Función Cuenca hidrográfica
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Determina el área de contribución por sobre un conjunto de celdas de un ráster. Las cuencas hidrográficas se delinean a partir de un ráster de dirección de flujo que identifica la dirección de flujo de cada celda.
Para obtener más información, consulte el tema Cómo funciona la cuenca hidrográfica.
Esta es una función ráster global.
Notas
Es necesario proporcionar las ubicaciones desde las que determinar el área de cuenca. Cuando se usa un umbral para definir una cuenca hidrográfica, los puntos de fluidez de la cuenca son los cruces de una red de cursos de agua derivada de la acumulación de flujo. Por lo tanto, se debe especificar un ráster de acumulación de flujo y la cantidad mínima de celdas que constituyen un arroyo (el valor de umbral).
El valor de cada cuenca hidrográfica delineada se toma del valor de celda del punto de fluidez en el ráster de entrada.
Parámetros
Parámetros |
Descripción |
Ráster de dirección de flujo |
Ráster de entrada que muestra la dirección del flujo de cada celda. El ráster de dirección de flujo se puede crear ejecutando la función Dirección de flujo. |
Ráster de puntos de fluidez |
Las ubicaciones de punto de fluidez de entrada. Este ráster representa las celdas por encima de las cuales se determina el área de cuenca contribuyente o de captación. Todas las celdas que no son NoData se utilizarán como celdas de origen. |
Campo de punto de fluidez |
El campo que se utiliza para asignar los valores a las ubicaciones de punto de fluidez. En los datasets ráster de punto de fluidez, |
