Detectar objetos con aprendizaje profundo (Herramientas de Análisis ráster)
Resumen
Ejecuta un modelo de aprendizaje profundo entrenado en un ráster de entrada para generar una clase de entidad con los objetos que identifique. La clase de entidad se puede compartir como capa de entidades alojada en el portal. Las entidades pueden ser cuadros o polígonos de delimitación alrededor de los objetos encontrados o puntos en el centro de los objetos.
Ilustración
Herramienta Detectar objetos con aprendizaje profundo
Uso
  • El entorno de Python de servidor de su análisis de ráster (RA, por sus siglas en inglés) debe estar configurado con la API de Python del marco de aprendizaje profundo como CNTK o similares.
  • Estando la herramienta en ejecución, su servidor de RA llama a una API de Python de aprendizaje profundo externa (como CNTK) y usa la función ráster de Python especificada para procesar todas las teselas ráster.
  • El parámetro Modelo de entrada tan solo usará un elemento del paquete de aprendizaje profundo (.dlpk) del portal.
  • Después de seleccionar o especificar el Modelo de entrada, la herramienta obtendrá la información de los argumentos de modelo de su servidor de análisis de ráster. Es posible que la herramienta no pueda obtener dicha información si su modelo de entrada no es válido o su servidor de análisis de ráster no está configurado correctamente con el marco de aprendizaje profundo.
  • Use el parámetro Supresión no máxima para identificar y eliminar entidades duplicadas de la detección de objetos.
  • Para obtener más información sobre el aprendizaje profundo, consulte Aprendizaje profundo con la extensión ArcGIS Image Analyst.
Parámetros
Ráster de entrada
La imagen de entrada usada para detectar objetos. Puede ser una URL de servicio de imágenes, una capa ráster, un servicio de imágenes, una capa del servidor de mapas o una capa de teselas de Internet.
Raster Layer; Image Service; Map Server; Map Server Layer; Internet Tiled Layer; String
Modelo de entrada
El modelo de entrada puede ser un archivo o una URL de un elemento de paquete de aprendizaje profundo (.dlpk) del portal.
File
Nombre de salida
El nombre del servicio de entidades de salida de objetos detectados.
String
Argumentos de modelo
(Opcional)
Los argumentos de modelo de función se definen en la clase de función ráster de Python a la que el modelo de entrada hace referencia. Aquí es donde enumera los argumentos y parámetros de aprendizaje profundo adicionales para experimentos y refinamiento, como un umbral de confianza para ajustar la sensibilidad. La herramienta rellena los nombres de los argumentos a partir de la lectura del módulo de Python en el servidor de RA.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
Supresión no máxima
(Opcional)
Especifica si se llevará a cabo la supresión no máxima, en la que se identifican los objetos duplicados y se elimina la entidad duplicada con el valor de coincidencia más bajo.
  • Activado—Se eliminarán los objetos duplicados.
  • Desactivado—Todos los objetos detectados estarán en la clase de entidad de salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Campo de puntuación de confianza
(Opcional)
El campo del servicio de entidades que contiene las puntuaciones de confianza que se utilizarán como resultado del método de detección de objetos.
Este parámetro es obligatorio cuando está activado el parámetro Supresión no máxima.
String
Campo de valor de clase
(Opcional)
El nombre del campo de valor de clase del servicio de entidades.
Si no se proporciona ningún nombre de campo, se utilizará un campo Classvalue o Value. Si estos campos no existen, se identificará que todos los registros pertenecen a una sola clase.
String
Máx. ratio de superposición
(Opcional)
El ratio de superposición máximo para dos entidades de superposición, definido como la relación del área de intersección sobre el área de combinación. El valor predeterminado es 0.
Double
Modo de procesamiento
(Opcional)
Especifica cómo se procesarán todos los elementos de ráster en un dataset de mosaico o un servicio de imágenes. Este parámetro se aplica si el ráster de entrada es un dataset de mosaico o un servicio de imágenes.
  • Procesar como imagen en mosaico—Se creará un mosaico con todos los elementos de ráster del dataset de mosaico o del servicio de imágenes y se procesarán. Esta es la opción predeterminada.
  • Procesar todos los elementos de ráster por separado—Todos los elementos de ráster del dataset de mosaico o del servicio de imágenes se procesarán como imágenes separadas.
String
Salida derivada
Objetos de salida
El servicio de entidades de salida.
Feature Class
Entornos
Tamaño de celda, Extensión, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Tipo de procesador
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiere ArcGIS Image Server
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Image Server
