Función Ruta de menor coste
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Calcula la ruta de menor coste desde un origen a su destino. Se calcula la distancia de menor coste acumulativo para cada celda hasta la fuente más cercana sobre una superficie de coste. Produce un ráster de salida que registra la ruta o las rutas de menor coste desde las ubicaciones seleccionadas hasta las celdas de origen más cercanas definidas dentro de la superficie de coste acumulativo, en términos de coste-distancia.
Heredado:
Esta función está obsoleta y se eliminará en una versión futura.
Las funciones Acumulación de distancia y Ruta óptima como ráster proporcionan una funcionalidad y rendimiento mejorados.
A cada ruta de menor coste se le asigna un valor cuando se encuentra en el proceso de escaneado. El píxel final del Ráster de origen de una ruta de coste recibe un valor igual a 1. La primera ruta recibe un valor igual a 3, el segundo igual a 4 y así sucesivamente. Cuando se fusionan varias rutas y siguen la distancia restante hasta un origen en la misma ruta, al segmento en el que las dos rutas viajan juntas se le asigna el valor 2. A la parte fusionada de la ruta no se le puede asignar el valor de una de las rutas, ya que la parte fusionada pertenece a ambas rutas.
Más información sobre cómo Crear la ruta de menor coste.
Esta es una función ráster global.
Notas
El ráster de origen debe ser un ráster. Si el origen es una clase de entidad, tendrá que convertirlo en un ráster para poder usarlo como entrada. Los valores NoData que existen en el Ráster de origen no se incluyen como valores válidos en la función. El valor 0 se considera un valor legítimo en el ráster de origen. Se puede crear un Ráster de origen usando la función Recortar.
Los valores de celda de NoData del Ráster de costes actúan como barreras en la superficie de coste. Las celdas que tengan asignado un valor NoData en el Ráster de costes también tendrán un valor NoData en el ráster de salida. El Ráster de costes no puede contener ningún valor de 0, ya que el algoritmo es un proceso multiplicativo. Si los valores de 0 representan áreas de bajo coste, cambie el valor de 0 a un valor positivo pequeño, como 0,01, usando la función Evaluación condicional. Si el valor de 0 representa áreas que deberían excluirse del análisis, estos valores deben convertirse en NoData usando la función Establecer nulos.
Si Ráster de origen y Ráster de costes tienen diferentes extensiones, la extensión de salida predeterminada será la intersección de los dos rásteres. Para obtener una salida de superficie de coste-distancia para toda la extensión, elija la opción Combinación de entradas de los entornos de geoprocesamiento de Extensión de salida.
La Distancia máxima se especifica en la misma unidad de coste que el Ráster de costes.
Las características del origen o los elementos que se mueven desde un origen, se pueden controlar por medio de los siguientes parámetros:
  • Multiplicador para aplicar a los costes: el modo de desplazamiento o la magnitud en el origen.
  • Coste inicial: el coste inicial antes de que se inicie el movimiento.
  • Tasa de resistencia del coste acumulado: ajuste dinámico que refleja el impacto del coste acumulado, por ejemplo, simulando cuánto se fatiga un senderista.
  • Capacidad: el coste que un origen puede asimilar antes de alcanzar su límite.
Si se especifica cualquier otro parámetro de características del origen usando un valor, ese valor se aplica a todos los orígenes. Si los parámetros se especifican mediante campos asociados al Ráster de origen, los valores de la tabla se aplicarán de forma exclusiva a los orígenes correspondientes.
Si se ha establecido una Máscara en los entornos de geoprocesamiento, todas las celdas con máscara se tratarán como valores NoData. Cuando se define una máscara en la ventana Análisis ráster y las celdas que serán enmascaradas crearán una máscara en el origen, los cálculos ocurrirán en las celdas de origen restantes. Las celdas de origen con máscaras no se considerarán en los cómputos. Las ubicaciones de estas celdas se asignarán como NoData en el ráster de salida. Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster de origen
(Requerido)
Es un ráster dataset que identifica las celdas o las ubicaciones desde las que se calcula el menor coste-distancia acumulado para cada ubicación de celda de salida.
Ráster de destino
(Requerido)
Un dataset ráster que identifica aquellos píxeles desde los que se determina la ruta de menor coste al origen menos costoso. Esta entrada se compone de píxeles que tienen valores válidos, y a los píxeles restantes se les debe asignar NoData. Los valores iguales a 0 son válidos.
Campo de destino
El campo que se utiliza para obtener valores para las ubicaciones de destino.
