Descripción general del conjunto de herramientas Utilizar proximidad (heredado)
Estas herramientas heredadas analizan la distancia y la proximidad.
La herramienta Utilizar proximidad (heredado) permite acceder a las herramientas de análisis de distancia y proximidad en versiones anteriores de ArcGIS. Con estas herramientas se pueden realizar análisis que tengan en cuenta la distancia en línea recta (euclidiana) o ponderada. Es posible ponderar la distancia por una única superficie de coste (fricción) o de maneras que tengan en cuenta las restricciones verticales y horizontales del movimiento. Para beneficiarse de funcionalidad actualizada disponible, utilice las herramientas del conjunto de herramientas Utilizar proximidad.
Nota:
Las herramientas del portal de análisis ráster están disponibles cuando inicia sesión en un portal de ArcGIS Enterprise en el que se haya configurado ArcGIS Image Server para el Análisis de ráster. Cuando se ejecuta una herramienta, ArcGIS Pro funciona como cliente y el procesamiento tiene lugar en los servidores federados con ArcGIS Enterprise. Las herramientas del portal aceptan las capas de su portal como entrada y crea la salida en su portal.
Las herramientas no funcionarán si el portal activo es ArcGIS Online.
Se puede acceder a estas herramientas desde la cinta de Análisis o desde la pestaña Portal en el panel de Geoprocesamiento.
Más información sobre las herramientas del portal
Herramienta |
Descripción |
Calcula la distancia euclidiana desde un solo origen o un conjunto de orígenes. |
Calcula el menor coste-distancia acumulativo desde o hasta el origen de menor coste y tiene en cuenta la distancia de la superficie y los factores de coste horizontal y vertical. |
Calcula la ruta de menor coste desde un origen a su destino como una entidad de línea. |
Calcula la red de coste óptimo a partir de un conjunto de regiones de entrada. |
Calcula la ruta de polilínea de menor coste entre orígenes y destinos. |
Calcula rutas específicas entre orígenes conocidos y destinos conocidos. |
