Función Relleno
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Localiza y rellena los sumideros y picos en un ráster de superficie de elevación para quitar pequeñas imperfecciones en los datos. La función rellena un proceso iterativo hasta que todos los sumideros quedan rellenos dentro del Límite Z especificado.
Cuando se crea una superficie de elevación con las herramientas de Representación cartográfica de ortofotos o con otros medios, a menudo se producen errores pequeños, pero significativos, en forma de sumideros y picos en los datos. En fotogrametría, los sumideros y picos a menudo se conocen como agujeros y picos. Dado que los datos de superficie a menudo se usan en el modelado, como el modelado hidrológico, es importante corregir estos errores de sumidero y pico de forma consistente con los datos circundantes.
Un sumidero es un píxel con una dirección de drenaje indefinida; ninguno de los píxeles que lo rodean está más bajo. El punto de fluidez es el píxel límite con la elevación más baja para el área de cuenca contribuyente de un sumidero. Si el sumidero estuviera relleno con agua, éste sería el punto desde donde manaría el agua.
Por ejemplo, tomemos como ejemplo un sumidero en donde el punto de fluidez está situado a una altura de 210 pies, y el punto más profundo en el sumidero es de 204 pies (una diferencia de 6 pies). Si el Límite Z está ajustado en 8, este sumidero en concreto se rellenará. Sin embargo, si el Límite Z se establece en 4, este sumidero no se rellenará ya que su profundidad excede esta diferencia y se consideraría un sumidero válido.
Para obtener más detalles sobre cómo funciona la función Relleno, consulte Cómo funciona Rellenar.
Esta es una función ráster global.
Notas
El Límite Z especifica la diferencia máxima permitida entre la profundidad de un sumidero y el punto de fluidez y determina los sumideros que se rellenan y los que permanecen intactos. El Límite Z no es la profundidad máxima a la que se puede rellenar un sumidero. Todos los sumideros menores que el Límite Z y en una posición más baja que la del vecino adyacente más bajo se rellenan a la altura de los puntos de fluidez. Si la diferencia en los valores z entre un sumidero y su punto de fluidez es mayor que el Límite Z, ese sumidero no se rellena.
La función Sumidero se puede usar antes de usar la función Relleno para encontrar la cantidad de sumideros y ayudar a identificar su profundidad. Conocer la profundidad de los sumideros puede ayudar a determinar un Límite Z apropiado.
La función Relleno también se puede usar para eliminar picos. Un pico es una celda donde ninguno de los píxeles adyacentes es más alto. Para quitar los picos, debe invertir el ráster de superficie de entrada. Se puede realizar con la función matemática Resta. Especifique el valor más alto del ráster de superficie como la primera entrada y el ráster de superficie como la segunda entrada en la función Resta.
El Límite Z también se puede aplicar a este proceso. Si no se especifica nada como límite z, se quitarán todos los picos. Si se especifica, no se elimina un pico donde la diferencia en el valor z entre dicho pico y su vecino adyacente más alto sea mayor que el Límite Z.
Si el ráster de superficie es un entero, el ráster de salida será un entero. Si la entrada es de punto flotante, el ráster de salida será de punto flotante.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
Un dataset de elevación ráster de una sola banda. |
Límite Z |
La diferencia máxima de elevación entre un sumidero y su punto de fluidez a rellenar. Si no se especifica un valor para este parámetro, todos los sumideros se llenarán independientemente de la profundidad. El valor de Límite Z debe ser mayor que cero. |
