Calcular densidad (Herramientas de Análisis ráster)
Resumen
Crea un mapa de densidad a partir de entidades de punto o de línea mediante la distribución de cantidades conocidas de algún fenómeno (representado como atributos de los puntos o las líneas) a todo el mapa. El resultado es una capa de áreas clasificadas de menor a mayor densidad.
Se puede usar una barrera para alterar la influencia de una entidad mientras calcula la densidad.
Ilustración
Calculate Density tool illustration
Uso
  • La herramienta del portal de análisis ráster está disponibles cuando inicia sesión en un portal de ArcGIS Enterprise en el que se haya configurado ArcGIS Image Server para el Análisis de ráster. Cuando se ejecuta la herramienta, ArcGIS Pro funciona como cliente y el procesamiento tiene lugar en los servidores federados con ArcGIS Enterprise. La herramienta del portal acepta las capas de su portal como entrada y crea la salida en su portal.
    La capa de entidades de entrada puede ser una capa del portal o una URI o URL de un servicio de entidades. Aunque puede usar las capas y los datos de entidades locales como entradas de esta herramienta del portal, la práctica recomendada es usar capas del portal como entrada.
  • Los valores superiores del parámetro del radio producen un ráster de densidad más suave. Los valores inferiores producen un ráster que cambia de una forma más abrupta. Si no se proporciona ningún valor, la herramienta calculará uno en función del número de puntos y sus coordenadas.
  • Solo los puntos o las partes de una línea que caen dentro de la vecindad se consideran en el cálculo de la densidad. Si no hay ningún punto o sección de línea dentro de la vecindad de una celda, la densidad de esa celda será cero.
Parámetros
Entidades de puntos o líneas de entrada
Entidades de puntos o líneas de entrada que se utilizarán para calcular el ráster de densidad.
Feature Set
Nombre de salida
Nombre del servicio ráster de salida.
El nombre predeterminado se basa en el nombre de la herramienta y en el nombre de la capa de entrada. Si el nombre de capa ya existe, se le pedirá que indique otro nombre.
String
Count Field
(Opcional)
Un campo que especifica el número de incidentes de cada ubicación. Por ejemplo, si desea crear un ráster de densidad de población y los puntos de entrada son ciudades, es adecuado usar la población de la ciudad para el campo de recuento con el fin de que las ciudades con poblaciones más grandes tengan un impacto mayor en los cálculos de densidad.
Field
Distancia de búsqueda
(Opcional)
La distancia de búsqueda y unidades para la distancia. Cuando se calcula la densidad de una celda, todas las entidades que se encuentren dentro de esa distancia se utilizarán en el cálculo de densidad de dicha celda.
Los valores de unidad son: kilómetros, metros, millas terrestres, pies internacionales, millas de agrimensura de EE. UU. y pies de agrimensura de EE. UU..
Las unidades predeterminadas son los metros.
Linear Unit
Unidades de área de salida
(Opcional)
Especifica la unidad que se usará para el cálculo del área. La densidad es el recuento dividido por el área, y este parámetro define las unidades del área en el cálculo de densidad.
  • Metros cuadrados—Calcule la densidad por metro cuadrado. Esta es la opción predeterminada.
  • Kilómetros cuadrados—Calcule la densidad por kilómetro cuadrado.
  • Pies cuadrados—Calcule la densidad por pie cuadrado.
  • Millas cuadradas—Calcule la densidad por milla cuadrada.
String
Tamaño de celda de salida
(Opcional)
El tamaño de celda y las unidades para el ráster de salida.
Linear Unit
Entidades de barrera de entrada
(Opcional)
El dataset que define las barreras.
Las barreras pueden ser una capa de entidades poligonales o de polilínea.
Feature Set
Salida derivada
Ráster de salida
El ráster de salida.
Raster Layer
Entornos
Extensión, Tamaño de celda, Máscara, Sistema de coordenadas de salida, Pirámide, Alinear ráster
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiere ArcGIS Image Server
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Image Server