Ráster de costes
(Requerido)
Ráster que define el coste o la impedancia de hacer un movimiento planimétrico a través de cada celda. El valor de cada ubicación de celda representa la distancia de coste por unidad para moverse a través de la celda. Cada valor de ubicación de celda se multiplica por la resolución de la celda, mientras que también se compensa por el movimiento diagonal para obtener el coste total de pasar por la celda.
Los valores del Ráster de costes pueden ser enteros o de punto flotante, pero no pueden ser negativos ni cero.
Tipo de ruta
Una palabra clave que define la manera en que se interpretarán los valores y las zonas de los datos de destino de entrada en los cálculos de la ruta de coste:
  • Cada celda: para cada píxel con valores válidos en los datos de destino de entrada, se determina una ruta de menor coste que se guarda en el ráster de salida. Cada celda de los datos de destino de entrada se trata de forma separada y se determina una ruta de menor coste para cada una desde la celda.
  • Cada zona: para cada zona de los datos de destino de entrada, se determina una ruta de menor coste que se guarda en el ráster de salida. La ruta de menor coste de cada zona comienza en el píxel con la ponderación de distancia de coste más baja de la zona.
  • Mejor simple: para todos los píxeles de los datos de destino de entrada, la ruta de menor coste se deriva del píxel con la mínima de las rutas de menor coste a las celdas de origen.
Distancia máxima
El umbral que los valores de coste acumulado no pueden superar. Si un coste-distancia acumulado supera este valor, el valor de salida de la ubicación de la celda será NoData. La distancia máxima define la extensión por la cual se calculan las distancias de coste acumulado. La distancia predeterminada es hasta la extensión del ráster de salida.
Este parámetro permite controlar el modo de viaje o la magnitud en un origen. Cuanto mayor sea el multiplicador, mayor será el coste de moverse a través de cada celda.
Los valores deben ser mayores que cero. El valor predeterminado es 1.
Coste inicial
El coste inicial que se utilizará al principio de los cálculos del coste. Este parámetro permite especificar el coste fijo asociado a un origen. En lugar de empezar con un coste de 0, el algoritmo de coste empezará con el valor especificado.
El valor debe ser mayor o igual que cero. El valor predeterminado es 0.
Este parámetro simula el aumento del esfuerzo para sobreponerse a los costes a medida que aumenta el coste acumulado. Se utiliza para modelar el cansancio del viajero. El coste acumulado que aumenta para llegar a una celda se multiplica por la tasa de resistencia y se agrega al coste de moverse a la celda siguiente.
Es una versión modificada de una fórmula de tasa de interés compuesto que se usa para calcular el coste aparente de atravesar una celda. A medida que aumenta el valor de la tasa de resistencia, aumenta el coste de las celdas que se visitan más tarde. Cuanto mayor sea la tasa de resistencia, más coste adicional se agregará para llegar a la celda siguiente, un valor que se suma para cada movimiento posterior. Como la tasa de resistencia es similar a una tasa compuesta y normalmente los valores del coste acumulado son muy grandes, es recomendable usar tasas de resistencia pequeñas, como 0,005, o incluso menores, dependiendo de los valores del coste acumulado.
El valor debe ser mayor que cero. La capacidad predeterminada es hasta el borde del ráster de salida.
Capacidad
Define la capacidad de coste del viajero para un origen. Los cálculos de coste continúan para cada origen hasta que se alcanza la capacidad especificada.
Dirección del viaje
Define la dirección del viajero cuando se aplica la tasa de resistencia en origen.
  • Desde origen: la tasa de resistencia en origen se aplicará empezando en el origen de entrada y avanzando hacia las celdas que no pertenezcan al origen. Esta es la opción predeterminada.
  • A origen: la tasa de resistencia en origen se aplicará empezando por cada celda que no pertenezca al origen y regresando al origen de entrada.
Especifique la palabra clave De origen o A origen que se aplicará a todos los orígenes o especifique un campo en el Ráster de origen que contenga las palabras clave para identificar la dirección de viaje de cada origen. Ese campo debe contener la cadena de caracteres FROM_SOURCE o TO_SOURCE.
Configuración del entorno
La configuración del entorno de geoprocesamiento para las funciones globales se controla en el nivel de la aplicación. La configuración de entornos de procesamiento en se puede realizar haciendo clic en el botón Entornos en la pestaña Análisis. Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre la configuración de entornos.
Los siguientes entornos son compatibles con esta función global:
