Función Densidad kernel
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Calcula una magnitud por unidad de área a partir de entidades de punto o polilínea mediante una función kernel para adaptar una superficie suavemente estrechada a cada punto o polilínea. Se puede usar una barrera para alterar la influencia de una entidad mientras calcula la densidad kernel.
Más información sobre cómo funciona Densidad kernel
Esta es una función ráster global.
Notas
Unos valores muy grandes o muy pequeños en el parámetro Campo de población pueden generar resultados que podrían no resultar intuitivos. Si el valor medio de los valores de Campo de población es mucho mayor que 1 (por ejemplo, como sucede con las poblaciones en las ciudades), el radio predeterminado de búsqueda puede ser muy pequeño, lo cual generaría pequeños anillos alrededor de los puntos de entrada. Si el valor medio de los valores de Campo de población es mucho menor que 1, el ancho de banda calculado puede ser excesivamente grande. En estos casos, tal vez desee introducir su propio Radio de búsqueda.
Los valores más grandes del Radio de búsqueda producen un ráster de densidad más generalizado y más suave. Los valores inferiores producen un ráster que muestra más detalles. Solo los puntos o las partes de una línea que están dentro de la vecindad se tienen en cuenta para calcular la densidad. Si no hay ningún punto o sección de línea dentro de la vecindad de un píxel, se asigna NoData a ese píxel.
Si las unidades del factor de escala de la Unidad de área son pequeñas en relación con las entidades (distancia entre los puntos o longitud de secciones de línea según el tipo de entidad), los valores de salida pueden ser pequeños. Para obtener valores más elevados, seleccione el factor de escala de unidades de área para las unidades más grandes (por ejemplo, Kilómetros cuadrados frente a Metros cuadrados).
Los cálculos de densidad dependen de la precisión en los cálculos de las distancias y las áreas. En la mayoría de los casos, se recomienda establecer el Método en Geodésico. El método De plano puede resultar adecuado si el análisis se va a realizar en un área local con una proyección que mantiene de forma precisa la distancia y el área correctas.
Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Entidades de entrada (Requerido) |
Las entidades de entrada de punto o de línea para las que se calculará la densidad. |
Campo de población (Requerido) |
Campo que denota los valores de población para cada entidad. El valor de Campo de población es el recuento o la cantidad que se expandirá a lo largo del paisaje para crear una superficie continua. Los valores de Campo de población pueden ser enteros o de punto flotante. A continuación se enumeran las opciones y los comportamientos predeterminados para el campo por orden de prioridad.
Tamaño de celda |
El tamaño de píxel para el dataset ráster de salida. Si se ha establecido el valor de Tamaño de celda en los entornos de geoprocesamiento, será el ajuste predeterminado. |
Radio de Búsqueda |
El radio de búsqueda dentro del cual se calcula la densidad. Las unidades están basadas en la unidad lineal de la proyección. Por ejemplo, si las unidades están expresadas en metros, para incluir todas las entidades que se encuentran dentro de una vecindad de una milla, establezca el radio de búsqueda en 1609,344 (ya que 1 milla son 1609,344 metros). |
Unidades Área |
Unidades de área de los valores de densidad de salida.
Valores de celda de salida |
Determina qué representan los valores del ráster de salida.
Método |
Determina si se utiliza una ruta más corta en un método esferoide (geodesic) o una tierra plana (planar).
Es recomendable utilizar el método Geodésico con datos almacenados en un sistema de coordenadas que no sea adecuado para las mediciones de distancia y cualquier análisis que abarque un área geográfica extensa. Por ejemplo, Web Mercator o cualquier sistema de coordenadas geográficas debe usar el método Geodésico. |
Barreras de entrada |
El dataset que define las barreras. Las barreras pueden ser una capa de entidades poligonales o de polilínea. |
Configuración del entorno
La configuración del entorno de geoprocesamiento para las funciones globales se controla en el nivel de la aplicación. La configuración de entornos de procesamiento en se puede realizar haciendo clic en el botón Entornos en la pestaña Análisis. Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre la configuración de entornos.
Los siguientes entornos son compatibles con esta función global:
