Descripción general del conjunto de herramientas Extracción
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Las herramientas de Extracción permiten extraer un subconjunto de celdas de un ráster mediante los atributos de celda o su ubicación espacial. También puede obtener los valores de celda para ubicaciones específicas como un atributo de una clase de entidad de puntos o como una tabla.
Las herramientas que extraen los valores de celda según su atributo o ubicación a un nuevo ráster incluyen lo siguiente:
La extracción de celdas por valor de atributo (Extraer por consulta de atributos) se realiza por medio de una cláusula where. Por ejemplo, el análisis puede requerir una extracción de celdas mayor a 100 metros de elevación desde un ráster de elevación.
La extracción de celdas por la geometría de su ubicación espacial requiere que haya grupos de celdas que cumplan un criterio de estar dentro o fuera de una forma geométrica especificada (Extraer por círculo, Extraer por polígono, Extraer por rectángulo).
Extraer celdas por ubicaciones concretas exige identificar esas ubicaciones por sus ubicaciones de puntos x,y (Extraer por puntos) o por medio de celdas identificadas usando un ráster de máscara (Extraer por máscara).
Entre las herramientas que le permiten especificar las ubicaciones desde donde extraer los valores de celda a una tabla de atributos o una tabla regular se incluyen las siguientes:
Los valores de celda identificados por una clase de entidad de punto se pueden registrar como un atributo de una nueva clase de entidad de salida (Extraer valores según puntos). Esto sólo extrae los valores de un ráster de entrada.
Los valores de celda identificados por una clase de entidad de punto se pueden incorporar a la tabla de atributos de esa clase de entidad (Extraer valores múltiples a puntos). También se pueden identificar valores de celda de varios rásteres.
Los valores de celdas para las ubicaciones identificadas (tanto ráster como de entidad) se pueden registrar en una tabla (Muestra).
En la siguiente tabla se enumeran las herramientas disponibles y una breve descripción de cada una:
Herramienta |
Descripción |
Extrae las celdas de un ráster basado en una consulta lógica. |
Extrae las celdas de un ráster basado en un círculo especificando el centro y el radio del círculo. |
Extrae las celdas de un ráster que corresponden a las áreas definidas por una máscara. |
Extrae las celdas de un ráster según un conjunto de puntos de coordenadas. |
Extrae las celdas de un ráster basado en un polígono especificando los vértices del polígono. |
Extrae las celdas de un ráster basado en un rectángulo especificando la extensión del rectángulo. |
Extrae valores de celda en ubicaciones especificadas en una clase de entidad de punto desde uno o más rásteres y registra los valores en la tabla de atributos de la clase de entidad de punto. |
Extrae los valores de celda basados en un conjunto de entidades de punto y registra los valores en la tabla de atributos de una clase de entidad de salida. |
Crea una tabla o una clase de entidad de punto que muestrea los valores de las celdas de un ráster, o conjunto de rásteres, para detectar ubicaciones definidas. Las ubicaciones se definen por celdas ráster, puntos, polilíneas o polígonos. |
