Clasificar píxeles con aprendizaje profundo (Herramientas de Análisis ráster)
Resumen
Ejecuta un modelo de aprendizaje profundo entrenado en una imagen de entrada para generar un ráster clasificado publicado como capa de imágenes alojadas en el portal.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Clasificar píxeles mediante aprendizaje profundo
Uso
  • El entorno de Python de servidor de análisis de ráster (RA) debe estar configurado con la API de Python del marco de aprendizaje profundo como CNTK o similares.
  • Estando esta herramienta en ejecución, su servidor de RA llama a una API de Python de aprendizaje profundo externa (como CNTK) y usa la función ráster de Python especificada para procesar todas las teselas ráster.
  • El modelo de entrada de esta herramienta solo tomará un elemento del paquete de aprendizaje profundo (archivo .dlpk) del portal.
  • Después de seleccionar o especificar el modelo de entrada, la herramienta obtendrá la información de los argumentos de modelo del servidor de RA. Es posible que la herramienta no pueda obtener dicha información si su modelo de entrada no es válido o su servidor de RA no está configurado correctamente con el marco de aprendizaje profundo.
Parámetros
Ráster de entrada
La imagen de entrada a clasificar. Puede ser una URL de servicio de imágenes, una capa ráster, un servicio de imágenes, una capa del servidor de mapas o una capa de teselas de Internet.
Raster Layer; Image Service; Map Server; Map Server Layer; Internet Tiled Layer; String
Modelo de entrada
La entrada es una URL de un elemento de un paquete de aprendizaje profundo (.dlpk). Contiene la ruta al archivo de modelo binario de aprendizaje profundo, la ruta a la función ráster de Python que se va a usar y otros parámetros, como el tamaño de tesela preferido o el relleno.
File
Nombre de salida
El nombre del servicio de imágenes de los píxeles clasificados.
String
Argumentos de modelo
(Opcional)
Los argumentos de función se definen en la clase de función ráster de Python a la que el modelo de entrada hace referencia. Aquí es donde enumera los argumentos y parámetros de aprendizaje profundo adicionales para experimentos y refinamiento, como un umbral de confianza para ajustar la sensibilidad. La herramienta rellena los nombres de los argumentos a partir de la lectura del módulo de Python en el servidor de RA.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
Modo de procesamiento
(Opcional)
Especifica cómo se procesarán todos los elementos de ráster en un dataset de mosaico o un servicio de imágenes. Este parámetro se aplica si el ráster de entrada es un dataset de mosaico o un servicio de imágenes.
  • Procesar como imagen en mosaico—Se creará un mosaico con todos los elementos de ráster del dataset de mosaico o del servicio de imágenes y se procesarán. Esta es la opción predeterminada.
  • Procesar todos los elementos de ráster por separado—Todos los elementos de ráster del dataset de mosaico o del servicio de imágenes se procesarán como imágenes separadas.
String
Salida derivada
Ráster de entrada actualizado
El dataset ráster de salida.
Raster Layer
Entornos
Tamaño de celda, Extensión, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Tipo de procesador, Alinear ráster
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiere ArcGIS Image Server
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Image Server
