Descripción general del conjunto de herramientas de distancia heredado
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Heredado:
Se trata de un conjunto de herramientas obsoleto. El conjunto de herramientas Distancia proporciona una funcionalidad o rendimiento mejorados.
Con las herramientas de Distancia heredada se puede acceder a las herramientas de análisis de distancia disponibles en versiones anteriores de ArcGIS. Con estas herramientas se pueden realizar análisis que tengan en cuenta la distancia en línea recta (euclidiana) o distancia ponderada. Es posible ponderar la distancia por una única superficie de coste (fricción) o de maneras que tengan en cuenta las restricciones verticales y horizontales del movimiento. Las herramientas de Distancia heredada utilizan el método original de calcular distancia de versiones anteriores. Para sacar partido a los cálculos de distancia más precisos disponibles, utilice las herramientas de distancia fuera del conjunto de herramientas Heredado.
Las dos formas principales de ejecutar el análisis de distancia con Extensión ArcGIS Spatial Analyst son con las herramientas de distancia euclidiana y distancia con coste ponderado.
La herramienta Distancia euclidiana mide la línea recta desde cada celda hasta el origen más cercano; el origen identifica los objetos de interés, tales como pozos, carreteras o una escuela. La distancia se mide de centro de celda a centro de celda. No solo puede determinar la distancia a la que se encuentra cada celda respecto del origen más cercano; también puede calcular la dirección de cada celda con Dirección euclidiana y el origen más cercano a ella con Asignación euclidiana.
La herramienta Coste de distancia (o distancia con coste ponderado) modifica la distancia euclidiana al equiparar la distancia como un factor de coste, que es el coste de viajar a través de cualquier celda dada. Por ejemplo, es posible que escalar una montaña sea la distancia más corta al destino, pero que caminar rodeándola sea más rápido. La herramienta Asignación de costes identifica la celda de origen más cercana (o menos costosa) basada en el coste de viaje acumulado. La herramienta Vínculo de menor coste proporciona un mapa de carreteras, que identifica la ruta que se debe tomar desde cualquier celda, a lo largo de la ruta de menor coste, de regreso al origen más cercano.
Además de una variable de coste simple, se pueden incorporar restricciones verticales y horizontales de movimiento al análisis, con las herramientas Distancia de ruta, Asignación de la distancia de ruta y Vínculo de menor distancia de ruta.
Una vez que haya realizado el análisis de coste-distancia, al crear rásteres de distancia y dirección, puede calcular la ruta de menor coste (o la más corta) desde un destino elegido hasta la ubicación de origen, con las herramientas Ruta de coste y Ruta de coste como polilínea. La ruta de coste va desde el destino hasta el origen en lo que se garantiza que es la ruta menos cara en relación con las unidades de coste definidas por el ráster de costes original. Al utilizar dos rásteres de costes en lugar de una ruta lineal, puede utilizar la herramienta Corredor para determinar un conjunto de celdas que no superen un coste específico.
En la siguiente tabla se enumeran las herramientas disponibles y una breve descripción de cada una:
Herramienta
Descripción
Corredor
Calcula la suma de los costes acumulativos de dos rásteres de coste acumulativo de entrada.
Calcula, para cada celda, el origen de menor coste en función del menor coste acumulativo por una superficie de coste.
Define el vecino que es la celda siguiente en la ruta de menor coste acumulativo al origen de menor coste.
Coste-conectividad
Genera la red de conectividad de mínimo coste entre dos o más regiones de entrada.
Coste-distancia
Calcula el menor coste-distancia acumulativo para cada celda desde o hasta el origen de menor coste por una superficie de coste.
Ruta de coste
Calcula la ruta de menor coste desde un origen a su destino.
Calcula la ruta de menor coste desde un origen a su destino como una entidad de línea.
Calcula, para cada celda, el origen más cercano según la distancia euclidiana.
Dirección euclidiana hacia atrás
Calcula en grados, para cada celda, la dirección a la celda vecina por la ruta más corta, de vuelta al origen más cercano, a la vez que evita las barreras.
Calcula, para cada celda, la dirección en grados hacia el origen más cercano.
Calcula, para cada celda, la distancia euclidiana a la fuente más cercana.
Distancia de ruta
Calcula, para cada celda, el menor coste-distancia acumulativo desde o hasta el origen de menor coste y tiene en cuenta la distancia de la superficie y los factores de coste horizontal y vertical.
Calcula el origen de menor coste para cada celda en función del menor coste acumulativo por una superficie de coste y tiene en cuenta la distancia de la superficie y los factores de coste horizontal y vertical.
Define el vecino que es la celda siguiente en la ruta de menor coste acumulativo hasta el origen de menor coste y tiene en cuenta la distancia de la superficie y los factores de coste horizontal y vertical.
Herramientas del conjunto de herramientas de distancia heredado
