Clasificar objetos con aprendizaje profundo (Herramientas de Análisis ráster)
Resumen
Ejecuta un modelo de aprendizaje profundo entrenado en un ráster de entrada y una clase de entidad opcional para generar una clase de entidad o tabla en la que cada objeto o entidad de entrada tenga asignada una etiqueta de clase o categoría.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Clasificar objetos mediante aprendizaje profundo
Uso
  • El entorno de Python de servidor de análisis de ráster debe estar configurado con la API de Python del marco de aprendizaje profundo como CNTK o similares.
  • Con esta herramienta en ejecución, el servidor de análisis de ráster llama a una API de Python de aprendizaje profundo externa (como CNTK) y usa la función ráster de Python específica para procesar todas las teselas ráster.
  • El modelo de entrada de esta herramienta solo tomará un elemento del paquete de aprendizaje profundo (archivo .dlpk) del portal.
  • Después de seleccionar o especificar el modelo de entrada, la herramienta obtendrá la información de los argumentos de modelo del servidor de análisis de ráster. Es posible que la herramienta no pueda obtener dicha información si el modelo de entrada no es válido o el servidor de análisis de ráster no está configurado correctamente con el marco de aprendizaje profundo.
Parámetros
Ráster de entrada
La imagen de entrada a clasificar. La imagen puede ser una URL de servicio de imágenes, una capa ráster, un servicio de imágenes, una capa del servidor de mapas o una capa de teselas de Internet.
Raster Layer; Image Service; Map Server; Map Server Layer; Internet Tiled Layer; String
Modelo de entrada
Modelo de aprendizaje profundo que se utilizará para clasificar objetos en la imagen de entrada. La entrada es la URL de un elemento de paquete de aprendizaje profundo (.dlpk) que contiene la ruta al archivo de modelo binario de aprendizaje profundo, la ruta a la función ráster de Python que se va a usar y otros parámetros, como el tamaño de tesela o el relleno preferidos.
File
Nombre de salida
Nombre del servicio de entidades que contiene los objetos clasificados.
String
Entidades de entrada
(Opcional)
Servicio de entidades que identifica la ubicación de cada objeto o entidad que se va a clasificar y etiquetar. Cada fila del servicio de entidades de entrada representa un único objeto o entidad.
Si no se especifica ningún servicio de entidades de entrada, cada imagen de entrada se clasificará como un único objeto. Si las imágenes de entrada utilizan alguna referencia espacial, la salida de la herramienta es una clase de entidad en la que se utiliza la extensión de cada imagen como la geometría de delimitación para cada clase de entidad etiquetada. Si las imágenes de entrada no se referencian espacialmente, la salida de la herramienta es una tabla que contiene los valores de Id. de imagen y las etiquetas de clase de cada imagen.
Feature Layer; Map Server Layer; String
Argumentos de modelo
(Opcional)
Argumentos del modelo de función que se utilizarán para la clasificación. Se definen en la clase de función ráster de Python a la que el modelo de entrada hace referencia. Aquí es donde enumera los argumentos y parámetros de aprendizaje profundo adicionales para experimentos y refinamiento, como un umbral de confianza para ajustar la sensibilidad. La herramienta rellena los nombres de los argumentos a partir del módulo de Python del servidor de análisis de ráster.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
Campo de etiqueta de clase
(Opcional)
Nombre del campo que va a contener la etiqueta de clase o categoría en la clase de entidad de salida.
Si no se especifica ningún nombre de campo, se generará un nuevo campo denominado ClassLabel en la clase de entidad de salida.
String
Modo de procesamiento
(Opcional)
Especifica cómo se procesarán todos los elementos de ráster en un dataset de mosaico o un servicio de imágenes. Este parámetro se aplica si el ráster de entrada es un dataset de mosaico o un servicio de imágenes.
  • Procesar como imagen en mosaico—Se creará un mosaico con todos los elementos de ráster del dataset de mosaico o del servicio de imágenes y se procesarán. Esta es la opción predeterminada.
  • Procesar todos los elementos de ráster por separado—Todos los elementos de ráster del dataset de mosaico o del servicio de imágenes se procesarán como imágenes separadas.
String
Salida derivada
Objetos de salida
Entidad de salida configurada.
Feature Set
Entornos
Tamaño de celda, Extensión, Factor de procesamiento en paralelo, Tipo de procesador
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiere ArcGIS Image Server
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Image Server
