Descripción general del conjunto de herramientas Resumir datos
Estas herramientas calculan estadísticas para una capa ráster dentro de las zonas definidas por otro dataset.
Nota:
Las herramientas del portal de análisis ráster están disponibles cuando inicia sesión en un portal de ArcGIS Enterprise en el que se haya configurado ArcGIS Image Server para el Análisis de ráster. Cuando se ejecuta una herramienta, ArcGIS Pro funciona como cliente y el procesamiento tiene lugar en los servidores federados con ArcGIS Enterprise. Las herramientas del portal aceptan las capas de su portal como entrada y crea la salida en su portal.
Las herramientas no funcionarán si el portal activo es ArcGIS Online.
Se puede acceder a estas herramientas desde la cinta de Análisis o desde la pestaña Portal en el panel de Geoprocesamiento.
Más información sobre las herramientas del portal
Herramienta |
Descripción |
Calcula estadísticas sobre valores de un ráster dentro de zonas de otro dataset. Por ejemplo:
Calcula los valores de un ráster dentro de las zonas de otro dataset y reporta los resultados en una tabla. Por ejemplo:
