Acumulación de flujo (Herramientas de Análisis ráster)
Resumen
Crea un ráster de flujo acumulado en cada celda.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Acumulación de flujo
Uso
  • La herramienta del portal de análisis ráster está disponibles cuando inicia sesión en un portal de ArcGIS Enterprise en el que se haya configurado ArcGIS Image Server para el Análisis de ráster. Cuando se ejecuta la herramienta, ArcGIS Pro funciona como cliente y el procesamiento tiene lugar en los servidores federados con ArcGIS Enterprise. La herramienta del portal acepta las capas de su portal como entrada y crea la salida en su portal.
    La capa ráster de entrada admite una capa del portal, una URI o URL de un servicio de imágenes o la salida procedente de la herramienta Crear capa de servidor de imágenes. Esta herramienta no admite capas o datos ráster locales.
  • El resultado de Acumulación de flujo es un ráster de flujo acumulado para cada celda, determinado por la acumulación del peso de todas las celdas que fluyen hacia cada celda de pendiente descendente.
  • La herramienta Acumulación de flujo admite tres algoritmos de modelo de flujo mientras se computa el flujo acumulado. Estos son los métodos de flujo D8, Dirección de flujo múltiple (MFD) y D-Infinity (DINF).
  • Si el ráster de dirección de flujo de entrada no se crea con la herramienta Dirección de flujo existe la posibilidad de que se repita el flujo definido. Si, de hecho, la dirección del flujo se repite, la Dirección del flujo entrará en un bucle infinito y nunca finalizará.
    La dirección del flujo de entrada se puede crear utilizando los métodos D8, Dirección del flujo múltiple (MFD) o D-Infinity (DINF). El tipo de ráster de dirección de flujo de entrada influye en cómo la herramienta Acumulación de flujo realiza las particiones y acumula flujo en cada celda. Utilice el Tipo de dirección del flujo de entrada para especificar el método que se utilizó cuando se creó el ráster de dirección del flujo.
  • Las celdas con dirección de flujo indefinida sólo recibirán un flujo; no contribuirán a ningún flujo aguas abajo.
    Para un ráster de dirección de flujo D8 de entrada, se considera que una celda tiene una dirección de flujo indefinida si su valor en el ráster de dirección de flujo es diferente que 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 o 128.
    Para un ráster de dirección del flujo de entrada D-Infinity, se considera que una celda tiene una dirección de flujo indefinida si su valor en el ráster de dirección de flujo es distinto de -1.
  • El flujo acumulado está basado en la cantidad total de celdas, o en una fracción de las mismas, que fluyen hacia cada celda en el ráster de salida. En esta acumulación no se considera la celda de procesamiento actual.
  • Las celdas de salida con una acumulación de flujo alta son áreas de flujo concentrado y se pueden utilizar para identificar canales de arroyo.
  • Las celdas de salida con una acumulación de flujo de cero son alturas topográficas locales y se pueden utilizar para identificar crestas.
Parámetros
Ráster de dirección del flujo de entrada
Ráster de entrada que muestra la dirección del flujo de cada celda.
El ráster de dirección del flujo se puede crear utilizando los métodos D8, MFD o DINF. Use el parámetro Tipo de dirección de flujo para especificar el método utilizado al crear el ráster de dirección de flujo.
Raster Layer; Image Service; String
Nombre de salida
El nombre del servicio ráster de acumulación de flujo salida.
El nombre predeterminado se basa en el nombre de la herramienta y en el nombre de la capa de entrada. Si el nombre de capa ya existe, se le pedirá que indique otro nombre.
String
Ráster de peso de entrada
(Opcional)
Un ráster de entrada de número entero opcional para aplicar un peso a cada celda.
Tipo de datos de salida
(Opcional)
El ráster de acumulación de salida puede ser de tipo entero, flotante o doble.
  • Flotante—El ráster de salida será de tipo punto flotante. Esta es la opción predeterminada.
  • Entero—El ráster de salida será de tipo entero.
  • Doble—El ráster de salida será de tipo doble.
String
(Opcional)
Especifica el tipo del ráster de dirección del flujo de entrada.
  • D8—El ráster de dirección del flujo de entrada es de tipo D8. Esta es la opción predeterminada.
  • MFD—El ráster de dirección del flujo de entrada es de tipo Dirección del flujo múltiple (MFD).
  • DINF—El ráster de dirección del flujo de entrada es de tipo D-Infinity (DINF).
String
Salida derivada
Ráster de salida
El ráster de salida.
Raster Layer
Entornos
Tamaño de celda, Extensión, Máscara, Sistema de coordenadas de salida, Pirámide, Alinear ráster
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiere ArcGIS Image Server
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Image Server
