Descripción general del conjunto de herramientas Aprendizaje profundo
Estas herramientas detectan entidades específicas en una imagen o clasifican los píxeles en un dataset ráster.
Nota:
Las herramientas del portal de análisis ráster están disponibles cuando inicia sesión en un portal de ArcGIS Enterprise en el que se haya configurado ArcGIS Image Server para el Análisis de ráster. Cuando se ejecuta una herramienta, ArcGIS Pro funciona como cliente y el procesamiento tiene lugar en los servidores federados con ArcGIS Enterprise. Las herramientas del portal aceptan las capas de su portal como entrada y crea la salida en su portal.
Las herramientas no funcionarán si el portal activo es ArcGIS Online.
Se puede acceder a estas herramientas desde la cinta de Análisis o desde la pestaña Portal en el panel de Geoprocesamiento.
Más información sobre las herramientas del portal
Herramienta
Descripción
Clasificar objetos con Aprendizaje profundo
Ejecuta un modelo de aprendizaje profundo entrenado en un ráster de entrada y una clase de entidad opcional para generar una clase de entidad o tabla en la que cada objeto o entidad de entrada tenga asignada una etiqueta de clase o categoría.
Clasificar píxeles con aprendizaje profundo
Ejecuta un modelo de aprendizaje profundo entrenado en una imagen de entrada para generar un ráster clasificado publicado como capa de imágenes alojadas en el portal.
Detectar objetos con aprendizaje profundo
Ejecuta un modelo de aprendizaje profundo entrenado en un ráster de entrada para generar una clase de entidad con los objetos que identifique. La clase de entidad se puede compartir como capa de entidades alojada en el portal. Las entidades pueden ser cuadros o polígonos de delimitación alrededor de los objetos encontrados o puntos en el centro de los objetos.
Herramientas del conjunto de herramientas Aprendizaje profundo
