Extraer por puntos (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Extrae las celdas de un ráster según un conjunto de puntos de coordenadas.
Heredado:
Esta herramienta está obsoleta y se eliminará en una versión futura.
La herramienta Extraer por máscara proporciona una funcionalidad o rendimiento mejorados.
Ilustración
Ilustración de Extraer por puntos
OutRas = ExtractByPoints(InRas1, [Point(1.5,0.5),Point(1.5,4.5),Point(4.5,4.5),Point(4.5,0.5)], "INSIDE")
Uso
  • En caso de que el ráster de entrada contuviera atributos adicionales, estos se trasladarán tal cual a la tabla de atributos del ráster de salida. En función de la propiedad que se va a registrar, es posible que haya que recalcular los valores de algunos atributos.
  • Cuando se especifica un ráster multibanda como el valor de Ráster de entrada (in_raster en Python), se utilizarán todas las bandas.
    Para procesar una selección de bandas a partir de un ráster multibanda, cree primero un dataset ráster formado por esas bandas concretas con la herramienta Bandas compuestas. A continuación, use el resultado como el valor de Ráster de entrada (in_raster en Python).
    El formato de salida predeterminado es un ráster de geodatabase. Si se especifica una pila de Cuadrícula de Esri como formato de salida, el nombre de la pila no puede comenzar por un número, usar espacios ni tener más de nueve caracteres de longitud.
  • A las ubicaciones de las celdas que no están seleccionadas se les asigna el valor NoData.
  • Si el ráster de entrada es un entero, el ráster de salida será un entero. Si la entrada es de punto flotante, la salida será de punto flotante.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster de entrada
El ráster de entrada desde el cual se extraerán las celdas.
Raster Layer
Puntos de entrada
Los puntos en donde se extraerán los valores del ráster.
Los puntos se especifican como pares de coordenadas x,y en las mismas unidades de mapa que el ráster de entrada.
Point
Área de extracción
(Opcional)
Identifica si debe extraer celdas según los puntos de ubicación especificados (dentro) o fuera de los puntos de ubicación (fuera).
  • Dentro—La celda en la que cae el punto seleccionado se escribirá en el ráster de salida. Todas las celdas fuera del cuadro recibirán NoData en el ráster de salida.
  • Fuera—Debe seleccionar las celdas fuera de los puntos de entrada y escribirlas en el ráster de salida.
String
Valor de retorno
Ráster de salida
Ráster de salida que contiene los valores de las celdas extraídos del ráster de entrada.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
