Dirección euclidiana (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Calcula, para cada celda, la dirección en grados hacia el origen más cercano.
Heredado:
Esta herramienta está obsoleta y se eliminará en una versión futura.
La herramienta Acumulación de distancia proporciona una funcionalidad o rendimiento mejorados.
Más información acerca del análisis de distancia euclidiana
Ilustración
Ilustración de Dirección euclidiana
Euc_Dir = EucDirection(Source_Ras)
Uso
  • Los datos de origen de entrada pueden ser un ráster o una clase de entidad. La clase de entidad puede ser punto, línea o polígono.
  • Los valores de salida están basado en la dirección de brújula (90 al este, 180 al sur, 270 al oeste y 360 al norte), con el 0 reservado para las celdas de origen.
  • Cuando los datos de origen de entrada son un ráster, el conjunto de celdas de origen consta de todas las celdas del ráster de origen que tengan valores válidos. Las celdas con valores NoData no se incluyen en el conjunto de origen. Cero es un valor válido. Se puede crear un ráster de origen usando las herramientas de extracción.
  • Cuando los datos de origen de entrada son una clase de entidades, las ubicaciones de origen se convierten internamente en un ráster antes de realizar el análisis.
  • Al utilizar datos de entidad para los datos de origen de entrada, se debe tener cuidado con la manera en que el tamaño de celda de salida se maneja cuando es grueso en relación con los detalles presentes en la entrada. El proceso de rasterización interno utiliza el mismo valor de Tipo de asignación de celdas predeterminado que la herramienta De entidad a ráster, que es el método de centro de celda. Esto significa que los datos no ubicados en el centro de la celda no se incluirán en la salida de origen rasterizada intermedia y, por tanto, no se representarán en los cálculos de distancia. Por ejemplo, si los orígenes son una serie de polígonos pequeños (como huellas de edificios) que son pequeños en relación con el tamaño de celda de salida, es posible que solo algunos queden caigan de los centros de las celdas ráster de salida, ocasionando aparentemente que la mayor parte de los otros se pierdan en el análisis.
    Para evitar esta situación, como paso intermedio, puede rasterizar las entidades de entrada directamente con la herramienta De entidad a ráster y establecer el parámetro Campo. A continuación, utilice la salida resultante como entrada de la herramienta de distancia que desee usar. Alternativamente, puede seleccionar un tamaño de celda pequeño para capturar la cantidad adecuada de detalle de las entidades de entrada.
  • El valor de Distancia máxima se especifica en las mismas unidades de mapa que los datos de origen de entrada.
  • El parámetro Tamaño de celda de salida se puede definir mediante un valor numérico u obtener desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como el valor del parámetro, se deriva del entorno Tamaño de celda si se ha especificado. Si no se ha especificado el tamaño de celda del parámetro o el tamaño de celda del entorno, el tamaño de celda de salida predeterminado se determina según el tipo de dataset de entrada de la siguiente manera:
    • Si el dataset de entrada es un ráster, se usa el tamaño de celda del dataset.
    • Si el dataset de entrada es una entidad y se ha configurado el entorno Ráster de alineación, se usa el tamaño de celda del ráster de alineación. Si no se ha configurado ningún ráster de alineación, el tamaño de celda se calcula a partir del valor más pequeño de anchura o altura de la extensión dividido por 250 en el que la extensión se encuentra en el sistema de coordenadas de salida especificado en el entorno.
  • Si el tamaño de celda se especifica mediante un valor numérico, la herramienta lo utilizará directamente para el ráster de salida.
    Si el tamaño de celda se especifica utilizando un dataset ráster, el parámetro mostrará la ruta del dataset ráster en lugar del valor del tamaño de celda. El tamaño de celda de ese dataset ráster se utilizará directamente en el análisis, siempre que la referencia espacial del dataset sea la misma que la referencia espacial de salida. Si la referencia espacial del dataset es diferente de la referencia espacial de salida, se proyecta en función del valor Método de proyección de tamaño de celda especificado.
  • La extensión de procesamiento predeterminada para esta herramienta es el valor de Combinación de entradas. Se procesará la extensión combinada de ambos datasets de entrada.
