Función Recortar
Información general
Recorta una capa ráster con una forma rectangular según la extensión definida o recorta una capa ráster según la forma de una clase de entidad poligonal de entrada. La forma que define el recorte puede incluir la extensión de la capa ráster o un área dentro de la capa.
Notas
La extensión de recorte predeterminada utiliza la extensión de la visualización del mapa. También puede recortar la forma de un polígono dentro de la capa ráster con una clase de entidad. Puede especificar también las coordenadas x,y mínimas y máximas.
Si elige el tipo de recorte Fuera, se eliminarán las imágenes que queden fuera de las extensiones. Si elige el tipo de recorte Dentro, se eliminarán las imágenes que queden dentro de las extensiones.
Parámetros
Parámetro |
Descripción |
Ráster |
La capa ráster de entrada. |
Tipo de recorte |
Especifique si desea conservar el área de dentro o fuera de su geometría de recorte.
Geometría/ráster de recorte |
Especifique la extensión con una entidad poligonal o mediante coordenadas x e y mínimas y máximas. De forma predeterminada, las extensiones se definirán por la extensión de la visualización del mapa. |
Utilizar entidades de entrada para recortar geometría |
Cuando se selecciona, los datos se recortan según la geometría de la clase de entidad especificada.
Extensión de salida |
Las coordenadas x e y de la extensión de recorte actual. El botón Capturar la extensión de mapa actual utiliza la extensión de visualización para el mapa activo. |
