Descripción general del conjunto de herramientas Proximidad
Estas herramientas analizan la distancia y la proximidad.
Con las herramientas de Utilizar proximidad puede realizar análisis que tengan en cuenta la distancia en línea recta (euclidiana) o ponderada. Es posible ponderar la distancia por una única superficie de coste (fricción) o de maneras que tengan en cuenta las restricciones verticales y horizontales del movimiento.
El análisis de distancias también se puede realizar con la extensión ArcGIS Spatial Analyst.
Nota:
Las herramientas del portal de análisis ráster están disponibles cuando inicia sesión en un portal de ArcGIS Enterprise en el que se haya configurado ArcGIS Image Server para el Análisis de ráster. Cuando se ejecuta una herramienta, ArcGIS Pro funciona como cliente y el procesamiento tiene lugar en los servidores federados con ArcGIS Enterprise. Las herramientas del portal aceptan las capas de su portal como entrada y crea la salida en su portal.
Las herramientas no funcionarán si el portal activo es ArcGIS Online.
Se puede acceder a estas herramientas desde la cinta de Análisis o desde la pestaña Portal en el panel de Geoprocesamiento.
Más información sobre las herramientas del portal
Herramienta
Descripción
Acumulación de distancia
Calcula la distancia acumulada de cada celda a los orígenes, teniendo en cuenta la distancia en línea recta, coste-distancia y verdadera distancia de superficie, así como factores de coste vertical y horizontal.
Asignación de distancia
Calcula la asignación de distancia de cada celda a los orígenes proporcionados en función de la distancia en línea recta, el coste-distancia y la verdadera distancia de superficie, así como de los factores de coste vertical y horizontal.
Ruta óptima como línea
Calcula la ruta óptima desde un origen hasta un destino como una línea.
Ruta óptima como ráster
Calcula la ruta óptima desde un origen a su destino como un ráster.
Conexiones de región óptimas
Calcula las rutas de conectividad óptima entre dos o más regiones de entrada.
Herramientas del conjunto de herramientas Utilizar proximidad
En ArcGIS Pro 2.6 y versiones posteriores, las herramientas recomendadas para el análisis de distancia son las enumeradas en la anterior tabla. En versiones anteriores a ArcGIS Pro 2.6, el análisis de distancia se llevaba a cabo con otras herramientas, las cuales todavía están disponibles en el conjunto de herramientas Utilizar proximidad (heredada).