  • Esta herramienta admite el procesamiento en paralelo. Si su equipo tiene varios procesadores o procesadores con varios núcleos, puede conseguir un mayor rendimiento, especialmente en los datasets mayores. Consulte el tema de ayuda Procesamiento en paralelo con Spatial Analyst para obtener más detalles acerca de esta posibilidad y cómo configurarla.
    Al utilizar el procesamiento en paralelo, se escriben datos temporales para administrar los lotes de datos a medida que se procesan. La ubicación de la carpeta temporal predeterminada será su unidad C: local. Es posible controlar la ubicación de esta carpeta cambiando el valor de una variable de entorno del sistema denominada TempFolders y especificando la ruta de la carpeta que se desea usar (por ejemplo, E:\\RasterCache). Si tiene privilegios administrativos en su equipo, puede usar una clave de registro (por ejemplo, [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster]).
    De forma predeterminada, esta herramienta usará el 50 por ciento de los núcleos disponibles. Si los datos de entrada tienen un tamaño inferior a 5000 x 5000 celdas, es posible que se utilicen menos núcleos. Es posible controlar el número de núcleos empleados por la herramienta, a través de la configuración de entorno de Factor de procesamiento en paralelo.
  • Cuando el formato de ráster de salida es .crf, esta herramienta admite el entorno de almacenamiento ráster Pirámide. De forma predeterminada, se crearán pirámides en la salida. Para cualquier otro formato de salida, este entorno no es compatible y no se crearán pirámides.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster o datos de origen de entidad de entrada
Ubicaciones de origen de entrada.
Se trata de un ráster o entidad que identifica las celdas o ubicaciones que se utilizarán para calcular la distancia euclidiana de cada ubicación de celda de salida.
Para los rásteres, el tipo de entrada puede ser de tipo entero o punto flotante.
Raster Layer; Feature Layer
Distancia máxima
(Opcional)
El umbral que los valores de distancia acumulada no pueden superar.
Si un valor de distancia euclidiana acumulada supera este valor, el valor de salida de la ubicación de la celda será NoData.
La distancia predeterminada es hasta el borde del ráster de salida.
Double
(Opcional)
Tamaño de celda del ráster de salida que se creará.
Este parámetro se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como valor de parámetro, se usa el valor de tamaño de celda del entorno si se ha especificado; en caso contrario, se utilizarán otras reglas para calcularlo a partir de las otras entadas. Consulte la sección sobre el uso para obtener más información.
Analysis Cell Size
Ráster de coste de distancia de salida
(Opcional)
Ráster de distancia euclidiana de salida.
El ráster de distancia identifica, para cada celda, la distancia euclidiana hasta la celda de origen más próxima, el conjunto de celdas de origen o la ubicación del origen.
El ráster de salida es de tipo de punto flotante.
Raster Dataset
Método de distancia
(Opcional)
Especifica si el cálculo se basará en un método planar (tierra plana) o geodésico (elipsoide).
  • Planar—El cálculo de distancia se realizará sobre un plano plano proyectado usando un sistema de coordenadas cartesianas 2D. Esta es la opción predeterminada.
  • Geodésica—El cálculo de distancia se realizará en el elipsoide. Los resultados no cambiarán, con independencia de la proyección de entrada o salida.
String
Datos de barrera de entidad o ráster de entrada
(Opcional)
El dataset que define las barreras.
Las barreras pueden definirse mediante un ráster entero o de punto flotante, o mediante una entidad de punto, de línea o de polígono.
Ráster de dirección hacia atrás de salida
(Opcional)
El ráster de dirección euclidiana hacia atrás de salida.
El ráster de dirección hacia atrás contiene la dirección calculada en grados. La dirección identifica la siguiente celda por la ruta más corta, de vuelta al origen más cercano, a la vez que evita las barreras.
El rango de valores es de 0 grados hasta 360 grados, con el 0 reservado para las celdas de origen. Hacia el este es 90 y los valores aumentan en el sentido de las agujas del reloj (180 es sur, 270 es oeste y 360 es norte).
El ráster de salida es de tipo flotante.
Raster Dataset
Valor de retorno
Ráster de dirección de salida
Ráster de salida de dirección euclidiana.
El ráster de dirección contiene la dirección calculada, en grados, a la que cada centro de celda se encuentra del centro de celda de origen más próximo.
El ráster de salida no es de tipo entero.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
