatistical Analyst
  • Standard: Requiere Geostatistical Analyst
  • Avanzado: Requiere Geostatistical Analyst
