Función Establecer nulos
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Define los píxeles identificados como NoData según los criterios especificados. Devuelve NoData si una evaluación condicional es verdadera (1) y devuelve el valor especificado en el Ráster falso si una evaluación condicional es falsa (0). Este criterio viene determinado por la salida de una función matemática lógica, que será el Ráster de entrada.
La función Establecer nulos debe ir precedida de una función de ráster de la categoría Matemática: lógica, como la función Mayor que. La salida de la función lógica es un ráster booleano (valores de 1 y 0). Cuando se usa la función Establecer nulos, todos los valores iguales a 1 se definen como NoData, y todos los valores 0 se definen en los valores del Ráster falso.
Más información sobre cómo establecer valores de celda en NoData con Establecer nulos
Notas
Si la evaluación es verdadera, a la ubicación de píxel en el ráster de salida se le asignará NoData. Si la evaluación es falsa, el ráster de salida vendrá definido por el ráster falso o el valor constante.
La condición viene especificada por una función de ráster matemática lógica, que debe ser el Ráster de entrada.
Si el Ráster falso (o valor constante) contiene valores de punto flotante, el ráster de salida será de punto flotante. Si contiene valores enteros, la salida será un ráster entero.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
El ráster de entrada que representa el resultado booleano de una función ráster matemática lógica. Los valores serán 1 (para verdadero) o 0 (para falso). El ráster puede ser un entero o punto flotante. |
Ráster falso |
La entrada cuyos valores se utilizan como valores de píxel de salida si la condición es falsa. Puede ser un ráster de punto flotante o entero o un valor constante. |
Tipo de extensión |
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
Tipo de tamaño de celda |
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
