Extraer por círculo (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Extrae las celdas de un ráster basado en un círculo especificando el centro y el radio del círculo.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Extraer por círculo
OutRas = ExtractByCircle(InRas1, Point(2.5,2.5), 2, "INSIDE")
Uso
  • En caso de que el ráster de entrada contuviera atributos adicionales, estos se trasladarán tal cual a la tabla de atributos del ráster de salida. En función de la propiedad que se va a registrar, es posible que haya que recalcular los valores de algunos atributos.
  • Cuando se especifica un ráster multibanda como el valor de Ráster de entrada (in_raster en Python), se utilizarán todas las bandas.
    Para procesar una selección de bandas a partir de un ráster multibanda, cree primero un dataset ráster formado por esas bandas concretas con la herramienta Bandas compuestas. A continuación, use el resultado como el valor de Ráster de entrada (in_raster en Python).
    El formato de salida predeterminado es un ráster de geodatabase. Si se especifica una pila de Cuadrícula de Esri como formato de salida, el nombre de la pila no puede comenzar por un número, usar espacios ni tener más de nueve caracteres de longitud.
  • El centro de la celda se utiliza para determinar si una celda se encuentra dentro o fuera de un círculo. Si el centro se encuentra dentro del arco del círculo, la celda se considera completamente dentro, incluso si algunas porciones de la celda están fuera del círculo.
  • A las ubicaciones de las celdas que no están seleccionadas se les asigna el valor NoData.
  • Si el ráster de entrada es un entero, el ráster de salida será un entero. Si la entrada es de punto flotante, la salida será de punto flotante.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster de entrada
El ráster de entrada desde el cual se extraerán las celdas.
Raster Layer
Punto central
Coordenada central (x,y) del círculo que define el área que se va a extraer.
Las coordenadas se especifican en las mismas unidades de mapa que el ráster de entrada.
Point
Radio
Radio del círculo que define el área que se va a extraer.
El radio se especifica en unidades de mapa y está expresado en las mismas unidades que el ráster de entrada.
Double
Área de extracción
(Opcional)
Especifica si las celdas dentro o fuera del círculo de entrada se seleccionarán y escribirán en la trama de salida.
  • Dentro—Las celdas dentro del círculo de entrada se seleccionarán y se escribirán en la trama de salida. Todas las celdas fuera del círculo recibirán valores NoData en el ráster de salida.
  • Fuera—Las celdas fuera del círculo de entrada se seleccionarán y se escribirán en la trama de salida. Todas las celdas dentro del círculo recibirán valores NoData en el ráster de salida.
String
Valor de retorno
Ráster de salida
Ráster de salida que contiene los valores de las celdas extraídos del ráster de entrada.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
